Beste medeleden,
Heeft iemand nog een voedingsblok liggen voor mijn denon versterker avr-2807 er komt namelijk op 2uitgangen geen wisselspanning meer uit
Alvast bedankt
Bedoel je de trafo? Het is zeer zeldzaam dat daar alleen maar 1 secundaire wikkeling van stukgaat.
heej die maarten
ja de trafo inderdaad en vreemd
de versterker heb ik tijdje geleden met computerfans de eindtrappen gekoeld maar niet de trafo, denk dat 2 wikkelingen doorgebrand zijn door de warmte,heb hem vaak bijna op vol vermogen. of zou de versterker een kortsluiting veroorzaakt hebben
er zijn 2 secundaire wikkelingen defect
met de 'dunste' draden
heb een vraag hoe de voeding werkt van mijn denon versterker iemand sugesties??
Op www.elektrotanya.com kun je een servicemanual en een aantal bulletins vinden met de zoekterm AVR2807. Wellicht heb je daar wat aan.
kijk daar was ik naar op zoek,
hartelijk dank hiervoor
nu is het zo dat de versterker in zijn beveiliging is gesprongen dus als je hem aanzet gaat het groene lampje knipperen
weet iemand meer hierover want het ligt waarschijnlijk niet aan de voeding.
Mvg Maikel
Je kunt het volgende nog proberen:
Zet de receiver uit met de netschakelaar, houd de knoppen <PURE DIRECT> en <NIGHT> ingedrukt en schakel de
receiver weer in met de netschakelaar.
Zo doe je een volledige reset van de processor.
Blijft de receiver daarna nog steeds in de protect stand staan, dan het je hoogst waarschijnlijk een defecte eindtrap.
heb hem gereset maar blijft nog in storing hee jammer
maar hoe kan ik de defecte eindtrap opzoeken,
is dat te meten?
hoop dat iemand me kan helpen
Dat is uiteraard te meten. Een schema is daarbij wel zo handig, en die vind je hier
Deze receiver heeft helaas 2 nadelen.
1: de eindtrappen zitten niet op een makkelijk toegankelijke plek.
2: de gebruikte transistors zijn een special type waar je misschien niet makkelijk aan kunt komen. (typenummer DHCT-A3 en DHCT-C3)
Wat heb je trouwens al gemeten? Is de primaire wikkeling van de grote transformator nog in orde (niet onderbroken)?
de wikkelingen zijn allemaal niet onderbroken overal meet ik tot max een waarde van 3ohm sommige bijna nul
zijn dat 7 eindtrappen waarvan er 1 kapot van kan zijn
ik kan ze ook alemaal vervangen als dat niet teveel gaat kosten
Je kunt niet zomaar wat eindtrappen gaan vervangen. Als dat zo handig ging kon iedereen wel reparateur worden. Je zult omliggende componenten ook moeten gaan uitmeten, de kans is namelijk groot dat er nog meer defect is. Wanneer je dit niet goed doet is de kans op verdere schade/opblazen van nieuwe componenten ook groot. Mocht je de eindtrap werkend krijgen zal hij ook getest moeten worden met belasting (dummyload) en afgeregeld moeten worden (BIAS). Kortom, geen werkje wat je "eventjes" kunt doen. Laat het over aan een specialist, dat scheelt je een hoop geld denk ik zo maar.
