Mijne heren ik heb een raar met de Sony TV KV-29X5D geval.
Het geluid valt weg als ik dichter bij de TV kom.
Loop ik achteruit, doe met de AB de het geluid weer harder,
loop weer naar de TV en bij ongeveer 40cm gaat het geluid weer zachter tot uit.
Ik heb ook al eens gehad dat ik gewoon in de stoel zat het geluid langzaam wegviel. (maar dat gebeurd zelden).
Heeft iemand van jullie een idee wat dit kan zijn.
Bijvoorbaad bedankt.
Groetjes Paelco.
Een dergelijke fout heb ik eens gehad in een dergelijk toestel. Niet dat het geluid veranderde bij nadering, maar wel dat soms het geluid heel langzaam weg ging en soms ook weer terug kwam. Meestal niet en moest het toestel even uit en daarna weer aan om vervolgens gewoon te blijven spelen. De oorzaak een weerstand van 22 ohm in de voeding die was verlopen. De eindtrappen worden gevoed met een symetrische spanning en het midden daarvan ligt met 22 ohm naar massa. Door het verlopen ging de voeding scheef en ging langzaam het geluid weg.
Groetjes Hans.
Als het geluid vanzelf zachter gaat, komt dan de groene volumebalk in beeld?
Als dat zo is, dan verdenk ik de 'VOL-' tactile switch van het bedieningspaneel. In dat geval zou ik ze alle drie tegelijk vervangen.
Maar zie je geen volumebalk op het moment dat het geluid zachter gaat, dan zou ik de weerstand die Zoef de Haas noemde doorsolderen en eventueel ook de de MSP3400 (IC1101 op het S1-board) en de geluidseindtrap (IC201 op het A-board).
Een andere mogelijkheid is wellicht een defecte hoofdtelefoonjack J201 op het A-board.
Heb de service manual hier voor je klaargezet. Helaas zitten het principeschema en de layouts er niet bij.
Ja, de grone balk komt ook in beeld en je ziet de streep weglopen naar links (zachter).
Waar zit de 'VOL'-tactile switch, dit zegt mij namelijk niets.
Kun je wat duidelijker zijn in je thermen, ik ben in deze zaken en leek.
En welke drie moet ik vervangen?
Bijvoorbaad dank.
De Volume-.
Die vind je waarschijnlijk achter een luikje aan de voorzijde van de TV.
Aan de voorkant van de televisie zit een klepje.
Achter dat klepje zitten zes hele kleine knopjes.
De middelste twee knopjes zijn om het geluid van de TV harder en zachter te zetten.
Meestal is één van deze knopjes stuk. Dat hoeft niet persé het knopje te zijn op de plaats van "zachter", maar het kan ook één van de andere zijn.
Daarom is het het beste om deze knopjes allemaal te vernieuwen. Als je deze knopjes wilt bestellen dan is het handig om het bestelnummer te weten wat Sony aan deze knopjes heeft gegeven: 1-692-979-11. Er zitten twee knopjes aan elkaar vast, dus om ze alle zes te vernieuwen moet je drie van deze onderdelen bestellen.
Deze knopjes gaan vaak stuk doordat iemand de beeldbuis met teveel water heeft schoongemaakt. Het water is dan langs het beeldscherm in het toestel gelopen en op de schakelaars terechtgekomen.
Vaak kan je dan zien dat er ook een beetje troep op de printplaat zit. Als dat zo is moet je dat schoonmaken.
Ook kan het zijn dat er een klein glazen onderdeeltje met twee pootjes stuk is. Dat onderdeeltje zit op het zelfde printplaatje als de zes schakelaartjes. Om het makkelijker te kunnen terugvinden hebben ze er D908 bijgezet. Het Sony bestelnummer van dit onderdeel is 8-719-923-60, maar als je in de onderdelenwinkel om een Zenerdiode van 9,1 Volt en een half Watt vraagt dan kan je die ook gebruiken.
Héél af en toe is de microprocessor stuk. Dat is een heel groot zwart plat onderdeel met wel 52 metalen pootjes. Dit onderdeel zit op de grote printplaat, is terug te vinden onder de naam IC001, maar is helaas inmiddels niet meer leverbaar, zodat het toestel dan niet meer te repareren is.
Om nou te kijken of het probleem op het kleine printje zit, en dus of vervuiling, een schakelaartje of het glazen onderdeeltje het probleem veroorzaakt, kan je het volgende doen: Het kleine printje is met de grote printplaat verbonden met drie kabeltjes: een kabeltje met vijf draadjes, een kabeltje met 7 draadjes en een kabeltje met 8 draadjes. Als je nu het toestel eerst even aanzet zodat je beeld en geluid hebt, hem daarna uitdoet en dan één van de stekkertjes van het kabeltje met 7 draadjes lostrekt, dan kan je het toestel daarna gewoon aanzetten en kijken wat er gebeurt. Als het geluid dan niet meer wegvalt, dan weet je zo goed als zeker dat het probleem op het kleine printplaatje zit. Het is wel zo dat als je dat stekkertje hebt losgemaakt ook het lampje voor de standby niet meer brandt en ook de afstandbediening niet meer werkt.
@Sonytech: afgaande op de openingspost van de TS doet het me denken aan het 'spookgedrag' van de kv 2256ec; zou het niet aan de voeding
van het IR-ontvangertje kunnen liggen?
Het is maar een idee.
Mac.
Die toetsen die gaar waren kwamen regelmatig voor en hoe dit is vast te stellen is hier al gegeven. Ik heb ook weleens een oscillerende IR ontvanger gehad en bij een bepaalde lichtval kreeg je ook van die rare dingen. Bovendien was de gevoeligheid van de A/B dan ver te zoeken, die moest echt op het toestel gericht staan en niet te ver af. A/B die spontaan gaat uitzenden behoort hier ook nog tot de mogelijkheden.
Groetjes Hans.
Had de KV-2256EC niet ook gewoon slechte schakelaartjes? Waarvan de rubberen ploppertjes doormiddenscheurden? Wat dat betreft zou het wel een goeie vergelijking zijn, al meen ik dat het bij deze schakelaartjes eerder gewoon kruipsporen zijn.
Niet dat ik weet; maar waarom zou er een reactie optreden indien de TO de tv benadert zoals hij in de openingspost vermeldt!
Het 'spookgedrag' van de 2256 was immers te wijten aan lichtsterkte veranderingen bij zonlichtinval variaties door bewegingen en spiegelingen in de omgeving.
Mac.
Ja, die schakelaartjes van de KV-2256EC, dat was jarenlang ons meestverkochte artikel!
Van die dingen begaf het rubbertje het op een gegeven moment.
Zoals ik al aangaf werden bij de X5 en C5 de switches vaak nat door overvloedige vloeistof die tussen scherm en bezel door de kast indroop, maar ze zullen ook best eens spontaan de geest gegeven hebben.
Had zelf nog niet aan een IR-probleem gedacht, maar dat zou de invloed van de afstand kunnen verklaren.
Toch zou ik op basis van de ervaring als eerste de schakelaartjes willen isoleren. Ik heb aangegeven dat te doen door de connector voor KEY, IR en STB-LED los te halen. Eigenlijk zou je in dit geval alleen de KEY-lijn moeten onderbreken zodat de IR-ontvanger nog gewoon werkt, maar dat lijkt me voor TS niet zo eenvoudig.
