Wie wil mij helpen. Ik heb al een aantal (hele oude) topics over dit onderwerp gelezen maar heb zelf een nieuw vraag.
Ik had een JBL 75.4 versterker in mijn VW fox ingebouwd. Goede JBL sub en speakers er bij, dikke 20mm2 kabels en een 1 farat condensator er tussen. Nu heeft alles het goed gedaan (niet heel lang) maar opeens viel die uit. Schoot mijn versterker in de protectie modus (rood lampje ging aan).
Nu wil ik een testsessie gaan uitvoeren om fouten uit te sluiten, te beginnen met alleen de voeding, rem en audio kabels op de versterker aan te sluiten. Om zeker te weten dan alle contactpunten het goed doen wil ik hem zo dicht mogelijk op de accu aansluiten. Is het mogelijk om de voedingskabel (-) direct op mijn accu te zetten. Mijn voedingskabel (+) is dan vele langen (300cm) dan mijn voedingskabel (-) kabel (60cm). Normaal loopt de stroom voor een deel door het chassi van de auto. Dit brengt de nodige weerstand met zich mee. Kan het geen kwaad als de kabellengtes verschillen?
Hopelijk kan iemand mij helpen.
Kijk eerst eens of er niet per ongeluk 2 speakerkabels tegen elkaar aan zitten, dit kan ervoor zorgen dat hij in protect springt.
En kwa kabellengtes maakt het volgens mij niet zoveel uit.
start de auto eens en kijk na een stukje rijden of het weer werkt , de accu kan leeg zijn geraakt met het testen waardoor de versterker in protect springt.
dat bleek op een ander topic ook het probleem.
Wat heel vaak gebeurt is dat voeding- of speakerkabels langs een scherpe metalen rand lopen en daar snel ingescheurd raken, met kortsluiting tot gevolg.
Op 22 september 2011 22:59:37 schreef heggico:
Ik heb destijds alle speakerkabels nagelopen maar niets gekst gevonden. Alleen nog niet alles losgehaald en opnieuw aangesloten.
Op 22 september 2011 23:46:14 schreef testman:
start de auto eens en kijk na een stukje rijden of het weer werkt , de accu kan leeg zijn geraakt met het testen waardoor de versterker in protect springt.dat bleek op een ander topic ook het probleem.
Ja dat had ik gelezen. Ik kan mijn Voltage op mijn condensator aflezen. Deze zakt wel eens wat maar nooit onder de door JBL aangegeven minimale hoeveelheid. Zou hij te weinig amper kunnen krijgen?
Op 23 september 2011 00:55:54 schreef plankgas:
Dat had ik wel nagelopen. Helemaal niets kunnen vinden. Overigens iedereen alvast dank voor de reacties.
Ik zal dit weekend testen met de aansluiting direct op de accu. Heb ik nogsteeds een storing dan zal ik hem moeten laten repareren. Heb ik geen storing meer dan ga ik verder testen met speakers enz.
Gewoon eerst de speakers eens allemaal los halen en aansluiten, mocht hij dan nog in protect springen dan eens kijken naar het voltage op de ingang van de versterker.
Mocht dat allebei niet in orde zijn denk ik dat er toch iets mis mee is.
P.S. Gebruik de edit! Het is hier geen msn
Ik moet het eens zijn met het voorgegeven advies.
Het klinkt niet alsof het aan je + en - ligt dat had je wel gemerkt.
Je rem gaat zelden fout maar je kan even kijken of er geen breukje in zit ergens door de rem doorteverbinden met de +.
Komt op hetzelfde neer want de radio geeft 12v op de rem bij activatie.
Je kan je speaker kabels 1 voor 1 loshalen en testen.
En als je ze dan toch los heb even op een batterijtje zetten.
Test je de speaker ook gelijk en kan je horen of de + en- overal hetzelfde zitten.
Gr tim
www.auto-eclectic.com
Damic
20mm² rare maat is het geen 25?
In ieder geval is het handig om te zeggen welke luidsprekers en sub er op hangt en hoe deze erop hangt 2Ohm of 4Ohm heb juist de 1ste pagina van de handleiding gelezen en bij 4Ohm trekt ie max gemiddeld 52A, bij 2Ohm trekt hij max gemiddeld 83A.
Voor de rest bovenstaande raad volgen.
Op 30 september 2011 19:04:39 schreef autoeclectic:..En als je ze dan toch los heb even op een batterijtje zetten...
huh? Speakers op een batterij zetten???
Tuurlijk, zo kun je makkelijk achterhalen welke draden van welke speaker zijn.
Even de draden op een AA-batterijtje tikken, en je hoort van welke speaker ze zijn.
Voor de polariteit even kijken wat de conus doet
Natuurlijk NIET doen met de accu van de auto.
[Bericht gewijzigd door bjokal op (11%)]
