Hallo,heb hier een tv die een stuk beeld mist.
http://www.uploadarchief.net/files/download/samsung%20tv%20013.jpg
Iemand tips.
Het opgegeven modelnummer is niet compleet: ik mis een cijfer tussen de 6 en de P of tussen de 5 en de 6.
En kun je een duidelijker foto maken?
Het model is PS42A456P2D
De model code is PS42A456P2DXXU
Ik ga een degelijke foto plaatsen deze morgend moest het vooruitgaan daarmee is die foto nie zo zuiver.
Iemand enig idee wat er mis is,dat ik een stuk beeld mis.
Op de foto lijkt het of het deel dat "mist" het scherm wel oplicht.
Laat maar, 2de foto is een stuk duidelijker ;-)
Als je geluk hebt is het een losse verbinding ergens tussen het logic-board en het panel.
Bij sommige oudere panels gaan er ook wel eens SMD weerstanden los zitten op de X-driver printen onder langs het panel.
Als je geen geluk hebt is er een driver IC op 1 van de tabs van het display kapot. In dat geval is het einde oefening.
[Bericht gewijzigd door bjokal op (16%)]
http://www.uploadarchief.net/files/download/samsung%20tv%20014.jpg
Hopelijk is deze foto duidelijker.
Oke bedankt voor de tips.
De verbindingen heb ik gecontroleerd dat is het probleem niet.
Dat met die smd weerstanden ga ik nu eens nachecken.
Bedoel je de printjes onderaan het scherm,of waar kan ik die smd weerstanden terugvinden,ik vind er veel.Heb je mischien positie nummer R zoveel.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (56%)]
Ik bedoel de smalle printjes onder aan het scherm.
Een positienummer heb ik niet voor je, maar de betreffende weerstanden zijn van een groter formaat.
Je zou ook even het IC kunnen bekijken die op de tab zit. Pas alleen wel op, die tabs zijn behoorlijk kwetsbaar!
Kan JimA de forumregels nog eens lezen, 2 topickicks waren er 2 te veel, gebruik de edit. Een titel met alleen maar hoofdletters was ook niet echt de bedoeling.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (20%)]
Die zwarte baan is precies de breedte van 1 COF (chip on film).
Die chip is een schuifregister/adresdriver en zit dus op die plastic verbindingsstrip tussen de PCB en de glasplaat van het PDP. Met een beetje geluk is er een pennetje van de connector, waar die verbindingsstrip in gaat, en de PCB los. Maar volgens mij zitten die verbindingsstrips op de PCB gelijmd.
't Is een geen geval een SMD-weerstandskwestie.
Het lijkt er meer op dat óf de chip geen voedingsspanning krijgt (of geen driverspanning Va), óf dat de chip zelf dood is.
Herstellen is vrijwel onmogelijk, dus vervangen van het complete PDP is dan noodzakelijk.
Het toestel is er een uit de productlijn van 2009, dus er zal waarschijnlijk geen fabrieksgarantie meer op zitten. Desondanks kunnen de kosten nog goed meevallen, mits de aankoopbon nog aanwezig is. Samsung kan dan mogelijk nog de coulanceregeling toepassen.
ic op de onder adres buffer defect of een lose vebinding...grote kans dat die buffer defect is zo als eerder gezegd panel is aan vervangen toe..
