Hallo
Ik zit in mijn laatste jaar Elektriciteit-Elektronica
en moet voor mijn eindwerk een stadsparking maken.
en voor te zien of een parkeerplaats vij of bezet is
moet ik een ultrasone sensor gebruiken maar door dat ik alles
op maquette moet maken en mijn maquette maar 15 cm hoog is
vind ik alleen maar zeer dure ultrasoon sensoren.
mijn vraag naar jullie is waar kan ik goedkopere ultrasone kopen
of wat moet ik in de plaats gebruiken
Mvg Elias
Met die goedkope sensoren kun je die afstanden toch ook nog prima meten?
nee met die goedkope kun je pas afstand meten vanaf 40 of 60 cm
Je schrijft
. Is dat opgegeven of heb je de keuze?
Een reflectie sensor is ook een mogelijkheid.
Of zo'n sensor die ze ook bij stoplichten gebruiken?
Zo'n spoel-geval...
Het lijkt me dat je dat wel zelf kunt maken, het belangrijkste is om weinig power in de transducer te sturen zodat hij niet lang natrilt, je signaal moet toch niet ver komen. Veel van die commerciele geven een heel harde ultrasoon ping, waardoor die eventjes doof zijn.
Misschien is zo'n inductielusje onder de parkeerplaats een optie, of anders een magneetcontact.
Als ik de startpost lees, zit het probleen van TS niet in de afstand, maar in de hoogte van de maquette. Ik vermoed daarom dat het probleem meer met de openingshoek van de sensor/transcuder samnehangt....
Klopt mijn redenering elias 1993 ?
als het mogelijk is moet ik 1 parkeerplaats met ultrasone doen
en de 5 andere met een reedcontact die lus dat je zegt is een detectie lus en deze mag ik niet gebruiken omdat ik die al gebruik bij mijn slagboom
Op 28 september 2011 11:15:02 schreef buckfast_beekeeper:
Je schrijft[...]. Is dat opgegeven of heb je de keuze?
wat is een Reflectie sensor
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (42%)]
Op 28 september 2011 11:12:07 schreef Jochem:
Tot 10 cm, 10 euro
Ik heb niet eens hard gezocht.
is die dan ook bruikbaar voor het aantonen of mijn parkeerplaats vrij of bezet is
kan ik deze verbinden met een PLC ?
Op 28 september 2011 21:36:22 schreef watchout3:
InfraRood (kortweg IR) sensor :)
Hoe moet ik die dan schakelen ??
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (21%)]
Ok, alvast bedankt
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (77%)]
Ga de forumregels even lezen, en lees meteen de aanvullende regels eens.
Waarschuwing wegens veelvuldig topickicken. Meer inzet zou ook niet verkeerd zijn.
De meesten werken tegenwoordig gewoon met rood licht, da's een stuk gemakkelijker namelijk. Het detektie principe staat verder los van de gebruikte kleur licht.
Op 28 september 2011 21:37:48 schreef elias1993:
In real live wel, maar hoe groot zijn jouw auto's als jouw maquette 15cm hoog is? Waar ga je de print plaatsen, onder of er boven, plus lees wat Tidac Ada schreef over de hoek.
de auto's kies ik zelf maar hoe weet ik de openingshoek van die ultrasone?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (67%)]
Kijk even bij het datablad bij het onderdeel, dan zie je de printplaat maat en de minimale object opp.
zoek de datasheet van de US onderdelen op en kijk wat daarbij staat op het web.
HTH
er staat geen datablad bij http://shop.conrad.nl/componenten/bouwpakketten-modules/besturings-reg…
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (52%)]
Jawel, rechts in diverse talen.
EDIT: Weet niet of het mogelijk is om ze op een onder een lichte hoek vast te zetten.
Of op een tweede print te solderen en dat ze dichter bij elkaar staan, alleen weet niet of dit gevolgen heeft voor de werking. Maar dat weten anderen misschien weer wel.
