Ik zou graag een lader maken voor mijn batterijpak.
Ik zou graag weten of ik dit schema daarvoor zou kunnen gebruiken, ik weet dat het een power supply is maar ik vind momenteel niets beters.
Schema: http://www.electronics-lab.com/projects/power/002/index.html
Batterij: http://www2.conrad.be/goto.php?artikel=206040
Neen, je hebt een stroombron nodig en niet een spanningsbron, met dit schema kun je niet nauwkeurig een vaste stroom instellen.
Je hebt niet zo'n zware voeding nodig, 15V 4A is voldoende.
Kies er wel eentje met regelbare stroombegrenzing en laadt dan met 3,7A. (zie productblad Conrad)
:r
"Nimh charger schematics" in Google en je word dood gegooid met shema's , van wisselend kwaliteit, dat wel.
<Edit>
Voor 10 cellen:
http://www.extremecircuits.net/2010/06/float-charger-for-nimh-cells.ht…
Nog steeds binnen 5 min Google ...
Op 30 september 2011 14:29:45 schreef echtepino:
Oke, bedankt.
Dan zoek ik verder naar een stroombron, dit was me even ontglipt.
Op 30 september 2011 14:36:10 schreef Roland van Leusden:
[...] :r
Heb ik ook al achter zitten zoeken, maar ik kwam altijd uit op laders voor enkel eencellige batterijen en niet van die batterijpakken.
Als ik er dan eens één vond was dit maar voor een 8cellige en mijn batterijpak is 10cells
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (32%)]
Met deze zoekterm is er toch zat te vinden: rc nimh charger diy schematic
Verder staat er op microchip.com een application note met schema, waar ook nog eens haarfijn in wordt uitgewerkt hoe een NiMH pack deftig dient te worden snel geladen.
Het is een schoolvraag, je bent toch wel in staat om een schema te tweaken van 10 cells naar 8 cells?
darkkiller545, Mocht je een schema vinden wat je wel zou willen maken, maar dat voor 8 cellen is, dan kan je dat posten met de vraag: Wat moet ik veranderen om hem 10S te maken? Daar komt vast wel wat zinnigs uit.
Wat was het ook al weer? De oude garde laad de 8S NIMH packs door ze direct op de auto-accu aan te sluiten. Na 5 minuten loshalen en voila!
Ik deed dat vroeger bij mijn RC autos en vliegtuigen (electrozwever) door het 7,2 V batterypack met een 55 W autogloeilamp in serie aan de autoaccu te hangen. Dat werkte heel goed. Duurde iets van een kwartier dacht ik. Waren wel nicds toen. Toen is ongeveer 20 jaar geleden en blijkbaar niet slecht voor de packs want ik heb die pas weer gevonden, opgeladen en gebruik ze nu als backup in een volt-transfer standaard.
