Beste
na heel wat andere controles op mijn magnetron Whirpool md 36 serie 8538 231 20281, waar ik door een stom toeval alle leven uit mijn toestel heb weggenomen, zelfs geen display meer heb.
denk ik dat de hoogspanningszekering defect is, maar waar zit die ergens.
ik heb reeds alle clixons en ook fiber verbinding naar de print gecontroleerd als tevens eventuele zekeringen op diezelfde print.
ik vermoed ook dat mijn slutingen van de deuren goed zijn en alle contactpunten goed bevestigd zijn.
dus nu denk ik aan de hoogspanningszekering.
dank bij voorbaat
De hoogspanningszekering, indien aanwezig, heeft niets te maken met display en bediening. De eerste zekering die je na het netsnoer tegenkomt (gewoon de bedrading volgen) zou stuk kunnen zijn, maar dat kan wel een oorzaak hebben die je ook zal moeten zoeken.
Daar kun je niet naast kijken, zo ziet die er ongeveer uit:
Een beetje zoals een forse zekering die ook in auto's gebruikt werd.
Vanbinnen zit een wat groter model van een glaszekering.
Je kan die niet (veilig) vervangen door een gewone zekering: als die doorbrandt mag er geen vlamboog blijven. Vandaar dat er een veertje inzit dat doorgebrande uiteinden nog verder uit elkaar trekt.
Je kan de losse glaszekering soms ook krijgen, maar meestal is de zekering nog eens ingekapseld in een witte kunsstof.
Toevallig zit ik met dezelfde herstelling, en ben ik op goed geluk de lokale elektroboer in Waregem binnengestapt. Die had die binnen, wel een beetje duur (13,8€) maar die man moet ook leven hé.
Voordat ik die plaats ga ik toch maar eerst met een gewone zekering proberen om te zien of de fout gewoon aan 'vermoeidheid' te wijten was.
Ik denk echter niet dat uw probleem daarmee zal opgelost zijn.
Blijkbaar heb je door 'een stom toeval' iets anders kapot gemaakt.
http://i.ebayimg.com/t/High-Voltage-Fuse-Microwave-Oven-5KV-0-8A-800mA-/00/$(KGrHqUOKj8E0vBj+H66BNY8ZSCv!g~~_3.JPG
maartenbakker was sneller...
Zoals mijn voorganger al zei, dat ligt dan niet aan je hoogspanning. Of jij moet onder hoogspanning van de magnetron wat anders verstaan als wij. Maar als je dat ding wel eens zoekt, vaak zitten ze in een witte kunststof houder (zit tussen de hoogspannings kabel). Deze is vaak weer vastgeschroefd op de bodem.
als het dan niet de hoogspanning is, dan moet ik er ook niet naar zoeken
maar als ik de eerste zekering waar de voeding binnen komt gemeten heb en deze is intact, waar zit dan de volgende
De kans is dan groot dat er geen zekering stuk is, maar een deurcontact of iets op de besturingsprint zelf.
Maar ehm... Je bent nu in 2 of 3 topics bezig! Opzich handig dat je nu een eigen topic hebt, maar overzichtelijk was het al lang niet meer.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (40%)]
best allemaal
eerst en vooral mijn verontschuldigingen voor wat ik verkeerd heb aangepakt met dit formum.
Maar ik was zo in de ban van mijn eigen lompe fout dat ik maar aan 't doordrammen was en hierbij uit het oog verloor dat anderen hun probleem ook nog aan 't oplossen waren en dat ik daar plots tussen ben gekomen.
mag ik hopen toch op jullie raad te kunnen blijven rekenen.
Ik heb er in elk geval veel appreciatie voor.
Dat mag ook eens gezegd worden.
spijtig genoeg is mijn probleem nog niet opgelost en ik begin al en beetje te wanhopen.
Hopelijk is het echt een banaal iets maar waar zit dat dan
Ik heb toch nog een foto'tje geschoten van de achterkant van de print waar de kleine transfo is aangehecht
zie link hier bij gevoegd.
http://s1206.photobucket.com/albums/bb441/philipsj/
daar ik weer geen domme fout wil begaan wou ik vragen op welke punten meet ik hier dan de 220 v en komt die 220v altijd door of moet de deur van de magnetron hiervoor openstaan of heeft dit geen belang.
dar ik geen draden zie toekomen op die kleine transfo, denk ik dat hij via de print de voeding binnenkrijgt, maar waar dan?
Jullie zien dat ik wil voorzichtig zijn.
toch nogmaals dank aan jullie allemaal.
