Hallo iedereen..
ik ben bezig met het maken van een comperator. maar het wilt niet echt lukken.. wanneer ik meet op de out dan meet ik 4 volt wanneer ik aan de potmeter ga draaien ( potmeter van een afstandsbediening van een vliegtuig de joysticks ) dan wanneer ik de knuppel naar links bedien of rechts moet de spanning inklappen naar de 0 en of naar de 5V
die mag die niet stapsgewijs doen maar in 1 keer. nu loopt die naar de spanning naar beneden op boven, dit moet in 1 keer gaan.
heb een schema!
http://imageshack.us/photo/my-images/707/comperator.png/
bedankt alvast.
Je wilt geen terugkoppeling (bij de vraagtekens).
Probeer het eens zonder de 1k weerstand bij de potmeter.
Belast je de uitgang? Dan kan de uitgang wat inzakken.
Ben nu al stapje verder, heb die 1k weerstand weggehaald en nu wanneer ik de knuppeltje (van potmeter) naar links breng, schiet die naar de 0V, nu moet ik alleen nog wanneer ik de knuppel naar rechts breng dat hij naar de 5v schiet, maar dit komt denk ik omdat de 4k weerstand niet klopt, omdat hij nu altijd 5v boven die 4v zit?
nee de out wordt niet belast deze wordt straks naar een microcontroller gebracht.
Heb dit opgelost door de gele draad van de potmeter, hier komt het verschi8l van de potmeter van 2.3k naar 7.8k heb deze naar 2 opamps gestuurd de eerste zie de tekening die ik eerder heb gepost deze weerstanden zijn 1k, 1k, en 4k
de andere zijn 1k, 1k, en 2.5kt
nu komt het verschil goed uit de uitgang de 1ste out schiet naar de 0 en de 2e out naar de 4.7 out
dus voor mij doen is dit goed en het werkt.
Gebruik liever een echte comprator, die heeft een open collector uitgang en is echt bedoeld voor dit werk. In bijna alle boeken over opamps staat dat je een opamp in principe wel als comprator kan gebruiken maar daarna wordt ook gelijk afgeraden het daadwerkelijk te doen.
Meestal kan het ook geen kwaad een thresshold te gebruiken. Dan kan hij in sommige situaties niet gaan staan "klapperen" tenzij je altijd ver van de omklapwaarde blijft. Een lichtschakelaar bv kan dan gaan staan klapperen. lamp springt uit, omgeving wordt wat donkerer, gelijk springt hij weer aan, het is dan weer net te licht dus hij springt gelijk weer aan enz. Je wil dan dat hij pas weer aanspringt als het nog donkerder wordt.
