hallo heb een philips plasma tv gekocht model 42pf732/12
lc4.41a AA.
mijn probleem met deze tv is dat ik over het gehele beeld strepen heb
waar van 20cm van de bovenkant het beeld 10 cm normaal is ,voor de rest is ook beeld zichtbaar achter die strepen wie kan mij zeggen
wat dat kan zijn mvg marc
De 42PF732 bestaat ( nog ) niet, ik vermoed dat je een 42PF7320 of 42PF7321 hebt.
Ik vermoed een defecte upper of lower buffer panel. Voel eens aan de IC's of er 1 bij zit die heter wordt dan de rest.
Als het een LC4.41E AA is, dan is het een 7321. De 7320 heeft een LC4.9E AA chassis.
Groeten, Ron.
Zijn dat zwarte horizontale strepen/lijnen over de gehele breedte van het scherm, op vaste afstand van elkaar?
Of mist er op onregelmatige afstand van elkaar een beeldlijn?
Grote kans dat er een flexkabel stekker vanaf het Y bufferboard naar het scherm zelf niet goed in de connector op het board zit. Even stevig aandrukken en 't probleem zou dan verholpen moeten zijn.
P.s.: foto's zijn ERG HANDIG bij dit soort klacht-omschrijvingen!!
hallo william u heeft gelijk van het type nr is 42pf 7321/12,het zijn zwarte lijnen die evenwijdig van mekaar lopen over het hele scherm waarvan toch 10cm van het beeld zuiver is kan later foto,s plaatsen ben daar niet zo handig mee hopelijk kan mij iemand helpen
hiermee mvg marc
Heb je de connectors al nagekeken.Mischien slechte elcos,heb je al eens met de haardroger de modules goed warm gestookt.
hoi jimmy heb 1 bolle elco vervangen op het linkse
paneel aan de converter is het normaal dat op logic board
linkse led blijft knipperen wie weet hier raad mee mvg marc
Dat hoort zo. Daarmee geeft de ASIC/FPGA aan dat 'ie loopt. Brandt 't LEDje continu of gaat 't uit, dat is de ASIC/FPGA vastgelopen of gestopt door externe oorzaak.
dank u mnm dat weet ik dan ook weer.nu nog de oorzaak vinden
van die strepen in het beeld hopelijk niet het scherm maar die kans
is klein ik hoop echt dat het toestel nog te maken valt mvg marc
hallo william welk is het buffer board is dat het smalle bord links mvg marc.
Op 9 oktober 2011 19:13:17 schreef maxtv:
Die print moet je dan vervangen, die elco blaast zich niet vanzelf op.Het hybrid IC op die print zal stuk zijn en dat is ook de reden van dat slechte beeld. Als je dat IC verwijderd zul je aan de binnenkant kunnen zien dat er een deel is weggefikt.
hallo william zal die module morgen eens losmaken
en eens bekijken en dan eens verder bekijken,enig idee wat deze
mij kan kosten en waar ik deze kan vinden mvg marc
Ebay, ASWO en er zullen wel meer adressen te vinden zijn.
Ik zou het toestel NIET herstellen daar na vervangen van de y sus en evnetueel de buffer print(en) vaak blijkt dat er teveel spikes aanwezig zijn.
Optimaal instellen van het ysus wil dan lang niet altijd lukken en de spikes blijven en de klant keert terug met de klacht.
hoi Arnold dat wil zeggen dat het toestel rijp voor sloop is of niet,
maar ze zeggen altijd wie niet waagt ook niet wint,moest het dan toch zo zijn heb ik het teminste geprobeerd en is dat een les voor de volgende keer toch vriendelijk van u mij daar op te wijzen mvg marc
Als de spikes er niet inzitten, zitten ze er niet in en heb je geluk... Wie niet waagt die niet wint enzo ;)
Hmm dat ziet er niet goed uit.. Ik zal ook wel even voor je kijken wat het misschien kan zijn. Gr.
Hallo ben nog eens begonnen aan m,n philips 42PF7321/12 en moet William toch gelijk geven oorzaak 2bufferborden defect wie heeft deze liggen ofwaar kan ik deze vinden mvg maxtv
Die dingen gaan dusdanig vaak kapot dat je het beste nieuwe kunt kopen, Ebay staat er vol mee;)
Hallo William dan zal ik dat maar doen nog eens bedankt voor de tip mvg maxtv
