Ik wilde een beschadigde draad vervangen, maar het lukt niet een nieuwe door de buis te trekken.
De buis zit boven het plafond weggewerkt, en loopt van twee inbouwspots (10W 24V DC laagspanning ) naar een kast waar de transformator zit.
Wat ik me herinner, is dat het gedeeltelijk of grotendeels flexibele pvc-leiding is (gele met van die ribbels van de Gammel ) en er in ieder geval twee bochten in zitten.
Totaal circa 6 meter. Ik heb een nylon trekdraad, die loopt best soepel. De knopen naar de te trekken kabel zijn smal en soepel.
Een draka kabel met soepele koperen kernen met 2x1,5mm2 wilde de laatste 2,5 meter niet meer.
Trekdraad met vaste kern 2 stuks van 1,5mm2 wilde de laatste 2 meter niet meer.
Kennelijk teveel wrijving of te weinig zadels gebruikt.
(Zoveel mogelijk starre rechte buizen gebruiken en goed zadelen. Koeienkont. )
Kortom;
Welke trucs hebben jullie wel eens geprobeerd ? Invetten?
Is er een speciale kabel die dun en soepel is maar toch een gladde harde buitenkant heeft ?
probeer hem er eens door te duwen (trekken voor geleiding)
Wat altijd werkt is om een bestaande kabel te gebruiken als trek draad.
Wat ik doe is de te trekken kabel en de nieuwe kabel en de vervangkabel van het orgineel vast zet aan de trek kabel door een soldeerverbinding (zonder bramen en dus goed gevloeld soldeer tin) zodat je de vervangende trekkabel weer kan gebruiken door de orginele kabel.
Op 18 september 2011 23:34:02 schreef WalterK:
Inderdaad, die ribbelbuizen zijn leuk voor in het stucwerk, maar in andere situaties zijn het ondingen want om ervoor te zorgen dat ze bij het draadtrekken op hun plaats blijven moet je om de 20 cm beugelen. En bij bochten nog minder.
Daarom gebruik ik uitsluitend gladde buizen, zo moeilijk is het toch niet om die te buigen. Die ribbelzooi is voor amateurs die denken makkelijk uit te zijn, maar in werkelijkheid alleen maar problemen tegenkomen.
Wat ik in zo'n situatie eens gedaan heb: gekeken naar de installatie, en toen ontdekt dat als ik een gat door de muur boorde ik in een gangkast uitkwam waar een halve meter verderop een leiding liep waar ik wel een aftakking kon maken zonder al te veel gedoe.
Op 18 september 2011 23:49:28 schreef nijhuisr:
Dat heb ik meer dan eens fout zien gaan, en ook zelf wel eens zonder succes toegepast: waren overigens vaak wel de situaties waar je met solderen sowieso niet uit de voeten kon.
Als het met 2 kabels van 1,5 mm2 niet lukt, dan probeer je het eerst met 1: als dat wel lukt kun je de tweede kabel erbij trekken: voor de rest kan ik eigenlijk alleen maar zeggen dat je een metalen trekveer moet pakken, omdat je daar tenminste lekker aan kan jassen.
Ik heb ook wel verhalen gehoord van vaseline en andere smerigheden, maar dat werd vaker een knoeiboel, maar niets dat je tegenhoudt om het te proberen.
De 2 bestaande draden gingen er soepel uit, daar had ik al de trekdraad aan vastgeknoopt.
Solderen was inderdaad een handige koppeling voor de soepele kabel.
Hoeveel ampere mg er door een dunne coax? Ik heb maar 0.5A nodig...
Zo uit m'n hoofd, door 0.75mm kun je 0.7A laten lopen zonder al te veel problemen. Ik denk alleen dat de draaddikte het probleem niet is, maar 't feit dat je veer blijft haken op allerlei richeltjes/uitstekingen van die flexpijp.
Busje olie in gooien, als je aan het einde maar een doek met ontvetter bij de hand hebt. Glijdt wel als een malle door die buizen dan. :)
Invetten kan helpen, als je invet, het vet in de buis spuiten. Maar met z'n tweeën trekken gaat beter werken, 1 trekken en de ander gelijktijdig invoeren.
Alle kabels eruit en alles in 1 keer opnieuw erin trekken. Kabels erbij trekken is erg lastig door alle verdraaiingen van de kabel die er al inzit.
En stalen veer gebruiken, ik heb slechte ervaringen met die nylon dingen.
Wat ook wil helpen, is even een stukje terug trekken en er dan een hele harde ruk eraan geven.
[Bericht gewijzigd door WilToyo op (11%)]
zorgen dat de te trekken draad al spits is als een potlood helpt , en ik heb vaker geluk gehad door met vd draad al de verdachte bocht in de draad te buigen zodat de einden niet achter het opstekende stuk blijven steken in de buis. ook de veer en beetje buigen in de goede richting kan helpen .
als je een echte trekveer hebt , kan je deze ook een keer erdoor duwen als dat wel gaat en de veer gebruiken als vijl om de buis gladder te maken door een aantal keer op en neer te raggen.
ook wil vanaf de andere kant trekken vaker helpen , dan is een randje in de buis niet een probleem omdat dan de trechterkant van de vernauwing aan de juiste kant zit met de draad erin trekken .
als er steeds stuc aan het topje van de veer zit is de kans op een losgeschoten buis in de muur groot ( ingesmeerd in beton of metselwerk ), hoe meer je in de buis bezig bent hoe slechter dat stuk wordt .
Stofzuiger aan de ene kant, touwtje met pluisje aan de andere kant.
Met het touwtje trek je er een trekveer door.
"Smeren" met flink wat talkpoeder (kan een stofzuiger mee helpen). Glijdt beter dan oliën.
Verder: Weet je zeker dat er nergens een spijker door de leiding zit?
Heb ik ooit aan de hand gehad toen ik bij een schoonzus de installatie uitbreidde.
De draden liepen steeds vast op een bepaald punt, terwijl de trekveer (een goeie stalen) er wel door kon.
Gelukkig was het een schrootjes plafond. Ik heb dat toen opengebroken en ontdekte dat er bij de bouw door een dakwerker en mooie dkke draadnagel door de leiding gejast was |:( .
Ik heb toen maar met platte bus een aftakking van een WCD gemaakt en heb de oude leiding buiten gebruik gesteld, anders zou ik de spouwmuur opengebroken moeten hebben om de draadnagel er uit te halen :( !!
Oppassen met olie en vet, kan de buis of draad aantasten.
Talkpoeder gebruiken.
Op 19 september 2011 09:25:30 schreef Kapee:
Bekende methode, alleen in dit geval IS de trekdraad er al door.
Ik heb in dat soort gevallen het simpele afwasmiddel gebruikt, is nergens slecht voor en het glijd als n gekke, zelfs kabels waar ik aan kon hangen zijn losgekomen hiermee.
Op 19 september 2011 11:25:18 schreef Jochem:
[...]Bekende methode, alleen in dit geval IS de trekdraad er al door.
Sorry, moet beter lezen.
Als de trekdraad er al zit, dan knoop ik de koperdraad aan de trekdraad en daarna doe ik er soepel plastic plakband omheen (te beginnen bij de trekdraad). Trekdraad en koperdraad hebben dat geen uitstekende delen. Als het moeilijk gaat spuit ik het plastic in met silicon spray.
Duc(t)-Tape !!
Maar neem geen afwasmiddel, dat lost de weekmakers in het plastic op de lange duur op, zeker in geconcentreerde vorm.
Bedenk overigens dat kabelmakers niet voor niets met talkpoeder werken !!
Flex, gatverdamme wat is dat een baggerzooi. Moeten ze verbieden te verkopen, is alleen goed voor mantelbuis voor koperleidingen.
Verder zoals Tidak al zegt: talkpoeder dat is echt het allerbeste.
Alle ander smeermiddelen richten meer schade aan.
Met een man aan een kant de draden erin trekken en dan de andere persoon de draden door je hand laten lopen waar je veel talkpoeder in doet (en aanvoeren uiteraard). Zo heb ik al heel veel bijna onmogelijke problemen opgelost.
Flex, die troep moeten ze verbieden te verkopen!!!!!. Wat een zooi is dat.
En verder volg het advies van tidak, en van henri62 neem talkpoeder. En ga vooral niet zitten knoeien met olie of afwasmiddel, ten eerste wordt het een klieder boel, en ten tweede gaat je isolatie er aan na verloop van tijd.
Op 19 september 2011 12:02:22 schreef Tidak Ada:
Duc(t)-Tape !!
Mijn ervaring is dat dat inderdaad goed plakt, maar van zichzelf al erg dik is. Bovendien: zodra het onverhoopt 'opstroopt' komt de plaklaag tegen de buis en maakt alles nog moeilijker te trekken.
Op 19 september 2011 12:29:36 schreef Lambiek:
Dat vind ik nogal straf gesteld. Maar je moet het goed gebruiken, dus voor buis die helemaal ingepleisterd wordt. Voor andere toepassingen moet je er zoveel beugels op zetten dat je beter gewone buis kan gebruiken.
@Jochem:
Ik heb vaak met duct-tape draden getrokken, waar het niet mogelijk was om de draad door het oog van de trekveer te halen (bijv litze) het ging bija altijd perfect. Je moet gewoon een stuk van 10 cm lang in de lengte om de draad en veer rollen (dus beide einden 5 cm), dan is er meer houvast èn je moet het natuurlijk zo dun mogelijk doen 1 1/2 slag moet genoeg zijn.
Er zijn overigens ook van die speciale trekveren met een stuk gebreide kous aan het einde, die zichzelf vastklemt als hij belast wordt doorhet trekken
die kous er is er ook in een losse uitvoering . het is eigenlijk zo'n chinese vingerval van staalkabel gemaakt. met coax 9 of andere dikke coax wil een gaatje erin prikken en een stukja 1,5mm2 erdoor steken ook wel lukken .
afwasmiddel geeft idd op de lange termijn vastzitende draden in de buis. beter een glijmiddel gebruiken wat niet synthetisch is , bijv bakboter of slaolie.
overigens is een trekveer met een afgevlakte kop wel fijner , vaak zit er een bolkop op de veer wat het punt voor de draden aan te knopen juist dikker maakt.
Plantaardige oliën verharden ook: Kijk maar naar de frituur, als je daar olie in doet, 'kruipt' deze eerst naar buiten en vormt dan na verloop van tijd een taaie laag, die je bijna niet meer kunt verwijderen...
