230 volt wissel naar 220 volt gelijk of 230 volt gelijk
ik heb een electromotor is gelijkspanning
dus ik moet 230 volt gelijkrichten naar 230 volt
liefst 220 volt is een hele oude motor
weet iemand hier een oplossing voor ?
of schema
alvast bedankt voor de hulp
oke,
bedankt
ik zie er bij conrad allerlij staan maar ik kom er niet echt uit welke ik nodig heb ik denk deze http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=501956 de motor is 220 volt gelijkspanning 0,37 kw.
kan ik deze daarvoor gebruiken?
Nee, de top-top waarde van de netpanning is 325V. De 230V die uit het stopcontact komt is de gemiddelde waarde.
Neem een bruggelijkrichter van minimaal 400V AC of een 4-tal losse diodes van minimaal 400V en 2A (1N5408 bijv.)
Overigens heb je na gelijkrichting met een bruggelijkrichter een pulserende "gelijkspanning" van 100Hz en ±230V.
Met een elko erachter wordt dit een gelijkspanning van 325V!
Bovendien is het heel "raar" dat je een gelijkstroommotor van 230V zou hebben. Waarom denk je dat? Kan je het typeplaatje eens fotograferen en hier posten? Waar is die motor voor?
Als je een dimmer neemt kan je de motor ook nog in toeren regelen. Neem wel een goedkope dimmer die niet geschikt is voor halogeen trafo´s anders werkt het niet.
hallo,
het het gaat om een motor van net naar de oorlog
op het schema staat gelijkstroommtor 220 volt staat op het type plaatje.http://www.evidomarine.nl/images/pillerschema.jpg
Toch zou het me niets verbazen als het hij gewoon normaal doet op wisselspanning. Dat kan haast niet anders.
Tenzij er permanente magneten in zouden zitten. :)
Ik zou het best durven proberen. Lukt het niet, dan hoor je een luide brom, maar kapot zal er in een seconde niets gaan.
Voor teveel stroom hoef je niet bang te zijn.
anders gewoon een gelijkrichter bouwen met dikke elco
stroom uitrekenen met vermogenwet
schijnbaar vermogen = stroom x spanning
zoals hierboven werd gezegd
[Bericht gewijzigd door roosen op (10%)]
hoi,
ik heb hem inderdaad al geprobeerd op wisselstroom daar loopt hij wel op maar koolborstels vonken hevig op 230 volt.
heb er daarna een omvromer naar 110 volt gezet toen was het enigzins acceptabel filmpje van de motor staat op youtube
http://www.youtube.com/watch?v=2-sT-pnczvE daar draaid deze op 110 volt.
Is dit mogelijk een shuntmotor? In dat geval is het misschien mogelijk om er een seriemotor van te maken en dan loopt hij wel op wisselspanning.
Groetjes Hans.
Op 16 september 2011 16:29:52 schreef Frederick E. Terman:
De veldwikkeling van een DC motor is vaak niet gelamineerd, en dat geeft op AC wervelstromen.
Op 16 september 2011 16:55:29 schreef Arnolddordt:
hoi,
goed mogelijk dat hij op 110 v werkt
in die tijd was het net 110 v
Misschien, maar op het typeplaatje staat 220V.
Goeie, dat is waar. Als dat zo is is hij toch niet zo universeel.
