Hallo mede forumgangers.
Ik ben bezig met een accu indicator voor lood accu's. Deze staan in serie, totaal 3 stuks van ieder 12Volt.
de ingangsspanning van de schakeling ligt dan op 36V..
Nu lijkt mij het makkelijkste om met een lm3915 te werken.
heb al hier en op google gezocht, maar kan zo direct niks bruikbaar vinden.
Ik was aan het denken de vu meter van deze site te gebruiken, en daarvoor een spanningsdeler plaats die de 36V verlaagd naar een hapklare spanning voor de lm3915.
Verder, een lm3915 heeft eem maximaale voedingsspanning van 34V, hoe kan ik dit dan oplossen?
Bedankt voor de inleg!
Groet, Fabian
Een LM3915 per accu lijkt me beter. Dan heb je ook dat voedingsspanning probleem niet.
Zener diode in serie met de voedingslijn zetten.
Verder rekening houden met ong. 3x 14,5V ipv 3x 12V.
Nogmaals:
Een (geïsoleerde) switcher. Omzeilt alle problemen, net zoals een batterij.
Kijk bijvoorbeld bij de Grote "C", die heeft hele series, waar je uit kunt kiezen. Voor een prjs tussen 10 en 20 €€ ben je van alle narigheid af. Ook in ± uitvoering voor een eventueel OpAmpje.
Het liefste bouw ik hem zelf.
Als je de voedingsspanning vie een spanningsregulator verlaagd, moet dit dan ook op de ingang?
wat ik me zo bedenk, zou ik niet met zenerdiodes kunnen werken, en dan bijvoorbeeld vanaf 30V brandt de 1e led. en bij 40V gaat ie uit.
@Tidak, bij de "Grote C" vindt ik niet wat jij bedoelt?
een lm7824 gevolgd door een lm7812 dat geeft een mooie 12V voor je voedingsspanning
verder zou ik een 3914 gebruiken ( lineair ) ipv een 3915 ( logaritmisch)
er heeft vroeger in de elektuur een schakeling gestaan voor een indicator voor 1 accu op basis van een 3914, misschien dat je die aan kunt passen
Een 7824 heeft een maximum ingangsspanning van 40V.
Dat is voor 3 loodaccu's van 12V in serie te weinig.
Op 26 september 2011 09:03:39 schreef electro_freakz:
als je onder DC-DC converter zoekt....
Eem merk dat ze voeren is o.a. Traco(r?)
LM317HV redt het wel, en ik zou het meetbereik inderdaad niet van 0...44V laten lopen, maar van 30 tot 45V bijvoorbeeld. Bij 30V zijn ze toch leeg.
Dus van 30 tot 36?
Verder heb ik eens wat gesimuleerd in crocodile physics:
http://www.uploadarchief.net/files/download/spanningsmeter-analoog.png
Dit werkt zover het zou moeten, maar hoe kan ik berekenen via welke spanning welke zener nodig is?
Door dit schema 8 x parralel op te bouwen, en andere zeners te gebruiken krijg ik eigenlijk wat ik nodig heb..
Groet, Fabian
Nog iemand met goede inbreng in de schakeling?
Ik zou 3 accu spanningbewakers maken. Ik heb er ooit een gemaakt. Drie leds en die schakelen mbv een diodedrop. Dus diodes in serie om het schakelpunt te bepalen. Een rode voor te laag, groen voor goed en geel voor te hoog.
Als je er drie maakt zit je niet met zo'n hoge voedingspanning en weet je de staat van elke accu. Als jou indicator nu aangeeft dat er iets mis is dan weet je niet welke accu. Ook moet je nu een groot bereik hebben. Grofweg 33 tot 42 V. Het makkelijkste is natuurlijk een analoge of digitale meter. Koop een anloog paneelmetertje, mask een spanningsdeler en pas de schaal aan of een 5 euro bouwmarkt multimeterding en tape of schroef dat ergens op.
Jouw schema:
Je weet niks over de spoelweerstand of spanning van het relais dus dat maakt de rest onzeker.
Wat doet die (mos?) FET onder die zener precies. Stroombron ?
[Bericht gewijzigd door fred101 op (19%)]
Is een mogelijkheid ja, maar ik zit met zeer beperkte ruimte, het is namelijk voor iemnand met een golfkarretje. en ik kan er eigenlijk net maximaal 10 led's naast elkaar inzetten (in zo een balkje)
De print is geen probleem. die kan ik wel ergens wegduwen :)
Ik kom er echt totaal neit meer uit nu. toevallig iemand met een schema?
Groet, Fabian
Je kan in ieder geval een relais niet gebruiken zoals jij dat wil doen. De spanning waarbij een relais aanspreekt ligt hoger dan de spanning waarbij dat relais terug afvalt.
Een testje met een 12V printrelais levert dit resultaat op:
Het relais schakelt in bij 7V.
Het relais valt pas af als de spanning onder 3V duikt.
Die hysterese is verschillend voor elk type/merk realais
Als dat al niet meer werkt ben ik door de opties heen...
Is er iemand die nog eits weet voor zelfbouw?
Neem een paar LM339 comprators, neem en 7809 als voeding en Vref. In een LM zitten 4 comprators dus met twee kun je 8 leds aansturen. Als referenties hang je aan de 7809 een een rijtje diodes en bv een 100 K weerstand. Iedere diode is een 0,6V drop. Alle + ingangen van de comprators gaan via 1 spanningsdeler naar de accu. De -ingangen gaan naar de diodes. Dan de juiste pull ups afhankelijk van je leds. Je zou het uit 1 accu kunnen voeden en dan breng je de meetspanning terug dmv een spanningsdeler zodat het binnen het bereik van de comprator valt.
Alleen moet je er 8 of 10 hebben ? Als het zo precies is neem dan gewoon een analoog of digitaal voltmetertje, zet het ergens met eventueel en rood ledje in het zicht als hij op " reserve" gaat.
Ik zou zeggen je praat over 33V echt wel leeg en 38 a 39 V nokvol. Dus met 4 Leds en 1 339 heb je al 4 leds. Bij 36 de eerste aan, dus niks asn is helemaal vol. En dan iedere volt een extra aan ( of uit, ligt er Aan hoe je de comprator gebruikt)
Ik ben dit toevallig net aan het maken voor en backup accu waarbij de laatste compraor dan een lader moet inschakelen en de eerste hem weer uit zet.
Zener van 12V/1.3W in serie met de voeding van de LM3915 EN een spanningsdeler tbv meetsignaal.
Niet te moeilijk doen, en een zelfbouw LM3914 (de LM3915 en LM3916 zijn hier niet te gebruiken) is natuurlijk kolder. Met het universele schema zijn zowel de onder- als de bovengrens instelbaar.
http://plaatjes.kg-uitdaging.nl/benzinemeter.jpg
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (14%)]
Em hoe moet ik dit dan combineren met 6 accu's in serie?
Bedankt voor het schema trouwens!
De vlotter in de accuvloeistof hangen >:-)
wahhaha, was het maar zo makkelijk :9
Op 18 oktober 2011 18:48:03 schreef Henry S.:
juist. de 16 en 16 zijn logaritmisch en vu ... allee de 14 is lineair..
voedt die 3914 vanuit je onderste accu.
weerstandsdeler er voor en klaar.
_|_       R1
 -        +------ naar input lm3914
 |        R2
_|_       |
 -       GND
 +----------- 12v naar regelaar en lm3914
_|_
 GND
Yep! Zo'n vlotter bijvoorbeeld.
Voeding:
Maak een simpele zener/NPN-voeding, die ongeveer 20V levert, en speel dat door aan de 7812.
Meting:
R1, VLOTTER en R2 van Henry's schema kan je vervangen door een spanningsdeler. Maar het kan beter.
Als je de accu's op de traditionele manier oplaadt (2.3V per cel) kom je op een laadspanning van 41.4V.
Als je "leeg" bestempelt als 1.8V per cel, kom je op 32.4V.
Eigenlijk is enkel het deel tussen 41.4V en 32.4V interessant. Een bereik van 9V, dus. Als je nou de accuspanning kan verminderen met 32,4V, geeft de LM3914 netjes het verschil tussen "vol" en "leeg" weer.
Dat zou je met zeners kunnen doen, maar die zijn erg temperatuur-afhankelijk.
Een spanningsregelaar als de LM337 lijkt me geschapen voor die taak. Je moet dan wel een belastingsweerstand tussen uitgang en "GND" (in dit geval de plus v/d accu) voorzien, en een belastingsweerstand naar de "echte" GND, waarbij die laatste niet te veel stroom mag wegsnoepen.
Misschien verklaart een schema meer dan 1000 woorden:
http://prosje.be/CO/Schemas/AccuBewaker.png
Hier meet een AVR de accuspanning van een UPS. De 79L18 linksboven vermindert de accuspanning met 18V. De weerstanden en de instelpot daaronder voorzien de ADC-ingang van de AVR van een bruikbare spanning.
Nou, ik snap er helemaal niks van :+
Niet toevallig iemand een schematje liggen?
