hallo.
ik heb een kio rio sedan 5 deurs benzine
heb 2 problemen dus omschrijf ff in korte verhaal welke:
probleem 1:
MIjn deurvregrendeling doet erg raar. aan portier zijde (buiten kant) steek ik sleutel in slot, enkel gaat dan deze deur van het slot. Hierna start ik de motor, gaan ineens de overige 3 deuren van het slot af.
tijdens het rijden gaan ze soms ff open en dicht (springt omhoog/omlaag aantal keren) dit is soms. er zit geen logica in wat er precies en wanneer gebeurd.
probleem 2:
Mijn verwarming doet het niet meer in de auto. de motor draait niet meer. geen geluid, niks. koude lucht warme lucht niets. ik heb 4 standen en alle 4 reageren niet. zet ik echter me motor aan dan zet ik me verwarming aan dan hoor je de motor beetje raar ronken. trilt beetje. maakt raar geluid, soort trilling. klinkt net alsof hij aanspringt ofiets.
wat zou dit kunnen zijn? bedrading zitten vast.
voor bovengenoemde problemen zijn de zekereingen al nagekeken en goed.
Lijkt er op dat er toch ergens slechte verbinding is ,heb je de stekers van de ECU al eens gecontroleerd?
Gr.F_S
Het sluiten van de deuren kan komen omdat je contactslot van je deur ral/verrot is, waardoor de schakelaar bediend wordt welke je normnaal met de portier greep bediend.
Bij de verwarming kan de ventilatormotor defect zijn. (Koolborstels of stuurelectronica)
Heb ik ook gehad met een Citroen. (koolborstels versleten)
Gebeurt vooral als je de fan altijd aan hebt staan.
Die deurproblemen kwamen ook voor bij Golfjes waar de eigenaar zelf een radio in gezet had. (de standaard stekkers zijn bij V/A niet altijd standaard)
