Ik weet niet of het op CO pas maar ik probeer het toch maar.
Ik heb interesse in een nieuwe halfautomaat. Maar deze werkt echter op 380V. Aangezien we in huis maar 1 apparaat hebben dat op 400V werkt(kookplaat)moet ik een kabel bij trekken.
Nu staat mijn werkplaats (Tuinhuis) op +- 50m van het huis af.
Wat voor kabel moet ik gebruiken om van de zekering kast naar mijn werkplek te gaan? (Kabel zal ingegraven worden).
Moet ik nog een groep bij steken of kan deze bij op de kookplaat? (7200W)
Alvast bedankt
Stekke_stim
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Ik zou een elektriciteitskabel gebruiken........
Je info is wat summier.
Maar in NL moet je er een aparte groep voor maken
Als je je tuinhuis met 16 Ampere binnen afzekert dan kun je een grondkabel YMvk-as 4x2,5 toepassen.
Denk aan je aarding!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (68%)]
Normaal gesproken wordt er gewoon YMVKAS kabel gebruikt om in te graven, neem dan 4 aderig en gebruik de litze als aarde.
Ok bedankt voor de info.
Ik had mij laten vertellen door een student avondschool elektriciteit dat ik 5 aderig 6 carre moest nemen.
Maar dit is dus niet noodzakelijk.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op 14 september 2011 11:39:33 schreef king nero:
is YMvKas noodzakelijk wanneer deze kabel in een wachtbuis onder de grond wordt gestoken?
In kabel in de grond dient goed beschermd te worden tegen mechanische invloeden.
Een gewone VMvK of YMvK kabel is daar niet geschikt voor.
Je kunt een zg grondkabel toepassen, VMvK-as of YMvK-as, het voordeel is dat je de aardlitze voor de aardverbinding mag gebruiken, dus voor krachtstroom voldoet dan een 4 aderige kabel (VMvK-as 4x....)
Maar je mag ook een gewone kabel door een buis leggen. De buis moet dan stevig genoeg zijn, rioleringsbuis, of waterleidingsbuizen voldoen, Hemelwater, regenwaterafvoerbuizen, of gewone PVC elektra buis etc is hier niet geschikt voor.
theove
Ik leg ze ook in een buis onder de grond. Direct daarop een rijtje tegels als extra bescherming en dan rood/wit plastic lint.
Let er goed op dat je het dan wel zettingsvrij realiseert anders kan er spanning (een andere spanning dus) optreden in het ondergrondse. Niet fijn voor je kabel.
Als je in een zettingsgevoelig gebied woont dan VMvK-as of YMvK-as toepassen en op slag leggen.
Op 14 september 2011 13:45:22 schreef NV-Lambik:
Waar komt de laspost te staan? België of Nederland
Bedoeling is in België
Op 14 september 2011 14:29:30 schreef theove:Als je in een zettingsgevoelig gebied woont ....op slag leggen.
Clue me in ?
De kabel tussen zekeringskast en tuinhuis hoeft geen gewapende kabel te zijn. Een XVB met 5 geleiders in een buis mag ook. De minimum dikte van de geleiders in de kabel hangt af van het vermogen van het lastoestel en eventueel andere verbruikers in het tuinhuis. Omdat er een kookfornuis is veronderstel ik dat de huisaansluiting vierdraads is met een hoofdautomaat van 25A.
Op 14 september 2011 21:16:21 schreef NV-Lambik:...De minimum dikte van de geleiders in de kabel hangt af van het vermogen van het lastoestel en eventueel andere verbruikers in het tuinhuis....
Volgens mij is het overal zo dat de minimum dikte afhangt van de beveiliging stroomopwaards, ook in Belgie.
Eerst moet men weten wat het gevraagde vermogen is in het tuinhuis, dan kiest men de daarvoor nodige dikte van de geleiders en dan zet men de gepaste beveiliging voor die kabel.
We weten nogeens niet hoe 'zwaar' dat lastoestel is.
theove
Op 14 september 2011 20:57:28 schreef WalterK:
[...]Clue me in ?
Je legt de kabel met overlengte. Of in een extra cirkel of zig-zaggend zodat er ruimte is om te zakken.
zoiets.
Op 14 september 2011 21:53:53 schreef NV-Lambik:
Hier weet ik ook nog niets over aangezien ik het lasapparaat zelf nog niet in mijn bezit heb.
Je zou er ook voor kunnen gaan om het maximum vermogen in het tuinhuis te krijgen. Dan moet je de waarde van de hoofdautomaat weten en dan pas je de nieuwe kabel en zijn automaten daaraan aan.
Als de hoofdautomaat 25A is dan maak je een nieuwe kring met een 4polige automaat van 25A. Je legt een XVB5G4 (of een XVB5G6 om minder last van spanningsval te hebben) naar het tuinhuis. In het tuinhuis zet je een zekeringskastje met automaten om verder te verdelen.
De Nederlanders gaan nu waarschijnlijk iets zeggen over selectiviteit en stappen naar beneden omdat er van 25A naar 25A gegaan wordt maar als er automaten gebruikt worden dan is dat in België geen probleem.
