Kuijltje
Ik ben met niks begonnen, het meeste heb ik nog over.
Goedemorgen,
Ik heb een 40kW motor welke wordt geregeld via een Allen Bradley frequentieregelaar. Er moet een voedingskabel aangelegd worden, hoe "zwaar" moet ik deze uitvoeren?
Omdat het hele "spul" met een verplaatsbare leiding (+/- 15 mtr) wordt aangesloten, wil ik het zo licht mogelijk houden. Dit om het hanteerbaar te houden.
Mijn gevoel zegt dat ik met een 4X10qmm wel toe kan. Echter helemaal zeker van mijn zaak ben ik niet.
Greetz
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Je geeft wel weer een heelboel info......
Als de motor is voor 400 Volt, dan ga ik er maar vanuit dat de nominaalstroom ca 80 Ampere is.
Je hebt het over verplaatsbaar, dan is de aansluiting een snoer (soepel dus) en noem je dit een aansluitsnoer.
Als je dan van een normale gebruiksomgeving uit gaat, en de NEN1010 wilt hanteren dan kies je volgens de tabel E52-2 (tenminste als je dit aansluitsnoer neemt) en kom je op een 16 qmm uit.
Wel zelf even nagaan of deze tabel aan je eisen voldoet!
Wordt het een vaste aansluiting, dan moet je vanaf de andere kant gaan rekenen. Welke voorbeveiliging is er?
Denk een 100 Ampere aansluiting dan zul je al snel op een 25qmm uit komen.
Maar nadere info is gewenst
3N400 net?
of 690 V?
formule : P= sqrt(3) U I cos(Phi)
dus I = 40 000 / (1.73 x 400 x 0.85) = 68A
afhankelijk van de freq-regelaar (instellingen zoals stroombeperking e.d.) zou ik eerder een 4x16² kiezen...
edit: gelijktijdig bezig geweest met mijn voorganger...
[Bericht gewijzigd door king nero op (12%)]
Kuijltje
Het is een 400V net. Het is een elektromotor die een pomp aandrijft achter in een oplegger van een vrachtwagen. Ik spreek dus inderdaad van een aansluitsnoer.
Greetz
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Je vergeet het rendement in deze formule.
de P op een motor is altijd het nominale afgegeven as vermogen.
Als de motor maar kortstondig draait, en vaak niet op vol vermogen, dan kun je overwegen een 10 qmm te nemen. Voor dat deze kabel te warm wordt...
Maar bij een volle belasting en langduriger gebruik zou ik minimaal voor een 16 qmm gaan.
Vooropgesteld dat het een 400 Voltsinstallatie is, en verder geen aparte bijzondere zaken.
De info is magertjes
In het geval van een frequentieregelaar hoef je toch helemaal niet te kijken naar het vermogen (of rendement) van de motor? Het enige wat telt is de aansluitwaarde van de frequentieregelaar. Meer vermogen kan er nooit afgenomen worden.
Als de 40kW-motor bijvoorbeeld aangestuurd wordt met een 2kW FO, dan kun je met een gewone Gamma-haspel nog veilig werken
Kuijltje
De motor draait gemiddeld per lossing 45 minuten. Ongeveer 4 lossingen per dag met tussenpozen van een 30 tal minuten. Het te verpompen medium is vloeibaar gas.
De motor zal bijna nooit op vol vermogen draaien (afhankelijk van de tegendruk van de klant).
De frequentieregelaar is een Allen Bradley Powerflex 70. 380...480V:0,37....37kW, 1,1....72A
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Fox2
Een FO voor een 40kW motor, zal toch ruim 47 kW uit het net halen bij vol vermogen.
Maar als je FO maar voor een 2 kW motortje is, dan zal deze een 2,5 kW uit het net halen.
De genoemde 40 kW motor zal nog geen halve slag maken op een 2 kW FO
Kuijltje:
Je hebt een 37 kW FO
Op een 40 kW motor zal deze best werken maar de volle 100% van de motor zul je niet kunnen benutten.
