hallo iedereen.
ik wil een schakeling maken met een transistor.,(bc547)
het idee is dat een ic op de collector aangesloten wordt, waarna deze via de emitter naar de min op de plaat gaat.de Base wordt getriggerd door een ander ic, de LM4017
een hele hoop gelezen, datasheets gedownload,
echter wordt ik nou niet echt bepaald wijzer van de termen die genoemd worden.
zo staat er bijvoorbeeld
collector-base voltage 50V
collector-emitter voltage 45V
emitter-base voltage 6V
dit zijn absolute maximum ratings
ik vraag mij dus nu af, wat is nou de schakelspanning, ik denk zelf de 6V in het bovenstaande rijtje,(oké iets minder stel dat ik 4.5V pak?) maar ik ben nog best nieuw, moet nog een hoop leren.
plz help me out.
Groeten, Bas
Dat zijn de getallen waar je hem snel mee om zeep kan helpen.
Pak ipv een datasheet eerst even een boekje over hoe een transistor werkt. En kijk dan naar wat er gebeurd tussen collecter en emitter als je iets met de basis doet.
Idd. In een datasheet staat niet hoe een transistor werkt, er staat wat voor tor het is en wat-ie kan hebben.
Zoek naar een goede uitleg over hoe een transistor werkt, en je komt een stuk verder. Als je even doorbijt, dan begrijp je meteen ook de meeste opgaven in de datasheet.
mensen, bedankt voor de snelle feedback.
ik ga op zoek naar een informatiebron waar nadere uitleg gegeven wordt.
heb eerder al wel eens gedacht aan z'n boek van elektronica voor dummy's ofzo, maar ben bang dat wat daar instaat beperkt is.
(iemand tips)
Groeten.
Dit staat bij schoolvragen, ik dacht dat dit dan een school opdracht was. Maar dan staat normaal gesproken in je schoolboeken wat je moet weten en is de opdracht om te kijken of je het snapt en te oefenen. Maar als jij geen boeken heb denk ik dat dit geen schoolopdracht is maar je zelf wat wil leren , klopt dat ?
Electronica echt niet moeilijk
Eletronica kunst en kunde ( als je echt diep wil)
Electronica voor dummies als je je eerste stapjes wil zetten.
Ik ben onlangs in een topic van mij heel veel wijzer geworden over de transistor : http://www.circuitsonline.net/forum/view/98525.
Ook in de link die henry geeft, (en ook aan mij gaf) is veel te vinden.
