Hallo beste mensen,
Fout: Geen beeld wel geluid.
wie heeft er ervaring met Y-Sus module waarvan de zekering 4A traag defect is (FS2). Aangezien ik op dit circuit een sluiting naar de massa meet had ik besloten om de Y-sus volledig te vervangen, echter na vervangen heb ik de zelfde fout, de zekering smelt terug (Trouwens ik mat reeds voor het plaatsen bij de nieuwe module terug een sluiting tussen de zekering en GND?)!Kan het zijn dat de voeding de oorzaak is, alhoewel dat de spanningen normaal zijn van waarde en bij belasting met een lamp de spanning Vs 186 V normaal lijkt te werken. Weet iemand raad?
Als je bij de nieuwe module ook een sluiting had voordat je hem in het toestel gezet had, dan ben ik benieuwd naar jouw defenitie van "nieuw".
Waar komt die print vandaan?
"Nieuwe" module was dus niet geheel nieuw.
Ook bij deze print is dus het hybride ic kortgesloten.
Module kwam van ASWO, en er was niets op aan te merken, althans niet op het zicht ze ziet er splinternieuw uit.Kan ik er dan vanuit gaan dat Aswo mij een slechte print met een defect hybride ic geleverd heeft?
[Bericht gewijzigd door mvdshobby op (31%)]
Ik weet dat Aswo wel eens revisie-inverters levert. Dus misschien ook revisie-Y-SUSsen?
Je mag er niet vanuitgaan dat ASWO je een defecte print geleverd heeft, maar het zou kunnen.
Het kan zijn dat de print al defect bij de fabrikant vandaan kwam, maar het is ook mogelijk dat ASWO de print eerder uitgeleverd heeft aan een andere klant en hem daarvan teruggenomen heeft. Mij lijkt het dat je dat traceerbaar houdt, zodat je dat in gevallen als kunt nagaan of de "terugstuurder" wellicht niet helemaal eerlijk geweest is. Maar ik kan je verzekeren dat er bedrijven (noem geen naam) waarbij gecrediteerde onderdelen linea-recta weer zonder controle of registratie op de picklocatie in het magazijn gelegd werden.
Ik zou even overleggen met ASWO om te zien of zij dat voor je kunnen nagaan. Het zal ook van je claimgedrag afhangen (in m'n Sony-tijd waren er detaillisten die bij een tiende van hun ingekochte spullen ontbrekende accessoires had, yeah right!) hoe zij daarmee omgaan.
Een YSUS-board blaas je naar mijn weten niet zomaar op doordat je zelf een fout maakt, en zeker als jij de sluiting al meette voor montage dan kan mijn conclusie alleen maar zijn dat het board al defect was.
Wij hadden een jaar geleden een nieuwe (dure) voedingsprint die niks deed. Dat bleek te komen doordat 'ie door de fabrikant (Murata) zo strak in karton gepakt was dat onder twee spoelen de koperbaan losgescheurd was. Stond dus in eerste instantie bij de klant thuis voor schut. Heb ter plaatse de print kunnen maken en dat gemeld aan ASWO met de vraag voor compensatie van een half uur arbeidsloon en dat hebben ze - terwijl het niet hun directe fout was - keurig gecrediteerd.
Mocht je dit verhaal willen gebruiken richting ASWO: ons klantnummer is 21925.
Bedankt voor de info, ik hou jullie op de hoogte.Ik ga ook bekijken of ik het hybride ic zelf niet kan bestellen en vervangen, is wel moeilijk te desolderen.Voor de nieuwe print ga ik zeker Aswo aanschrijven.
Ik heb het eens geprobeerd op een defecte print en dat lukte totaal niet. (zie: http://www.circuitsonline.net/forum/view/95740 ).
Er is volgens mij heel wat ervaring voor nodig.
Groeten,
Luc.
Mijn ervaring is hetzelfde als die van Hobby Luke: je moet de boel zo vreselijk warm maken dat de hele print er niet beter op wordt, dus ik ga altijd voor een compleet board.
Bedankt voor de reacties, was inderdaad een slechte Y-SUS kaart geleverd door ASWO. Heb daarvoor een nieuwe gekregen die nu wel in orde was ,werking toestel nu in orde, uitleg voor de defecte kaart heb ik tot nu niet veel gekregen. Men ging dit voorleggen bij LG .De defecte kaart heb ik moeten terug sturen, daarna heb ik een creditnota gekregen voor de terugbetaling van deze kaart.
Ik heb de hybride met succes vervangen. Ik heb eerst de koelvin verwijderd. Met een tang heb ik de schroefjes moeten losdraaien (dus vanaf het uiteinde van de schroefjes) Als dat lukt is het moeilijkste achter de rug. Dan heb ik het metalen plaatje uit de hybride gepraamd. Met kleine kniptang heb ik dan de kunststof rond de aansluitpootjes stuk gemaakt (voorzichtig te werk gaan) Daarna met een pincet en een soldeerbout ieder aansluitpennetje verwijderd. Daarna ieder gaatje het tin verwijderd (pompje en soldeerlitze) Valt best mee.
succes.
