hallo iedereen ik heb hier een tv,philips 17gr1346/30B met als chassis g90b waarvan de vertikale afbuiging het niet meer doet,ik heb op de print een defecte printzekering gevonden nabij de hsp dicht tegen de koelplaat op positienr 1500 met als waarde 160ma.Ik heb deze vervangen maar bij het aanzetten van de tv springt de zekering erdoor,weet iemand me raad hiermee is er ergens een defecte condensator ofzo of een andere fout?
Ik heb ook het meeste nagesoldeerd echter ook zonder resultaat
alvast bedankt op voorhand
groetjes elco boy
Zoef de Haas.
De voeding voor de eindtrap, dat wil zeggen voor de driver van de eindtrap komt van dezelfde spanning als de 200 volt voor de RGB eindtrap. Ongetwijgfeld zal er ergens een sluiting in zitten, ofwel de diode of de elco van 250 volt.
Groetjes Hans.
hallo Zoef wat ik wel kan meedelen is dat er wel geluid is en een vertikale witte streep
zou u mij op weg kunnen helpen waar ik juist op zoek moet gaan naar die defecte componenten,ik heb de service manual gedownload
bedankt op voorhand
elco boy
Zoef de Haas.
Wordt wel moeilijk zonder dat ik de doc. bij de hand heb. Bovendien worden hier 2 begrippen door elkaar gehaald, de post begint met vert. afbuiging defekt en nu zien we een vert. witte lijn, dat valt niet te rijmen. Vert. witte lijn is een onderbreking in de hor. afbuiging, dus wat is het?
Groetjes Hans.
weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
vertikaal?dus van boven naar beneden?dat is geen vertikaal maar horizontale deflectie,hetgeen betekent of condensator in serie met afbuigspoel stuk of onderbreking in dit circuit.
pas op er kunnen daardoor meer componenten sneuvelen.
gr, weetal
hans was sneller
sorry voor het misverstand ,het gaat wel degelijk om een horizontale lijn die er nog te zien is ,geluid is echter wel ok
nog eens sorry voor het misverstand
groetjes
elco boy
hallo ik heb ondertussen alle componenten van het vertikale gedeelte gecontroleerd maar vond nergens iets verdachts,zelfs geen afwijkende waardes
ben ik wel op de juiste plaats aan het controleren of moet ik ergens anders de fout gaan zoeken
groetjes
elco boy
Zoef de Haas.
Lees dan eerst even mijn eerste posting, daar heb ik het over een spanning van 200 volt die zoek is en die zit niet bij het verticaal maar bij de lijntrafo. Daar had je al een defekte printzekering die weer stuk ging, dus zoeken op de 200 voltlijn naar een sluiting, begin met de diode en de elco. Is dat goed, dan verder kijken bij de RGB eindtrap, ik weet dat het erg onlogisch is, maar ik heb dit zo niet ontworpen. Zit het daar niet, dan de spanning van de raster eindtrap nakijken en kijk even op de sticker aan de achterkant welk chassis dit is, ik heb het over de CP110.
Groetjes Hans.
dank voor uw reactie zoef, het chassis is een g90b ,ik heb al een aantal toestellen werkende gekregen via jullie hulp hoor maar ben bijlange geen expert op dit gebied hoor,als u eventueel iets meer in detail zou kunnen gaan ivm dit chassis"g90b" dan ben ik alweer een hele sprong verder
bedankt
elco boy
hallo iedereen terug, ik heb de tv terug aan het spelen.
Ik heb in de voeding alle elco's vervangen,veel waren verlopen in capaciteit en blijkbaar was dat de oplossing.
Bedankt mensen voor het meedenken, graag deel ik u dan ook de oplossing mee voor mijn probleem.
groetjes elco boy
Ohja, de G90B is inderdaad zo'n Franse-slag (letterlijk) chassis. Met een +24 voedingslijn waarin een 25V elco zit en meer van die ongein...
