TV versleten?
Mijn tv is soms zeer wazig alsof je een bril nodig hebt, soms valt het mee en is alles redelijk scherp.
Als het wazig wordt, dan vooral de ondertiteling, teletekst, menu's, alles op lichte achtergronden, voetbal.
Iemand een idee wat dit is?
Er is vrijwel zeker iets stuk, mogelijks iets in de richting van een lijntrafo of een beeldbuis. Specifiekere tips zijn uitsluitend mogelijk indien je zelf specifiekere informatie geeft. Philips heeft tussen ongeveer 1992 en nu wereldwijd enkele duizenden verschillende modellen TV's gefabriceerd die aan jouw omschrijving voldoen, met evenzovele lijntrafo/beeldbuis-combinaties.
Dan zit er waarschijnlijk een Panasonic buis in (W86EKW ofzo, staat in kleine letters vaak ook op de typesticker op het toestel). Bij de 76cm uitvoering (32PW9527, met de search wel te vinden hier op het forum) kwam dit probleem veel voor en lag dan altijd aan de hoogspanningstrafo. Met het 86cm model heb ik zelf weinig ervaring maar misschien dat Arnold of een andere monteur die dit leest het nog even kan bevestigen.
Ik ben me vergist, het is een 32 inch, dus 32PW9527!
Dit lijkt mij een geval van ionisatie in de hals van de BB tussen de focus en de G2. Kijk eens goed in het donker als de TV speelt. Wordt het beeld wazig, dan zal je vermoedelijk een blauwe gloed zien tussen de electroden en dat betekent einde wedstrijd. Ik heb het er weleens uit gekregen door de focus aansluiting aan de G2 te knopen en de focus daarna aan de grafietlaag te hangen. Uiteraard wel de spanning van de G2 losmaken van de lijntrafo.
Groetjes Hans.
Zoef, specifiek bij dit model mèt de W76EKW... buis en deze klacht, is de kans minstens 95% dat de potmeterunit van de lijntrafo stuk is. Een nieuwe trafo monteren is eigenlijk de enige oplossing. Dit moet ook heel specifiek het juiste type trafo zijn inclusief de letter achter het Eldor-nummer (normaal maakt die letter weinig uit). Als je in de zoekfunctie 32PW9527 intypt komen er diverse topics naar boven en kan je zien wat ik bedoel.
Zeer vermoedelijk zit hier een eldor 1392.9010B in, het MOET in dit geval ook absoluut de 'B'versie zijn, de C of een een HR vervanger werkt niet goed, je hebt dan wel beeld, maar de focus is net niet toereikend, heb beeld blijft enigszins wazig.
(Of de FBT41173 ook goed werkt kan ik niet met zekerheid zeggen)
het is een EM5? een dubbele focus? en dan is de kans groot dat ik nog een originele liggen heb. Gelieve eens te koekeloeren naar de nummers op de transfosticker.
De TS laat nog niet van zich horen, maar als het goed is zou er op zijn sticker dus 1392.9010B staan.
Ik heb inmiddels een andere tv gekocht. Ja, ook deze jongen gaat over op LED. Als iemand belangstelling heeft mag ie mijn oude bakbeest (59 kg!) gratis komen afhalen in Tilburg (als knutselproject o.i.d). Wel snel reageren, anders gaat ie naar de milieustraat.
