Ik heb al veel op internet rond gezocht maar helaas ben ik er nog niet uitgekomen hoe ik alles precies aan moet sluiten. Daarom stel ik deze vraag maar hier.
Ik heb nu dus een dap p2000 versterker met 1 sub (rx-18b) en heb 2 tops van konig pa-smp1202.
Ik heb nu dus 1 top op output 2 aangesloten en de sub op output 1. De andere top heb ik door gelust via de sub op output 1.
Nu wil ik volgende week nog een sub erbij halen en net als op output 1 (sub rechtstreeks op output 2 en top doorlussen op sub). En mn konig speakers vervangen door 2 tops van de dap RX serie (RX-15)
** Nu is mijn vraag kan en moet dit zo? (ivm impedatie en watts, met zowel de opstelling van nu als die van "volgende week").
** En hoe moet ik mn kabels aansluiten. Welke in-/output gebruiken op versterker en welke op de sub, en waar moeten switches opstaan.
*Want op de sub heb ik 2 outputs (Mid-High out en een gewone out?) en 2 switches (normal en inverted. En active en pasive, waar moeten deze 2 dan opstaan.)
*En op de versterker 4 inputs (IN A, IN B, XLR pin 2+ en TRS tip +) en nog een switch (bridged, parallel en stereo)
Hier wil ik mijn mengpaneel (behringer dx2000) op aansluiten. Heb nog een tuner wou ik er eigenlijk ook op aansluiten maar dat kan niet toch? je kunt maar 1 "apparaat" aansluiten dus zou de tuner via mengpaneel moeten?
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Mvg, Martijn
Net even naar de speakers gekeken, de subs en topkasten zijn beide 8 ohm en blijkbaar heeft de sub een ingebouwd filter, dus de topkasten zou ik aansluiten op de mid/high uitgang (de sub speelt toch het laag) dit levert een totale impedantie van 4ohm wat de versterker dus mooi aankan. Dus is het goed aangesloten naar mijn mening. Dus
Versterker->Sub->(via mid/high uitgang)naar topkast (dit dus voor links en rechts.
Met die schakelaars weet ik niet zeker waar ze voor dienen, maar ik ga er van uit dat je ze beter op actief en normal kan zetten (Actief filteren? Normal vanwege fasedraaing?) Ik weet het niet zeker.
Ingang 2 van de 4 gebruiken, dus of XLR of TRS (A en B natuurlijk) en de switch op parallel (anders heb je of mono of heb je 1 kanaal geinverteerd om het in bridge mode te krijgen)
Een mengpaneel is ervoor gemaakt om meerde audiobronnen op een versterker (of versterkers)aan te sluiten, dus alles wat je wilt afspelen idd via je mengpaneel en deze of via trs of xlr op de versterker.
Hoop hiermee geholpen te hebben,
Groeten, Heggico
ooooh oke, gewoon main output L en R van mengpaneel op input A en B van versterker. Dus gewoon 2 XLR kabeltjes ophalen.
Versterker kan dan op stereo blijven staan.
En de sub? moet die op actief op pasief staan want je hoort wel wat verschil van geluid maar kan niet precies zeggen/uitleggen wat.
Ik weet het niet zeker zoals ik al zei, maar ik geloof dat dat de manier van filteren is. In dat geval kun je hem geloof ik het beste op actief laten staan, aangezien dan meestal (ligt maar net aan de filters) betere kwaliteit is (passief verzwakt alleen signalen, actief verzwakt en versterkt bepaalde signalen, maar dat ligt weer aan de opbouw van de filters)
-edit- mocht het op passief beter klinken zou ik gewoon passief gebruiken, dus gewoon kijken wat er beter klinkt :)
[Bericht gewijzigd door heggico op (14%)]
Op de stand actief wordt het filter in de sub waarschijnlijk uitgezet. Dat zou ik dus niet doen in dit geval!
Deze mogelijkheid is er voor als je een aparte versterker hebt voor toppen en een voor sub. Dan kun je voor deze versterkers een crossover of speakerprocessor, die ervoor zorgt dat het laag naar de subs toe gaat en de rest naar de toppen.
