Ik heb laatst een 2A scheidingstrafo gekocht, omdat zoiets nog miste in het lab. Die wil ik samen met een variac inbouwen in een kast. Ik heb eens op het web gekeken naar wat voorbeelden en daarbij kom ik verschillen tegen.
De secundaire windingen moeten alleen worden aangesloten aan de uitgangs wcd; vrij logisch. Maar bij de randaarde van de uitgangs wcd, zie ik verschillen: of niet aansluiten (of een wcd pakken zonder uiteraard), of aansluiten aan de kast.
Do not use earth: http://www.fixya.com/support/r10189594-make_safe_isolation_transformer…
Ground is included on the secondary side: http://repairfaq.ece.drexel.edu/REPAIR/F_tshoot.html#TSHOOT_017
Of de versie met een schakelaar: http://www.schematheek.net/index.php?p=schema&id=30 Met ook een schakelaar om de secundaire aan neutral te koppelen. Lijkt me niet zo'n goed idee, je zou je eens kunnen vergissen.
Ik was aan het denken aan een versie met wcd zonder randaarde (daar kan dan alles op worden ingeprikt) en een losse bus voor aarde (voor eventueel een meetsnoer met krokodillebek). Wat denken jullie?
Zijn er mensen met een professionele scheidingstrafo in het lab en hoe zit het daar; is de randaarde van de uitgang gekoppeld aan die van de stekker van het apparaat?
de bedoeling is om een net gescheiden voeding te verkrijgen , de aarde is ook van het "vuile" net afkomstig en zou niet aanwezig moeten zijn . een ongeaard wcd gebruiken is wel het beste , een geaard wcd ongeaard aansluiten mag in een installatie ook niet....
waar ik wel een aarding heb van de scheidingstrafo , is de scheidingstrafo die de hele werkbank voedt , daar zit de aarde van de wcd's voor de aardlek bij de nul samen aangesloten . dit om een gescheiden ( test )systeem te maken zonder de algemene groep van aardlek te ontdoen in de meterkast .
als je een toestel aansluit op de trafo met een harde fase/ aarde sluiting gaat de aardlek van je voedende groep er niet eens uit , omdat dit een gescheiden spanning is . ( getest op m'n eigen systeem ) dus de aarding is dan ook vrij nutteloos met een defect apparaat. als ik de huis aarding aansluit op de trafo ( beide potentialen getest ) dan krijg ik ook geen opdonder ervan. iets wat je wel hebt met de fase aan de aarde van een rot apparaat waar geen geaarde stekker aanzit. vandaar ook de eigen aardlek op het gescheiden systeem.
Ik heb een scheidingstrafo en een variac in serie. Ik kan er ook een serie-gloeilamp tussen zetten en de uitgang van het geheel omschakelen naar een 1200 VDC voeding, die dus zo vanaf 0 V regelbaar is, en een ongeaard stopcontact. Geaard wil je nu net niet lijkt me. In dat ongeaarde stopcontact passen ook bananen en zo heb ik ook een regelbare AC voeding ( wel met een bizar vermogen dus oppassen, dan gaat altijd de gloeilamp in serie voor de veiligheid.
Ik moet alleen nog steeds een gelijkrichtertje er bij zetten om op de meter die op de kast zit, ook de AC te laten aanwijzen.
Zie. http://www.pa4tim.nl/?p=1572
Mijn scheidingstrafo voor mijn meetapparatuur heeft een aarde.
De scheidingstrafo voor het testobject heeft geen aarde.
ok thanks, geen aarde dus. Ga maar eens kijken wat ik nog allemaal moet verzamelen. Frontje wordt schaeffer denk ik, geen zin om veel te gaan knutselen. Kijken waar ik een ampere meter kan uithalen. Heb er wel, maar die hebben een schaal tot 10A of zo. Teveel van het goede.
Dat kun je vaak aanpassen. Ik heb bij Goossen meters de shunts verwijderd. Daarna op de oude schaal de juiste waarde aangestipt. Toen die gescanned en in the gimp aangepast naar wat ik wilde en dat daarna op de huidige geplakt. Werkt super. ( heb ik al bij diverse meters gedaan)
