Ik heb een 70 kg zware Sony breedbeeld staan.Er staat ook een kolen kachel in de buurt.Ik heb een Tv vlaanderen HD Phillips sat reciever onlangs in bruikleen gekregen.Mijn TV fleurt er van op(machtig beeld).
Het vele stof op kap baart me zorgen,ook wat er mss in de tv zit.Door die 70 kg kan ik de kap er niet af doen.
Is perslucht niet gevaarlijk om even de kap door te blazen?
Benadski
Als je het stof eruit wilt blazen moet ie meestal toch echt open, anders blaas je het er alleen maar in rond. Het "probleemstof" zit meestal ook vastgeplakt achterop de beeldbuis.
Het kan trouwens geen kwaad een beetje lucht, maar zorg wel dat je er geen vocht bij blaast! Een compressor zuigt namelijk vochtige lucht aan, dat condenseert en blaas je er soms weer in vloeibare vorm uit! Dus altijd (ookal lijkt de lucht droog) goed laten drogen! Of beter, droge lucht uit een spuitbus nemen.
flipflop
70kg????? Ik heb ook nog een bbTV (ook Sony) met buis (ja, ik loop wat achter op TV gebied) en dus loodzwaar. Maar da's nog bij lange na geen 70kg. Hooguit 25.
Voor uitblazen zou ik de kap er toch maar even afhalen.
25kg is _niet_ loodzwaar, dat gaat als een veertje de lucht in als je gaat tillen. Als jouw toestel echt maar 25kg weegt, is het hooguit een 21".
De reden dat Sonytoestellen zwaarder zijn dan de rest, is de indrukwekkende verzameling oudijzer die nodig is om het dradenmasker in de beeldbuis stabiel te houden. 70kg voor een 32" breedbeeld is echt heel gebruikelijk.
Dat gezegd hebbende, zal de kap er toch echt afmoeten. Ik doe het als het echt moet in m'n eentje (liever niet, als het toestel op een lastige plaats staat), maar met twee man zou het altijd goed moeten gaan.
Zoef de Haas.
Kap er af halen, TV buiten zetten, de compressor met spuitpistool instellen op 4 bar, daarna de TV goed in alle hoeken van de kast en het chassis uitblazen, ook de beeldbuis dan koffie gaan drinken en tegen de tijd dat de koffie op is, dan is net de mist weer opgetrokken.
Gaat prima, ik heb het nooit anders gedaan.
Groetjes Hans.
een 28inch sony van 2002 met crt weegt een 48 kilo . ben benieuwd wat de beelddiagonaal van de ts is...
joopv
Ik zou - voordat je gaat spuiten met perslucht - eerst met een stofzuiger met borstelmondstuk zoveel mogelijk stof verwijderen.
Met perslucht het stof in het rond spuiten maakt dat je stof terecht komt op plaatsen waar het anders nooit zou komen. Binnen in connectoren bijvoorbeeld
Sony Wega Trinitron.Gekocht in .Lu als laatste beeldbuizer(525€) om Nicam stereo te kunnen verkrijgen .Een Nicam video scheelde 5 K Bef minder.
Ik kan het stof intern laten zitten maar ik dacht het wel iets deed aan de beeldkwaliteit.Correct me if it's wrong.
flipflop
Stof geeft brand. Weg ermee dus.
Over de size, m'n 25kg was waarschijnlijk wat krap geschat. De mijne is ook een Wega, maar ik weet de diagonaal zo niet. 28" zou kunnen. Anyway, het ging om het stof.
Bij het schoonmaken met een kwastje of met een borstelmondstuk wel uitkijken dat je de ringen van de multipoolunit rond de beeldbuishals niet per ongeluk verdraait. Ze zitten wel met verf geborgd, maar het gebeurt nog wel eens dat door iets te hardhandig borstelen eea. verdraait.
Je kon bij ons in de werkplaats aan het gekreun van de zwenkwieltjes van de reparatietafeltjes horen als er een 36"-model verplaatst werd. Een KV-36FS76x deed dan ook zo'n 90 kilo.
@Zoef de Haas Toch moet je ermee uitkijken dat je eea. te lang laat duren. Mijn oude leermeester had de gewoonte om een toestel eerst op een tafeltje naar buiten te rijden, daar de kap eraf te schroeven en de compressor op het binnenwerk te zetten. Dan rap naar binnen om te kijken wat het ding mankeerde en de kap bleef gewoon buiten op de stoep staan. Tot op een goede dag de achterkap van een toestel niet meer terug te vinden was. "O ja, het is donderdag vandaag ...."
Zoef de Haas.
Wij zeiden altijd, Sony, die worden per kilo verkocht. Zelf heb ik ook zo'n KV-32FS-60B, model hernia!
Groetjes Hans.
Franssel
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
Bij mij gaat een tv of pc ook gelijk op de tafel naar buiten om schoon te blazen want met een stofzuiger lukt het niet
het grote gewicht van de tinitron komt omdat de voorkant vd "platte bijna holle" beelbuis extra verdikt was om de drukt beter te weerstaan (kg/cm) waardoor hij heel makkelijk voorover viel , er werdt bij sony een strip meegeleverd om aan de achterzijde vast te zetten
Ook de FD Trinitrons waren niet helemaal vlak. In horizontale zin was het scherm nog steeds gebogen, zij het met een radius van ongeveer twee kilometer! Ondanks dat het dikke glas zeker bijdroeg aan het gewicht was het door maartenbakker genoemde frame van het apertuurrooster de hoofdoorzaak dat Sony-beeldbuizen zwaarder waren dan andere. Bij een 32" buis oefenden de draden van het apertuurrooster gezamelijk een kracht van bijna 4 ton uit op het frame, dus dat was beslist niet van papier-mache ...
Ik denk echt dat niemand er rouwig om is dat SONY beeldbuistoestellen voorbij zijn.
BELACHELIJK zwaar en ja ik kwam wel eens in de buitendienst en dan was het zogenaamd geen groot ding ha een 32 inch en ja ik was zo stom om dat alleen te pakken.
Je had ook een philips 36 inch die ontzettend veel woog en echt niet alleen was te tillen.
Wat te denken van de mega grote GRUNDIG bakken met 4:3 beeldbuis?
JA die stonden vaak bij kampers en dan ging je dat terug brengen en dan moesten de schoenen uit maar helpen? HOO maar.
Maar goed het moge duidelijk zijn waar ik mijn hernia aan te danken heb toch? Overbelasting in het verleden, nu juist heel veel zittend werken en ja ik ben al 8 weken uit de roulatie.(ben met spoed geopereerd)
Ik kan alleen maar hopen dat het nog goed komt , ben na 2 uur heel ligt werk HELEMAAL verrot, stel je voor dat er nu nog SONY beeldbuizen waren HAAAAA
OPM dat stof in TV,s was niet ongevaarlijk voor de luchtwegen!!.
Het was inderdaad verstandig om dat buiten te doen.
