Samsung SyncMaster 204b: opstarten duurt steeds langer.
Probleempje met een Samsung SyncMaster 204b tft scherm.
Zodra ik dit scherm aanzet duurt het steeds langer voordat ik beeld heb en het duurt steeds langer voordat het beeld voldoende licht geeft.
Ik moest net mijn oude pc opstarten om mijn wachtwoord voor dit forum op te halen(normaal werk ik met een laptop voorzien van een 18,4" hd scherm), maar de pc was al opgestart en heel donker zag je het bureaublad, een beetje flikkerig. Heel langzaam geeft het beeld steeds meer licht en pas na 10 a 15 minuten geeft tie pas een normaal beeld.
Dit was destijds een peperduur scherm van 500 euro en heb veel moeite om te accepteren dat ik een nieuw scherm moet aanschaffen!!!
Logisch nadenkend zou je denken dat er met de backlights weinig mis zou moeten zijn gezien ze na ongeveer 15 minuten nog wel op volledige sterkte komen, althans visueel op het oog(meetbaar zal het scherm wel enorm achteruit gehold zijn, mij interesseert alleen wat mijn ogen zien).
Nu is het dus duidelijk een opstart probleem, eenmaal opgestart blijft de monitor stabiel en werkt gewoon naar behoren.
Kan er ook een andere oorzaak zijn van dit probleem behalve de backlights(backlight dood=einde oefening monitor) zoals een paar lekke/opgeblazen condensatoren, verlopen weerstanden enzo?
En indien het toch de backlights zijn, waarom geven ze die dingen zo'n korte levensduur, zeker voor een professioneel model(de 204b stond bij de professionele schermen op de site van Samsung) valt mij dat zwaar tegen.
En is een 2e hands scherm een optie of kan ik dat idee ook maar beter uit mijn hoofd zetten?
ik heb al meerdere Syncmasters gehad waar een paar nieuwe elco's in de voeding genoeg waren om ze weer meteen beeld te laten geven.
Ik had er al een vermoeden van.
Ik zal hem eens openen.
Defect zijn:
3x 330uf 25v
2x 820uf 25v
http://afbeelding.forumparadijs.nl/rotte-elkos-204b.jpg
Duidelijk ;)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (53%)]
Samsung is het Koreaanse woord voor "slechte elco's" ;)
Zorg wel dat je low-ESR vervangers gebruikt, anders blijf je bezig.
Samsung buisjes zijn in mijn ogen zeer goed te noemen.
Heb hier een 20 inch scherm welke vanaf 2007 tot vorig jaar dag en uur op en schip heeft aangestaan. Elco's bol maar zit nog zeer veel licht in het scherm :)
Nieuwe elco's is bij bijna alle schermen het codewoord!
Die 820 mag je rustig verhogen naar 1000.
En 330 mag ook wel 470 zijn, als die waarde makkelijker te krijgen is.
Probleem voor de volle 100% opgelost(denk ik):
Ik heb de elko's vervangen, zelfde waarden(die alternatieve waarden waren ff uitverkocht), low-ESR.
Met als resultaat:
Klik voor de foto
PS. dat de kleuren op de foto niet helemaal kloppen zoals je dat op een tv zou zien ligt aan het achtergrond plaatje zelf, deze had ik voor de gelegenheid ff gegoogled.
Het scherm geeft weer even veel licht als toen die nog nieuw was.
Jammer alleen van de baggerkwaliteit printplaat.
Wat voor merk heb je erin gestoken btw ?
k heb ook zo´n monitor gister gerepareerd. bij mij zaten er capxon gl series in, stonden allemaal bol.
ik vergelijk altijd de datasheets, zodat je zeker weet dat je ook de goeie hebt. als vervanger.
5 stuks bol
2 x 820uf 25v
3 x 330uf 25v
ik heb er Panasonic fr voor in de plaats gezet.
draait weer super goed.
