Hee,
ik heb hierzoon versterker chip liggen van A671 en een C1061, ze zijn drie polige transistoren. of het is mosfet ofzo. maar ik kan de schakeling niet vinde op google :|.
dan krijg ik hele andere site's of winkel site's maar geen datasheets. heeft iemand toevallig een datasheets voor deze versterker chippen??
die C1061 kan best een BC1061 zijn. maar dat weet ik niet zeker. dat denk ik alleen maar omdat heel vaak de b weggevallen is op een transistor.
stefan.
Bij Japanse transistors moet je altijd '2S' voor het type nummer zetten.
Dus een 2SA671 en een 2SC1061.
[edit]
Komplete datasheets zijn alleen tegen betaling te downloaden.
De 2SA671 is obsolete en bijna gelijk aan een BD242B.
De 2SC1061 is ook obsolete en bijna gelijk aan een TIP31A
2SC1061 is een NPN tor Ic=3A Vce=50V Fmax=8MHz in TO220 behuizing
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
het is een 30 Watt versterker chip als het goed is(dat staat op het kasje van een autoversterker). ik wou het los op een printplaat maken omdat er teveel weerstanden en termostaten er op zitten. en hij wou ook niet aan, dus ik zal even de type's zoeken die juilie net hebben gegeven.
oja, het is een Pioneer versterkertje. en ik heb wat dingen gevonden maar het is een beetje onduidelijk. ik heb Chipdocs een datasheet gevonden maar die moet je betalen, en erna kun je die sheet downloaden.:|
Dat zijn transistoren met Japanse type-aanduiding.
In beide gevallen moet je er nog ff "2S" voor zetten.
Je krijgt dan dus: 2SA671 en 2SC1061.
Pas daarmee heb je de volledige typenummers en kun je verder Googlen :)
De 2SA671 wordt gemaakt door Hitachi en de 2SC1061 door Peccor.
Beknopte datasheet voor de 2SA671.
Beknopte datasheet voor de 2SC1061.
De 2SA671 is equivalent met de BD242B
Edit: ChipDocs = idd MATELOOS IRRITANT! :(
uhh, mischien een noob vraage :P
is er ook een schakeling om ze aan tesluite?
Als de specificaties (beknopte) een beetje overeenkomen zou je ze als T1 en T2 in deze schakeling kunnen proberen.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/51
