eeJ,
ik heb een probleempie, ik heb de onderdelen maar hoe sluit ik die transistor aan??? ik weet niet welke nou de EBC polen zijn. (omdat k dat nog niet geleerd heb op school :P ). dus zou ik mischien even willen weten.
Thanks.
oja welke weerstand moet ik aansluiten bij R5?
zoek eens een datasheet
is hier op de site te vinden, maar googlen kan ook
keywords: bc547 pdf
In de tekening staan de ECB als volgt.
    C
 -B
    E
Hoe je de waarde van die weestand berekend staat in de tekst: hangt van je voedingsspanning af.
R5 moet worden aangepast aan de voedingsspanning. De spanning links van R5 moet 12 V zijn. De weerstand is volgens de volgende formule uit te rekenen: R = (V - 12) / 0,0015. Hierin is R de weerstand van R5 en V de voedingsspanning rechts van R5.
Bij het bouwen van de voeding moet je ermee rekening houden dat twee versterkers natuurlijk de dubbele stroom vragen.
dit staat ook bij de schakeling :+ Het lijkt me vrij duidelijk
tja, hoe het in het schema staat, doet er niet echt toe bij een bc547 is het toevallig ook ongeveer in die volgorde, er zijn echte ook torren waar de Bsais op en heel andere plek zit (links of juist rechts)
uh, ik gebruik normaal 12 volt maar ik weet niet hoe je zoon berekening kan maken : (. maar ik heb de datasheet al gevonden. met de polen enzovoort.
R = (V - 12)/0.0015
V = 12
nou even rekenen:
R = (12 - 12) / 0.0015 = 0 / 0.0015
als je geen appels hebt kun je ook geen appels delen, dus dit kan niet
echter veronderstel even dat je voedingsspanning ietsies hoger is:
12.1
12.1 - 12 = 0.1
0.1 / 0.0015 = 66
als het verschil 0.2 = 133
m.a.w zouden ze ongeveer gelijk zijn, is de weerstand ongever 0 , dus je hebt geen weerstand nodig bij deze als je voeding goed gestabiliseerd is.
[offtopic]
R=0/0.0015=0
Dat kan toch gewoon ?
Als ik 0 appels te verdelen heb kan iedereen er toch 0 krijgen.
[/offtopic]
tik maar eens in op je zakjappaner, die vindt jouw niet aardig hoor.
bovendien een deling door 0 vindt jouw pc ook niet leuk.
je moet hem laten naderen naar 0 officieel.
de waarde die jouw zakjappen geeft is tussen - oneindig en plus oneindig
oww okeej, dus ik hoef er geen weerstand er tussen te doen?
nope, gewoon een draadje nemen
okeej, bedank voor alle reacte's :).
Op 8 april 2004 14:45:04 schreef High met henk:
Of hij mij aardig vind weet ik niet, maar hij antwoord gewoon dat er 0 uit komt.
Delen door 0 is een ander verhaal: X/0=oneindig als X>0.
sorry je hebt gelijk, zit te snurken (ben wel goed wakker deze hele week, toch maar es een ander matras gaan kopen ben echt gaar)
hehe maakt niet uit hoor wie er aardig is. :P als je maar kunt meehelpen enzo. maar kep nog 1 vraagie.
ik heb gewon een dood gewoone versterder 2X30 watt. en ik heb de fasedraaier erop aangesloten. het ging harder jah, maar is dat wel goed? want hij word wel iets heter de koeler waar de chip op zit. het is een intergrated versterker dus geen mosfet versterker.
Voor je versterker lijkt het nu alsof er een speaker aan hangt met de helft van de impedantie van de speaker.
Wat is de impedantie van je speaker ?
En voor welke impedantie is je versterker gemaakt ?
de versterker is 6-16 Ohm en 30 watt, de speaker zelf is 8 ohm 350 watt
Dan is je versterker hiervoor dus niet geschikt.
8/2=4ohm dat is dus te laag voor je versterker.
Hierdoor gaan er te grote stromen door je eindtrap lopen: hier kan hij kapot door gaan.
ff verduidelijken:
rms power = 30 W
P = (V*V)/R
omgeschreven:
P * R = V * V
P = 30 W
r = 6 omh
P * R = V * V = 30 * 6 = 180 = V * V
V = wortel 180 = 13.4 v
dit is je RMS voltage
je max RMS stroom = V/R = 13.4 / 6 = 2.23
JE gaat de spanning verdubbelen: 13.4 V * 2 = 26.8 v
26.8 / 8 = 3.35 A
ofwel meer dan de toegestane 2.23 A
het is een STK4152II chip het is wel 8 omh, als het goed is
dan probeer je het toch
* High met Henk *GNAF GNAF* ik hoop da thij niet beveiligd is >:)
uh die versterker is beveiligt met een relais scahkelaar :P
dus als ik zo bekijkt is de versterker 16 ohm met de fasedraaier. en de speaker is 8 ohm. dus moet ik een speaker serie schakelen met een andere 8 ohm speaker? dat het samen 16 ohm wordt?
Je uitleg klopt niet helemaal, maar dat is even niet van belang.
Wanneer je twee speakers gebruikt heb je dus twee mogelijkheden:
Met fasedraaier, speakers in serie.
Zonder fasedraaier, beide speakers op een eigen uitgang.
Qua vermogen maakt het niet uit wat je doet, voor de levensduur van je versterker ook niet.
Het heeft dus geen zin om die fasedraaier te gebruiken.
idd, dan had ik de singalen door een somversterer heen gehaald en aangebode, zodat beide kanten hetzelfde krijgen.
