Heb de 18f4550 aangesloten op een usb poort. Condensator van 470nf enzovoort. Gebruik een kristal van 20 MHz. De voedingspanning van de usb gebruik ik om de pic te voeden. Heb er diverse bootloaders in gezet ( general, mouse, keyboard hid )
Echter als ik dan de usb stekker erin doe zie ik 'onbekend apperaaat staan'. Al diverse drivers gebruikt maar niets helpt.
Wie weet welke driver je moet gebruiken?
hadv
Nee heb uitsluitend de bootloaders uitgeprobeerd.
http://www.edaboard.com/thread126795.html <-- dit schema heb ik als lijdraad gebruikt.
noone
483726095 / Een foto zegt meer dan 1000 woorden.
gebruik een pic kit 3 nu. En heb geen configuratie bits gezet binnen mplab. Heb de configuratie bits vergeleken met dat voorbeeld. Die staan goed.
[Bericht gewijzigd door vincent1971 op (32%)]
noone
kun je de configuratie bits uitlezen? en wat staat er dan? te laat.
ook dit programma al geprobeerd? 'picdemfsusb.hex'.
[Bericht gewijzigd door noone op (27%)]
hadv
Dit is een vrij oud topic op die website.
Het is maar net de vraag wat die geladen hexfile precies zou moeten doen.
Ik begrijp niet goed wat je bedoelt met de bootloaders 'general, mouse, hid, keyboard'. Volgens mij is een bootloader bedoeld om, via een PC-programma, userprograms te laden. Ik heb nog nooit gehoord van een 'hid' bootloader.
Het herkennen van het device hangt een beetje af van je operating system, maar vanaf XP zou het nooit een probleem moeten zijn.
De noodzakelijke dll's/drivers zijn in principe geïnstalleerd, dus daar mag het ook niet aan liggen.
Echter, als je specifieke MicroChip USB-software gebruikt, zoals bv voor de PICDEMFSUSB, kan het zijn dat je wel nog de drivers van MicroChip moet installeren.
Helaas verandert MC zowel de schakeling als de software nogal vaak waardoor het heel moeilijk is om er achter te komen wat je nou precies moet gebruiken.
Dit, gepost op die site op 06-03-09, is een goede test: Program the PICkit2 firmware into the 18F4550 and see if your PIC is working. You'll need a 20MHz crystal for that firmware to function.
Ik heb dit net zelf geprobeerd, en mijn experimenteerbordje met 4550 wordt keurig is PicKit2 herkend.
Heb net de pic kit 2 firmware erin gezet. Helaas krijg weer de melding 'onbekend apparaat'
Met die hid mouse, keyboard bedoel ik in feite een usb device waarmee je toetsenbord, muis functionaliteit kunt genereren. Las op internet dat de ene die als bootloader zit en de ander als firmware. Ik hou het op het laatste zoals je al zei een bootloader wordt gebruikt om een ander programma op te starten.
Met de 470nF condensator bedoel je waarschijnlijk de VUSB van de PIC
Wat voor condensator heb je over de voedingsspanning staan.
Deze mag niet te groot zijn omdat anders de PIC te laat reageert.
Moet zo'n 10uF zijn.
heb ik ook geprobeerd. Werkt ook niet. Zou het kunnen zijn dat je bijvoorbeeld een 'gaatjes print' beter kan gebruiken dan zo'n bread bord? daar zit ik aan te denken.
Het zou kunnen zijn dat het bread bord en 20Mhz niet samen gaan.
Probeer eens een knipperled programmaatje in de PIC en kijk of de knippertiming ongeveer klopt.
Nou heb de 2 draden ook omgewisseld maar probleem blijft. De timing klopt als ik een knipperled aansluit. Ook even timer 2 isr routine gemaakt. en daarbij een soort klok van gemaakt met seconden en minuten. Klopt precies.
hadv
Hoe heb je de draden gelegd? Gewoon draad of van dat koperdraad ( uit een spoel ) ? Heb je een 18f4550 of 18Lf4450 gebruikt?
hadv
Ik heb in de loop der jaren aardig wat led's gesoldeerd. Die hebben veel te lange poten, dus ik houd altijd wat aardige stukjes van zo'n 2 cm over. Het materiaal is vrij stevig en laat zich prima in bochten wringen..eeh..buigen.
Langere stukken met geïsoleerd draad. Niet dat uit een trafo. Ik weet dat het geïsoleerd is, maar ik vind het niet zo prettig werken.
(Tip: ik kom regelmatig in de kringloop winkel hier en koop dan voor 1 euro een afgedankte parallelle printerkabel. Kwartiertje werk om de mantel er netjes af te halen en je hebt een prachtige verzameling gekleurde draden).
Af en toe een klodder soldeer om 2 eilandjes te verbinden (daarom laat ik hier meestal de achterkant niet zien, klodders worden hier zwaar becommentariëerd).
Ik gebruik een 40 dip 18F4550.
Ga ik eens in het weekend aan de slag. Heb nog wel gaatjes print liggen. Welk schema heb je er voor gebruikt? Hm van die printerkabel een goed idee. Bedankt
Arabel
Re-integratiecoach uitgerangeerde en degoutante electronen
Wat voor USB gebruik je eigenlijk? USB 1 of USB 2 als Host?
USB1 werkt namelijk op 6MHz en USB 2 op 48MHz.
Dit betekent dat je de HS-pll en delers etc anders moet instellen.
Als je de file Microchip Solutions hebt staat in de directory:USB Device - MCHPUSB - Generic Driver Demo\Driver and inf ,de juiste drivers.
Kijk even naar het Clock diagram in de datasheet en follow the lines...
USB2 > 20Mhz(xtal) : 5 =4mc > pll 96MHz :2(via USBDIV) =48Mhz
USB1 > 20MHz(xtal) : 5 =4mc > Pll 96Mhz :4(via Pll Postscaler) :4 =6Mhz
USB1 volgt dus een andere weg om 6 Mhz te krijgen.
Een USB2 instelling op een USB1 host geeft de melding "unknown device"
de USB polariteit niet wisselen, gewoon zoals staat aangegeven.
En om draadjes te leggen op exp.print zou ik 0,2mm draad(stug) gebruiken,het is vrij speciaal draad, zo dun als een haar maar werkt geweldig lekker.Ik ben dat overigens nog niet tegengekomen bij DickBest of Voti.Hint hint
Op het moment dat de USBtiming klopt ziet je PC een geldig USBdevice en dan pas mag je een driver selecteren .. ANDERS NIET!!
Je moet dus de bootloader MCHPUSB.hex laden in de PIC met de goeie HS-PLL configsettings (nummer 3 bij USB1)
Device aansluiten en driver installeren, klaar....
Succes
Edit: Om er achter te komen of je een USB1 of USB2 Host hebt , sluit een USB2 device aan, krijg je de melding " this device can perform better at USB2.0 , dan heb je dus een USB1.0 host pc
Ik heb een pickit 3 programmer. Heb de standaard usb firmware gebruikt zonder te compileren. Ja later gecompileerd met mlap. Ik denk dat probleem komt omdat ik ook een andere usb programmer gebruik een kit149bc met bijbehorende usb drivers. Moet nog eens een kale image terug zetten.
