Hallo
Ik heb een oude zx spectrum +2 computer gekocht uit engeland maar ik kan het niet aansluiten op het stroomnet omdat er een engelse aansluiting opzit.
Kan er ook een europese aansluiting op worden gezet zodat ik het kan aansluiten op het stroomnet?
Ikzelf ben geen expert.
Iemand bekend met dit soort problemen?
Vast wel. Het makkelijkst is waarschijnlijk om een verloopstekkertje te kopen.
Edit: Bij het zien van de foto sluit ik me bij hieronder aan: Nederlandse stekker kopen bij de bouwmarkt en er op schroeven.
[Bericht gewijzigd door Hagdos op (45%)]
Er bestaan aanpassingsstukjes om elektrische apparaten op een "vreemd" stroomnet aan te sluiten, voornamelijk bedoeld om mee te nemen als je op reis gaat. Kan je daar niets mee?
En zo tussendoor: wat ben je met de Spectrum van plan?
[Aanvulling]
Ah, ja, "verloopstekker" was het woord waar ik naar zocht... :-)
[Bericht gewijzigd door pros op (15%)]
engeland heeft nu 240v (geen idee of het vroeger anders was) onze 230 kan daar prima op
Bedoel je dat er een Engelse stekker aanzit of zit er in de Spectrum een afwijkend chassis deel?
Doe eens een fototje. :-)
Bedoel je_deze_ soms? De vierde.http://www.uploadarchief.net/files/download/uk-nl.jpg
MVG Gerard.;)
Op 22 september 2011 20:26:35 schreef timberleek:
Vroeger was het 240V, nu is het 230. Net zoals wij van 220 naar 230 gegaan zijn.
england had vroeger 230v , dus er is weinig veranderd.
dealextreme heeft ook van die spulletjes, anders eBay?
oude stekker afknippen draad aanstrippen en gewoon een nieuwe stekker er aan zetten.
let op dat het geen US uitvoering is , dat is 110V !!
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (25%)]
Op 22 september 2011 20:39:59 schreef pa3gws:
Geen idee als er een afwijkend chassis deel inzit
Ik heb wel een foto van de voeding + stekker aansluiting
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/vlcsnap-2011-09-22-20h56m07s209.jpg
Op 22 september 2011 20:47:04 schreef GerardMonique:
Bedoel je_deze_ soms? De vierde.[afbeelding]
MVG Gerard.;)
Ok hier kan het denk ik ook mee
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (26%)]
Aha gewoon het advies van Shiptronic opvolgen.
Afknippen die hap en er een gewone stekker aanzetten.
Dat is 10X veiliger dan die verloopjes.
@hieronder
Inderdaad had ik effe niet gezien. :-p
Afknippen hoeft niet eens, schroefjes losdraaien en stekker vervangen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (46%)]
je hoeft zelfs niet te nippen , de oude kan je eraf schroeven.
Die goede oude tijd ;)
Hs, was een paar seconden sneller
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (18%)]
Op 22 september 2011 21:21:55 schreef pa3gws:
oke mooi
is dat met verloopjes gevaarlijk?
Dit staat er op de onderkant van de voeding:
Mains supply: 220-240V~50Hz
DC outputs: +5V@ 2A
+12V@ 200mA
-12V@50mA
Op 22 september 2011 21:25:07 schreef Henry S.:
oke bedankt.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (18%)]
Nee, want ze worden juist gemaakt als men naar het buitenland gaat.Zoals Engeland; Italie; Belgie en zo.
Maar als deze stekker er gewoon er af kan, dan kan men een NL stekker er op monteren, let op de aarde.
MVG Gerard.;)
Maximaal 13W, geweldig! Een moderne Intel of AMD processor trekt gemakkelijk 100W, en de chipset op het moederbord en GPU lusten ook wel wat, en dan heb je nog een berg andere onderdelen die samen ook nog "iets" meer dan 13W trekken.
Ergens tijdens de race om de gigahertzen zijn we iets verloren...
net wat je wilt. high end --> tja hoog verbruik
maar de aankomende intel atom n2800 heeft een tdp van 6.5w voor een 1.6GHz dual core met multithreading.
of als je naar echt kleine pctjes gaat kijken (beetje router idee):
http://www.fit-pc.com/web/fit-pc2/fit-pc2-specifications/
8w max
Was er ook niet een model dat in een inbouwdoos past ?
Op 22 september 2011 20:50:44 schreef GJ_:
Niet juist. Groot-Brittannië heeft indertijd het idee geopperd om onze 220 en hun 240 volt bij elkaar te brengen op 230 volt. Toen we op het continent druk bezig waren om alles om te zetten, besloten de Britten om toch maar op 240 te blijven, ze vonden bij nader inzien de ombouw te duur. Dus ze zitten nog steeds op 240.
vroeger had de ANWB ook omgekeerde wereld stekkers (dus buitenlands apparaat hier insteken), maar tegenwoordig helaas niet meer voor zover ik weet.
maar in dit geval lijkt mij een nieuwe stekker handiger
