Dit jaar ben ik een nieuwe opleiding begonnen, namelijk HBO elektrotechniek. Een van de vakken die in mijn pakket zit is digitale techniek. Nu heb ik al een aantal lessen gehad, waarin o.a. AND, NAND, OR, NOR, EXOR, EXNOR en waarheidstabellen behandeld zijn. Hoe dit in zijn werk gaat heb ik inmiddels wel door. Waar ik op stuk loop en mij soms niet helemaal duidelijk zijn, zijn de meer complexe benamingen zoals hazard, multiplexer (MUX),decoder (DMUX) two's compliment, half adder, full adder, FAS, latches en d-flipflop.
Zou iemand mij hiermee op weg kunnen helpen?
Alvast hartelijk dank.
noone
483726095 / Een foto zegt meer dan 1000 woorden.
op google en meer precies op wiki (engels) staan veel artikelen over i.i.g. 2'complement en hazard. de rest ook maar even zoeken.
SparkyGSX
Je noemt aan paar verschillende dingen door elkaar.
Two's compliment is een methode om signed integers te bewerken, waarbij er geen "special case" nodig is voor de negatieve getallen. Als je bijvoorbeeld begint met 0x00, en je trekt er 1 vanaf, zal deze wrappen naar 0xFF, en in two's complement is dat -1; correct dus. De notatie is ook heel simpel; bij negatieve getallen is het sign bit 1, de overige bits zijn geïnverteerd, en je trekt er 1 af, omdat je anders van 0 naar -0 zou gaan, en dat is natuurlijk onzin.
Multiplexers, demultiplexers, adders, flipflops, latches, etc. zijn schakelingen die je kunt opbouwen uit basis logische poorten. De XOR wordt meestal niet gezien als fundamentele bouwsteen; dit is een poort die je uit meerdere poortjes samenstelt.
Je kunt alle logische functies opbouwen met alleen NAND poorten; Als je beide ingangen aan elkaar knoopt, of een van de ingangen een permanente 1 geeft, heb je een inverter gemaakt. Een NAND waarbij je beide ingangen inverteert, is een OR, en als je de uitgang nog een keer inverteert, een NOR, etc.
Hazards zijn situaties die kunnen optreden door looptijd verschillen bij logische schakelingen met meerdere lagen, waarbij een (ingangs) signaal door meerdere poorten gebruikt wordt. Als een van die poorten sneller reageert als een andere (en daar zal altijd een verschil in optreden), kan het gebeuren dat je tussen de ene stabiele status en de volgende, kortstondige een andere status krijgt, die problemen oplevert.
Het is ook belangrijk om te snappen dat elke combinatorische schakeling (dus zonder eigen geheugen) gemaakt kan worden met 2 lagen poortjes; een sum-of-products of een product-of-sums.
Ik neem aan dat je een boek of dictaat hebt waar dit allemaal in staat. Aangezien je de termen al kent, kun je het natuurlijk ook opzoeken; wikipedia is een prima bron voor dit soort elementaire zaken, dit komt nog lang niet op het niveau dat wikipedia onbruikbaar wordt.
