Beste forumleden,
Ik zit momenteel met een probleem. Van mijn afzuigkap de Bosch SOD902650 zijn de halogeenlampjes defect. Ik weet echter niet hoe ik deze moet vervangen. Ik heb bij de overdracht van de woning ook geen handleiding bij gekregen. (wel van de andere apparatuur)
Wie kan mij helpen aan een handleiding (Bosch gemaild, maar echter nog steeds geen reactie) of uitleg hoe ik deze lampjes moet vervangen.
Bij voorbaat dank,
Raymond.
Het glaasje met het rvs randje zit er ingeklikt.
Met een klein schroevendraaiertje tussen de opening een klein beetje oplichten.
Daarna valt het rvs met het glaasje eruit.
Even een paar handdoeken eronder zodat het glaasje niet per ongeluk stuk valt op je fornuis.
Dus alleen het glaasje met het rvs randje omheen komt eruit de rest van de lamp blijft zitten.
http://www.youtube.com/watch?v=ssTCGPj9CWY&feature=related
