Beste elektronici,
Voor tekenen zoek ik naar een leuk schema wat toepasbaar is op een fiets graag iets wat niet al te moeilijk is, heeft iemand een idee wat functioneel en toepasbaar is in dit thema?
Wilde zelf een Flip Flop fietslamp maken, maar misschien heeft iemand iets wat nog leuker is. Iets met LEDS of licht zou wel leuk zijn! :D
Bedankt voor het lezen!
Eduard
P.S. Het is de Flip Flop uit "Takkenbos elektronica" van Vego.
Best leuk! Maar ik zoek meer iets wat normaal eigenlijk niet op een Fiets is maar toch wel functioneel!
Bedankt!
Eduard :D
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (45%)]
claxon?/toeter
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (58%)]
doe dan maar RAW's , een hand uitsteken is toch te moeilijk, en dat kan je met LED's en een flipflop maken ;)
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (30%)]
Op 6 oktober 2011 19:14:07 schreef timberleek:
richtingwijzers en remlicht?
Dan pak je een Rood/Gele Duo-LED
De Claxon én de richtingsaanwijzer lijken me allebei wel wat, heeft iemand een goed claxon schema?
Eduard :D
Een licht sensor die alleen op rood reageerd.
En die bij rood vol de remmen activeerd. >:-)
Maar zonder dollen een bel die je met een drukknop kan bedienen.
Zodat je een beetje het idee van een trambel krijgt.
[Bericht gewijzigd door pa3gws op (15%)]
Op 6 oktober 2011 19:20:51 schreef koploper:
Eduard :D
Als je een Buzzer neemt is er weinig schema aan, of anders zoiets ;
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/sch/000040.gif
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (19%)]
Op 6 oktober 2011 19:28:25 schreef Shiptronic:
Eigenlijk moet het niet zo simpel zijn...
Wat voor geluid geeft die eerste?
Deal extreme heeft toeters op 12v (kan ook op 9v) die zijn 110db.
Als ik hem even op moet zoeken moet je het maar zeggen.
Er is een truukje om 6 Watt uit een normale 3 Watt dynamo te persen.
Dat betekent wel een hele bak met led-licht uit de koplamp :)
Lijkt me wel een leuk schakelingetje om mee te experimenteren.
Zie circuit 7:
http://pilom.com/BicycleElectronics/DynamoCircuits.htm
Ik weet niet wat je onder niet moeilijk verstaat. In mijn fiets heb ik zojuist LED knipperlichten (2 vooraan, 2 aan uiteinde stuur, 2 achteraan) ingebouwd, 2 LED voorlichten en 1 LED achterlicht. Dit wordt allemaal aangestuurd door een ULN2003 en een 16F689. Er zit gewoon voor de fun ook bluetooth op waarmee ik de knipperlichten kan bedienen, de batterijspanning kan uitlezen en de dynamospanning.
In de software (voor android) kan ik hierdoor allerlei informatie aan de gps data koppelen en dan begint het leuk te worden.
Mvg,
TB
Op 6 oktober 2011 22:08:43 schreef Zonnepaneeltje:
Zie circuit 7:
Leuk, maar het hoeft eigenlijk niet op de dynamo te werken, en ik moet het in de klas laten zien zonder een fiets!
Eduard :D
Edit:
Deze is ook leuk : http://pilom.com/BicycleElectronics/LEDtail.htm
[Bericht gewijzigd door koploper op (12%)]
