Ik heb een hartslag sensor aangeschaft via ebay:
http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110708713410&…
Nu wil ik hem aansluiten maar er zit geen gegevens bij.
Weet iemand hoe de sensor aangesloten zit met de jackplug?
Betreft een standaard sensor voor op de hometrainer lijkt mij.
Ik heb er twee aangeschaft en er is helaas al 1 kapot wegens verkeerd aansluiten??? te hoge voedingsspanning ???????
flipflop
Kun je op het printje niet iets afleiden? Of anders nog even contact opnemen met de verkoper. Misschien weet ie iets meer.
Anoniem
Dit is waarschijnlijk niets meer dan een (IR) lichtsluis.
Maak anders eens een duidelijkere foto van de print, ik kan hier amper de kleuren onderscheiden. Ook kun je even uitmeten welke draad op welke deel van de jackplug zit
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (60%)]
dankje voor jullie reactie.
Het is inderdaad een ir lichtsluis maar omdat alles in een klein blokje is gebakken weet ik niet wat de ir led en wat de photo diode is.
Draden kun je niet veel aan zien de massa van de twee wordt samengenomen en gaat op de print naar een kant van beide delen. De andere kant van bijv. de ir led gaat terug naar de jackplug.
Als ik mijn tweede sensor pak die nog wel werkt. Kan ik dan met meten erachter komen wat de ir led en photodiode is. Hoe ik hem moet aansluiten?
Wat zou de voedingsspanning zijn?
1 ding is zeker dat je er teveel voor hebt betaald;
http://www.dealextreme.com/p/digital-heart-beat-rate-sensor-3-5mm-data…
En dit zijn de aansluitingen van bovenstaande clip.
Met de weerstanden kun je een test opstelling maken.
bedankt ik zal bezig gaan met de testopstelling.
Ik heb de hem inderdaad ook gezien bij dealextreme maar kijk eens bij levertijd...... back ordered (gaat me veel te lang duren)
Oke, ik heb nu met de testopstelling gezien dat de lichtsluis werkt middels de pull-up weerstand.
Hoe kan ik mijn hartslag signaal op mijn scoop weergeven?
