Varistors, TVS diodes etc. voor transient en surge suppression
Hallo
heeft iemand ervaring met het selecteren van een overspannings-, ESD-, of andere stoorpuls-protectie? Ik ben aan een project bezig waarbij een datalijn in de zelfde kabel zit als de 30A high power aders (waar dus 230V op te staan komt, en die dan aan een elektrisch voertuig zoals een heftruck wordt aangesloten. Het voertuig kan dus een schakelende laadregelaar hebben, die een grote hoeveelheid ruis terug aan de voedingskabel injaagt.
Dus, we hebben al minstens switching noise, ESD (het is een kabel met plug die uiteraard door mensen gehanteerd wordt), en de capacitieve koppeling tussen de netspanning en de datalijnen.
Over de datalijn gaat een RS-485 achtig signaal (+/- 6 tot 15 volt) , in de kilobits categorie. Ingangsimpedantie is in de kilo-ohms.
Nu wou ik graag de data drivers en ontvangers beschermen tegen de bovengenoemde invloeden. Na wat gegoogle kwam ik uit op MOV's (uiteraard), maar er blijken ook TVS diodes te zijn.
Ik kan wel in de datasheets lezen dat de datalijn chips een bepaalde pijngrens hebben, en ook in de datasheets van de varistors hoe en wanneer ze geleiden, maar vermits ik nog nooit dergelijk circuit ontworpen heb, ben ik niet zeker van een te verwachten lading die gedissipeerd moet worden, en of het capacitieve effect, de ruis of de ESD hier de grootste boosdoeners gaan zijn. Ook de reactiesnelheid zegt me niet veel - heb ik nanoseconden nodig (TVS) of heb ik Amperes of stroom, of Joules of ladingscapaciteit nodig, of allemaal tegelijk?
Iemand een ervaring die hij (of de onwaarschijnlijke zij) wil delen?
Vergeet geen afgeschermde kabel gebruiken. Voor de rest kan ik u niet helpen.
De eenvoudigste oplossing in dit geval is een differentieel paar wat langs beide kanten via een transformatorje wordt aangesloten.
( princiepe van ethernet )
voordelen :
je aders zijn volledig galvanisch gescheiden van elkaar.
je mag in de lus kortsluiten al wat je wilt. met elkaar , met de 230 volt. maakt allemaal niks uit.
aan de andere kant van de transfo zet je gewoon een clamp en ene terminatie. klaar.
Nog niet overtuigd ? Telefoonlijnen doen dat al meer dan 100 jaar so. die overleven zelfs blikseminslag...
laagspanningskant
  vcc
  _|_
  /_\
---+-[25 ohm]--     ----< <------------------> >----
   |           )|| (         lange kabel
  _|_          }|| (__
  /_\          )||   _|_
  gnd          )||   ---                           zelfde systeem als links
  vcc          )||  __|
  _|_          )|| (
  /_\          )|| (          lange kabel
---+-[25 ohm]--     ----< <------------------> >-----
  _|_
  /_\
  gnd
voila. er kan GEEN DC lopen in de lus door de 2 condensatoren. dus die kabel en transfos kunnen niet uitfikken.
je mag een of beide draden shorten met de hoogspanning : er gebeurt niks.
de clampdiodes houden de shit buiten.
en als je van common mode rotzooi vanaf wilt : voor je de kabel opgaat een common mode choke zetten.
laagspanningskant
  vcc
  _|_
  /_\
---+-[25 ohm]--     ------ <   -<------------------> >----
   |           )|| (      |   | lange kabel
  _|_          }|| (__    |   |
  /_\          )||   _|_  |   |
  gnd          )||   ---   uuu                        zelfde systeem als links
               )||    |    === common mode choke
  vcc          )||  __|    nnn
  _|_          )|| (      |   |
  /_\          )|| (      |   |       lange kabel
---+-[25 ohm]--     ------     -< <------------------> >-----
  _|_
  /_\
  gnd
je kan een simpel FSK systeem gebruiken. je tuned de boel dan zo voor maximum amplitude in de band waar je werkt.
en je kan een zend / receive crossmix hybrid maken . pak een dikke opamp met differentiele uitgang zoals een AD815 bijvoorbeeld. en een meet opamp om de signalen terug op te pikken. kind kan de was doen.
dit is het princiepe wat gebruikt wordt in ADSL. je mag daar 15 kilovolt in jagen. dat doet niks , der brandt niks op en er gaat niks kapot.
het princiepe is dat beide draden gewoon op hun eigen op alle mogelijk manieren galvanisch gscheiden zijn. ten opzicht evan elkaar via de condensatoren , ten opzichte van jouw laagspanning via de transfotjes. je mag daar mee doen wat je wilt.
Je gebruikt een 630 volt condensatortje ( 7.5mm steek ) filmcapjes van panasonic bijvoorbeeld )
de transoftjes zijn ook piepklein. (EP10 of EP13 verpakking , onderandere UMEC en Pulse hebben dat. die dingen houden 5 kilovolt)
als je geen DC dissipatie wilt langs je zendkant split je ook daar de transofwikkeling met een condensator
dan kan daar alleen AC lopen. zend je niet dan maakt het niks uit. je kijkt toch alleen differentieel. je kan dan gewoon een push pull trap maken met 2 dikke opamps. wat ze doen in rust maakt niks uit. die cap houdt de dc door de transof tegen.
en de twee koppelcaps naar de rxtrap stoppen de dc ook.
zet daar een snelle comparator en klaar. een ne567 kan frequentiedetector spelen... of je gebruikt een xr2211 FSK chippie. ( als die nog bestaan )
laagspanningskant
     vcc
     _|_          -||---> naar rx trap +
     /_\         |
TX+---+-[25 ohm]-+-     ------ <   -<------------------> >----
     _|_        ___}|| (__    |   |
     /_\      _|_   ||   _|_  |   |
     gnd      ---   ||   ---   uuu                        zelfde systeem als links
               |___||    |    === common mode choke
     vcc           )||  __|    nnn
     _|_           )|| (      |   |
TX----+-[25 ohm]-+-     ------     -< <------------------> >-----
     _|_         |
     /_\         |
     gnd          ---||---> naar rx trap -
voila.
laat ze maar proberen om dat tot schroot te herleiden...
eigenlijk kom je toe met 1 NE567. princiepe van een half duplex uart... frequntie 1 is een nul , frequentie 2 ene 1. als het niet de ene frequentie is, is het de andere ...
je maakt een oscillator en met een mosfet schakel je ene condensator of weerstand om en zo schakel je de frequentie..
kant a zend 1khz en 1.2 khz. ( kant b heeft ene detector op 1.2 khz )
dus 0 = 1 khz , 1 = 1.2 khz.
kant b zend op 1.4 khz ( 0) en 1.6khz voor een 1 .
kant a heeft detector op 1.6 Khz.
je kan daar zo een uart aan vast knopen. scale die frequenties omhoog in functie van de gewenste baudrate.
je kiest 4 frequenties waarbij de intermodulatie out of band valt. zo ben je van die zever ook af. en door het feit dat je sinussen zend heb je haast niks van emc problemen ook. ( princiepe van dtmf)
Eerst inderdaad een differentieel paar en galvanisch scheiden.
Dan pas varistoren e.d. toepassen.
Zo heb ik mijn 10MHHz tijdbasis van mijn GPSDO galvanisch gescheiden van mijn meetapparatuurr die dat 10MHz signaal als externe tijdbasis gebruikt. Verder een gas surge arrestor, wat diodes en weerstanden plus condensatoren.
Bert, een interessant onderwerp waar ik als ik even wat meer tijd heb nog wel wat praktijkervaring aan wil toevoegen.
Mag ik hier echter een vraagstuk aan toevoegen? Bescherming tegen onbedoelde applicatie van, zeg, 120VAC op deze laagspanningsingangen. Hoe pakt men dat doorgaans aan? Polyfuse in de lijn?
1kV condensator gevolgd door o.a. 90V gas surge arrestor.
Kun je die eens uittekenen?
Of misschien laat ik per abuis nog een belangrijk gegeven weg, bedenk ik me: Ik wil (behalve LV AC) ook low-voltage DC kunnen blijven meten aan m'n ingang.
Dat is wat lastiger.
Een LV DC en AC ingang beveilig je zoals een scoop ingang.
In feite een weerstand (+ condensator) en twee diodes.
Eigenlijk moet je ALLE eigenschappen van je signaal meenemen in je beveiliging ontwerp.
(S/N, frequentie, niveau etc.)
Prachtig circuit van free_electron, houd er alleen wel rekening mee dat je er geen DC-signaal (bijv een RS-232-lijn in rust) overheen kunt sturen. Je zult een codering moeten toepassen die garandeert dat er tenminste elke x tijd een transitie plaatsvindt.
@fox. dat schreef ik ook : je moet daar FSK op zetten en dat zijn Ac signalen.
Bedankt iedereen voor de antwoorden. Vooral Free.
Jammer genoeg kan ik het protocol niet bepalen, het komt van een draft standaard en ik zit onder NDA, dus ik moet even uitkijken. De spec is vast (hoewel draft), en is niet differentieel. Ik verwees naar RS485, dat heeft verwarring veroorzaakt - sorry. Een verwijzing naar RS232 zou beter geweest zijn, hoewel ook niet goed.
Het is een domme standaard (ik moet oppassen wat ik zeg hier, maar mensen die standaarden schrijven hebben blijkbaar nog nooit een printplaat gezien), met verschillende soorten lachwekkende signalering, zoals verschillende niveaus voor stromen in een stroomlus (spanning over de afsluitweerstand wordt gemeten) en een PWM gemoduleerde blokgolf op die stroomlus tijdens de handshake. Had dat niet gewoon een CAN bus kunnen zijn met een licht protocolletje erover?
De datalijnen common mode spanningen zijn minder dan 20V vanaf GND (volgens spec). Afgeschermde kabel gebruiken is een mogelijkheid, maar dan moet ik een custom kabel gaan laten maken. (3x50mm2 (!) plus data). De spec vermeldt niks over afscherming, hetgeen niet veel betekent natuurlijk. 3x50mm + 2x2 0.5mm getwist kan ik al aankomen, hoewel vréselijk duur.
De suggestie met de trafootjes is inderdaad bombproof. Dat zou de enige goede oplossing zijn. Maar daar kan ik dus niet mee weg...
De AD815 is een goeie suggestie, die ga ik als line driver proberen.
*Hmm... die blijkt erg moeilijk te krijgen, digikey en mouser hebben hem allebei niet. Analog zegt dat hij in productie is, maar geeft geen publieke prijs op. Na wat gegoogle leer ik dat de AD815 eigenlijk een ADSL driver is, en op de site van Analog geven ze AD8390, AD8392, en 96 als ADSL drivers op die tegen hoge spanningen kunnen. Maar allemaal niet op stock bij Digikey. Iemand nog goeie suggesties zoals de AD850?
@Rene: S&N is niet van belang - toch niet in de zin van zoveel dB vooraleer het niet meer te detecteren valt. De "gemoduleerde" data is dan ook maar in de tientallen Hertzen. ik denk dat het laadcircuit een grasveld van ruis in de audioband of hoger introduceert, hetgeen waarschijnlijk ook de reden is dat ze ultratrage handshakes doen (10 seconden ongeveer, voor een paar bytes...) Frequentie is in alle gevallen onder de 10kHz op fundamenteel niveau, maar het gaat over een blokgolf. 1 en 2 kHz wordt al gebruikt. Hoe afgerond de blokgolf mag worden is niet gespect, maar een cutoff van een 7-8kHz lijkt me redelijk gezien de huidige stand. Het niveau is zoals gezegd altijd minder dan 20V tegenover grond, surges niet te na gesproken.
@Jochem: in mijn geval is direct contact met de netspanning geen probleem. Enkel geinduceerde of capacitief gekoppelde storing, en misschien ESD.
Ik heb er het raden naar, vermits de spec hier geen vereisten stelt.
Ik wil eigenlijk gewoon op veilig spelen. Je heb een kabel met sterkstroom, die méters parallel loopt met een datalijn (stroomlus tegenover grond), die dus niet differentieel is, en de lader belooft niet meer dan 20V aan de datalijn in te jagen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn line driver en ontvanger overleven? Twee keer een opamp, of alleszins de ontvanger, die aan een ADC en een DAC ingaan voor gegevensverwerking.
UART? Dat zou veel te makkelijk zijn.
[Bericht gewijzigd door Bert_mc op (11%)]
@Bert_mc
S/N is in dit geval minder van belang maar zeker niet niet. ;)
Ingang beveiligen met RC en diodes.
UItgang beveiligen door discreet drivertrapje te maken.
ach, dat ding ... :p
simpel. je afsluitweerstand is 'zwevend'.
je moet capacitief koppelen om te meten. ( vandaar de pwm.. die gaat daar mooi door, met een comparator maak je daar terug blokgolven van )
je kan dus na de caps gewoon een paar snelle diodes zetten.
                 600 volt cap
A------------+----||--+----[100k]---
           term       |             |
            GND       |  --[100k]---+ VREF
                     1k 1k
            vcc--|<|--+-|---|<|--gnd
                      |   |   >---- PWM uit
pak een comparator met open collector output. vref is 1/2 vcc
( of whatever ) . je pikt een paar honderd millivolt ac op via de condensator. de 100k's superponeren die op 1/2 vcc ( of iets wat je binnen de common mode range van je comparator plaatst )
de 1k en diode ( bat54s dubbeldiodes ) vangende klappen op.
je kan er desnoods 47k van maken en de 100ks omhoog snokken naar 470k's.
de comparator doet de rest... 20 volt .. no problemo. je houdt slechts ene paar honderd milivolt ac over anyway... en als er een lel van jewelste doorkomt dan is de energie zo laag na de condensatoren, de 1k en de dubbeldiodes dat er geen gevaar meer is.
voor je zender gebruik je aan ad815 of 8015 of een andere dikke dubbel opamp. ik noemde de 815 omdat dat ding serieuze stromen in 50 ohm kan jassen... desnoods een ad811 of ad812 in s08.
of je gebruikt losse mosfets om een vaste weerstand bij te schakelen. ( desnoods een stroombonr met een opamp en mosfet brouwen. )
als je een mosfet pakt met een grote VDS standoff voltage ben je er. Er is geen galvanisch contact ( er kan geen energie van drain naar gate springen... dus je driver opamp is beschermd.)
zet over je mosfet drain-source dan nog een transorb en je kan seriezue overspanningen aan.
tjakkeboem :
[code]
                 600 volt cap
A------+-----+----||--+----[100k]---
       |   term       |             |
       R     |        |             |
mod--||   Z           1k 1k
      gnd   vcc--|<|--+-|---|<|--gnd
                      |   |   >---- PWM uit
z= zever diode of transil.
R = stroommodulatie weerstand
mod = modulatie ingang van je transmitter.
als je current control moet doen omdat het dc niveau van A niet noodzakelijk vast is :
weerstand in drain erbij aftappen en met opamp spelen.
paf:
                       600 volt cap
A------------+-----+----||--+----[100k]---
             |   term       |             |
             R     |        |             |
   __        |    GND       |  --[100k]---+ VREF
  |   >---||   Z           1k 1k
 ------------+    vcc--|<|--+-|---|<|--gnd
             s              | |
           gnd              |   |   >---- PWM uit
s= sense weerstand. zet ook daar een transil over.
ge gaat ferme scheten moeten laten om dat kapot te krijgen.
controleer de polariteit van de stroombron effe (+/- ngangen opamp). ik heb het effe te druk om er op door te redeneren nu... zal er vanavond nog eens over nadenken.
de uitgang van de current source opamp is protected door de VDG standoff van de mosfet en de ingang van de opamp door de kleine waarde van Rs en de eventuele transil daar over.
de energie kan alleen opgestookt worden in Rterm. langs andere kanten kan ze niet weg. zet nog een weerstandje tussen opamp en gate van een paar K en een dubbeldiode op de uitgang van dopamp. zo vreet je al te snelle tranisents die het via de miller cap in de mosfet maken ook nog op.
zijnz e er trouwens al uit wat voor connector ze nu gaan gebruiken ?
Diverse van mijn projecten zijn ongeveer zo beveiligd.
Dit werkt perfect.
We zijn er bijna, wat een aantal geweldig goeie ideeën.
@Rene: Wel theoretisch wel natuurlijk, maar vermits de datarate in de Hertzen loopt kom je dan ook met een S/N verhouding van bijna nul toe. En om dan een signaal uit de ruis te vissen zou je zware DSP truken uit de bus moeten halen.
@Free: geweldig idee met die fet als stroommodulatie weerstand en de FET gate als isolatie. Dat ga ik gewoon zo implementeren. Nu ja, bijna, ik heb 4 stroomniveaus, dus ik doe het met 2 en tel binair. Een soort R-DAC 2.0 :)
Ik ga er ook een transil van 25V voor snelheid en varistor van 20VDC of zo voor dissipatie over zetten, zo eentje wat wel een paar 100A aankan. Varistor kost bijna niks dus dat is het wel waard.
De capacitieve koppeling is een leuk idee, maar de DC component speel ik dan kwijt, en die moet ik ook hebben. Maar ik ga het eenvoudig aanpakken - als afsluitweerstand een spanningsdeler-opamp-dac, omdat de driver al de zvs en de varistor heeft. Misschien zet ik er nog een kleine condensator over de spanningsdeler om iets met snelle stijgtijden tegen te houden.
Geweldige hulp hier, erg bedankt. Over een paar weken post ik het resultaat.
