Hey Allemaal
Ik heb eergisteren op een rommelmarkt in Polen een antieke philips oscilloscoop gekocht, een GM3155.
Voorkant:
http://i54.tinypic.com/bfkie9.jpg
Binnenkant:
http://i54.tinypic.com/24pi341.jpg
Sevicemanual
Nou weet ik niet of ik hem zomaar aan durf te zetten... kan ie ontploffen? Hoe pak ik zoiets aan?
Beankt voor de hulp alvast!
Dat is echt een oudje. Voor WO2!
Zet een 60 of 100W lamp in serie met de netspanning of nog liever met een variac langzaam op spanning brengen.
Blijft de lamp fel branden zit er sluiting in de trafo, gloeicircuit of hoogspanning, gloeit die lamp flauwtjes op of brand helemaal niet gaat dat iig goed.
Houdt er rekening mee dat alle elco's en condensatoren lek kunnen zijn.
al eens kijken of ik aan het service manual kan komen. Die had je zelf al gevonden.
:-) dank je.. uit 1937 schat een website hem.. de link naar de service manual staat in mijn post...
en eehhhh even voor de zekerheid.... in serie.. dus eerst de lamp en dan de osciloscoop? En wat doe ik dan met de aarde van de osc?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (41%)]
De randaarde mag je voorlopig los laten.
BTW. Controleer even beide zekeringen. Alleen vervangen door exemplaren met dezefde waarde!
Dit is de bedoeling:
http://www.uploadarchief.net/files/download/serie%20lamp-scoop.jpg
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (27%)]
Dat is een hele oude. Zal idd ergens jaren 30 zijn. Ik weet eigenlijk niet wanneer de eerste scopen werden gemaakt maar dat zal hier niet ver van af liggen denk ik.
Hij is wel gemod dus ik vermoed dat hij nog lang gebruikt is. De BNC's moesten bij productie qnog worden uitgevonden. Die scopen hadden banaanbussen. Ik heb nog een GM5656 die heeft ook bananen en die is al jaren 50. Tek gebruikte vanaf het begin SO239 maar Philips niet ( zal per model kunnen varieren, is een beetje van voor mijn tijd ;-) )
Leuk ding. Niet echt bruikbaar ( tenzij je LW/MW radios uit die tijd restaureert) maar mooi stukje geschiedenis.
Als de servicemanual niet pas lang achteraf is uitgebracht, is het toestel waarschijnlijk van 1939 of later. Kennelijk aan het wijzigingsbulletin te zien is het model na de oorlog ook nog geproduceerd. Er zullen vast wel ergens datumcodes te vinden zijn (op trafo's misschien) als je het precies wilt weten.
Op 28 september 2011 16:03:53 schreef fred101:
Elko's zijn ook al een keer vervangen in de jaren 60 zo te zien. Normaal horen hier paddestoel vloeistof elco's in.
Philips had zijn eigen coaxbus. 4mm banaan met een shield bus.
http://www.pa4tim.nl/?p=934 onderaan de pagina een foto van dat soort paddestoel elcos in een oude vooroorlogse Philips die ik gerestaureerd heb.
Uiteindelijk was SO239 oorsponkelijk ook een afgeschemde banaanbus.
vandaag geen internet in west Polen.... en ik wilde nog even het foum lezen voor ik hem aan zou zetten.... morgenochtend de boem of de bloemen!
zojuist bovenstaande schakeling met 60w lamp gemaakt en er stroom op gezet. Geen ontploffing. Als de oscilloscoop uit staat brandt de lamp helemaal niet. Zet ik de oscilloscoop aan brandt de lamp flauwtjes. Als het apparaat aangaat zie ik geen buizen gloeien, en lijkt er geen beeld op het beeldscherm. Na 30 seconden uitgezet. De zekeringen leken me oud, maar nog wel in orde... hoe nu verder?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (58%)]
Er zit dus geen grote sluiting in , je zou uit veiligheid nogmaals de lampschakeling kunnen doen en dan met 100 of 150 watt(eventueel een paar lampen van 60 w parrallel voor meer vermogen , als dan de buizen voorzichtig opgloeien , kan de gelijkrichtbuis de elco's laden . Gaat er iets mis dan dan brandt de lamp(en) en geen "boem "
Ik weet niet of je een variac hebt staan, maar je zou in plaats van prutsen met het al dan niet tussenschakelen van lampen ook langzaam de spanning op kunnen voeren met een variac.
Ik ben al blij dat ze gloeilampen hebben :-)
Met een variac heb je wel ,als er sluiting komt een knal , met gloeilampen gaat alleen de gloeilampen wat feller branden maar geen knal ;)
Klopt, maar je kan d'r verder niks mee. Met een variac kun je ook kortsluiting detecteren (als 't ding begint te zoemen bij 50V dan weet je ook wel genoeg), en je kan 't ding ook langzaam op spanning brengen ipv in een klap de 220 erop. En met lampen kom je niet veel verder dan 'kortsluiting of niet' (je zet d'r max 110V op; je kan wel meer lampen parallel zetten maar da's simpelweg gepruts).
Dus jij vindt at ik aan het prutsen ben? ;-)
Net een lamp extra in serie gedaan en maakte geen verschil. Ha ik maar moeten lezen en hem parallel moeten doen... verder prutsen dus maar...
Nu er met de gloeilamp in serie geen rook, knallen of bliksemflitsen uitkomen zou ik eens gaan meten of de trafo secundair AC hoogspanning en gloeispanning levert.
De waarden zullen wat afwijken maar het geeft een indicatie.
Meet je secundair diverse AC spanningen op de trafo kun je eens meten of er ook al hoogspanning op de elco's staat. Ook al gloeien de gelijkrichters niet zichtbaar er is zeker wel iets van emissie als een (te) lage gloeispanning aanwezig is.
Neu, dat geklooi met lampen parallel zetten is gepruts. Je haalt dan toch niet de volle netspanning. En verder wat Hugo zegt: spanningen nameten (desnoods met lamp ertussen).
Klopt 't trouwens dat je een gedeelte van wat d'r op 't frontpaneel zit kwijt bent? Die gaten horen volgens mij gevuld te zijn ;).
Maar goed, wat wil je eigenlijk met dat ding? Alleen maar je nieuwsgierig bevredigen dat 't ding werkt en daarna opzij zetten als museumstuk, of wil je 'm ook echt gaan gebruiken?
[Bericht gewijzigd door alex278 op (27%)]
Ik was eigenlijk wel van plan om hem te gaan gebruiken, voor het kalibreren van mijn DIY Neve 1073 mic voorversterker...
Verder testen ga ik thuis doen (nu nog op vakantie) want daar heb ik ook een multimeter
Voor echt calibreerwerk zal het nodig zijn om eerst de scope zelf nog te calibreren. Ook zal je moeten nagaan of de weergegeven golfvorm klopt (een brommetje kan er na al die jaren ook zomaar op verschijnen en een lekke condensator kan ook vervorming geven; dat wil je wel weten voordat je er metingen mee gaat doen).
ach ja.. en als het allemaal wat te veel werk is dan geef ik hem wel weg aan iemand die er heel blij van wordt... vast genoeg gegadigden hier!
En inderdaad, ik ben een paar weken thuis en zo druk met allemaal projecten dat ik aan de oscilloscoop niet toe kom. Fred101 of iemand anders.. interesse?> Ik hoef er niet meer voor te hebben dan wat ik er voor betaald heb, als ik maar weet dat hij in goede handen komt!
Erik
