Beste mensen,
Ik heb net een bizarre situatie beleefd. Mijn antenna in kabel op de TV in de slaapkamer liet het al sinds de 1ste dag dat ik de TV kocht wat wazig zien maar toch redelijk kijkbaar al sinds gisteren is het redelijk erg dus ging effe beneden de antenne kabel eruit halen en effe opnieuw erin doen en toen ik hem eruittrok kreeg ik een flinke schok en de aartschakelaar viel uit (alle electriciteit viel uit van de 2de verdieping in huis). Dit had ik al eerder weleens gedaan omdat de kabel wat los hangde af en toe en nooit zo'n schok beleefd of een dergelijk probleem. Ik heb de antenne in kabel van de tv boven in mijn slaapkamer eruit gehaald en bij mijn oude tv aangesloten en de tv deed het en het beeld was perfect en de aartsschakelaar viel niet uit. Is mijn TV defect ? Nogal een vreemd probleem omdat ik gewoon bijv FullHD films netjes kan bekijken via de hdmi aansluiting of alle andere aansluitingen maar de antenna in aansluiting zorgt voor een probleem op dit moment.
Zal ik dit bijv. morgenavound nog eens proberen in de hoop dat ie het nu wel doet of gewoon mediamarkt of LG bellen ? Wat moet ik vertellen als ze vragen wat het probleem is ?
Alvast bedankt voor alle moeite en ik stel uw mening erg op prijs heb hier geen flauw idee wat er aan de hand is en zou enig advies erg op prijs stellen.
Nicky
je hebt een lcd tv ? zit er een geaarde stekker aan ? en zit deze in een randaarde wcd ? dat je een opdonder krijgt als je de stekker van de cai uit een spelend toestel haalt is normaal . potentiaal verschil , wat vlot 150v kan zijn . omdat de stroom via jou naar de aarde ging ( aardlek ) ging de aardlek er ook uit.
zorg voor goede cai kabels aan de tv ( dikke kabels ) en bij meer als 3 tv's op de cai aansluiting is een antenneversterker wel nodig. zeker als je ook nog internet hebt via de cai.
Hey testman bedankt voor je reactie.
Het is idd een LCD tv.
Alleen volg ik je niet precies aangezien ik hier weinig verstand van heb. De TV heeft een antenna in ingang die aangesloten is met een goede en redelijk dikke coax kabel met een haakse coax contraplug - zie foto http://shop.wolfftv.nl/images/products/cx20plug.jpg ...al jaren. Ik heb de kabel getest bij andere TV's en daar doen die het gewoon perfect. Als het aan de kabel ligt zou dit dan hetzelfde probleem niet bij andere TV's weergeven ? We hebben maar 2 tvs in huis, 1 woonkamer 1 slaapkamer. Ik denk dat het daar ook niet ligt alleen weet ik nu niet wat het probleem precies is.
Ik kan ook eventueel wat foto's maken mocht dit een beter beeld schetsen dan mijn vage schetsing van deze situatie. Nogmaals bedankt voor uw tijd. Ik heb dit op google gezocht maar kan niks vinden volgens mij weet ik niet waarnaar ik moet zoeken.
Dat is in mijn ogen geen goede coaxplug, en een goede kabel gaat ook weinig helpen aan het probleem, maar het zit ook niet in de kabel, maar hoogstwaarschijnlijk aan de kant van de netaansluiting van de TV of een ander apparaat.
Op 10 oktober 2011 19:40:35 schreef testman:
Deze niet geheel onbelangrijke vraag heb je nog niet beantwoord.:-)
[Bericht gewijzigd door Sonytech op (100%)]
Juist om deze reden staat er in de meeste gebruiksaanwijzingen dat je éérst alle verbindingen tussen apparaten en antenne moet maken en DAN PAS de netstekkers van de apparaten in het stopcontact moet doen.
In de gebruiksaanwijzing van jouw TV lees ik dan ook dit.
Probleem opgelost lijkt me.
Overigens valt er te twisten over de goede kwaliteit van de haakse coaxplug op de foto waar je naartoe linkt. Tegenwoordig is het verstandig antennepluggen te nemen die helemaal van metaal zijn, bv. van het merk Hirschmann. Die met een plastic kapje zijn goed als je midden op de hei iets wilt aansluiten, niet in een omgeving met veel stoorsignalen in de lucht.
[Bericht gewijzigd door Sonytech op (27%)]
Op 10 oktober 2011 20:38:09 schreef Sonytech:
Om deze reden staat er in de meeste gebruiksaanwijzingen dat je éérst alle verbindingen tussen apparaten en antenne moet maken en DAN PAS de netstekkers van de apparaten in het stopcontact moet doen.
Bij opnieuw aansluiten van apparaten kan je dan ook het best eerst de netstekkers van alle aangesloten apparaten uit het stopcontact halen. Dan de aansluiting maken en dan alle netstekkers er weer in.
Ik zal morgen eens na werk effe alle stekkers uithalen, aansluiting maken en dan alle stekkers weer erin. Ik besef dat ik dit had moeten doen maar omdat ik dit vaker zo had gedaan en geen probleem opleverde deed ik het weer. Stom van me.
Gelukkig heeft ie nog garantie dus zal ik MM eens opbellen.
Op 10 oktober 2011 20:12:40 schreef pa3gws:
Geaarde stekker idd deze zit in een randaarde wcd.
Blijft ook de vraag wat je onder wazig beeld verstaat. Een dergelijke TV kan veel beter beeld weergeven dan dat je via de antenne-aansluiting ooit zal zien. Alleen als 'ie een ingebouwde digitale HD-tuner heeft komt het in de buurt van de kwaliteit die je krijgt met bv. een Blu-ray-speler die via HDMI is aangesloten.
Het probleem is de beperking in scherpte van je analoge antennesignaal. Daar komt nog bij dat je met een "goede" televisie ook de oneffenheden in het antennesignaal ziet die je met een TV van mindere kwaliteit op dezelfde aansluiting niet opvallen.
Op 10 oktober 2011 20:57:35 schreef Sonytech:
U bedoelt deze mbt antennepluggen ?
http://www.beterelektro.nl/index.php?main_page=product_info&cPath=…
Zijn die makkelijk monteerbaar aan een coaxkabel ?
Het mooie aan de haakse coaxplug is dat ie heel makkelijk monteerbaar is aan een coaxkabel (zelfs voor een noob als mij).
Is die Hirschmann coax plug kabel ook makkelijk monteerbaar aan een coaxkabel ? Anders bestel ik daar een paar van en gebruik die voortaan ipv de haakse coaxplug.
En wat versta je onder een goede en redelijk dikke coax?
In ieder gevan de CA plug vervangen door een goed exemplaar bijvoorbeeld Hirschmann.
En als je niet weet wat voor een coax er aan zit vervang die dan voor de zekerheid ook door Hirschmann KOKA799.
Dan is de kans dat het in de kabel zit in ieder geval klein.
Heb je de aftakking naar de slaapkamer zelf gemaakt?
Zo ja hoe is de zaak dan gesplitst?
Op 10 oktober 2011 21:24:17 schreef Sonytech:
Dit besef ik volledig uiteraard.
Met wazig bedoel ik dat er een boel (stuk of 6 lijnen van 3-4 cm dikte met een aantal dunnere lijnen) dikke horizontale lijnen zijn.
Dit was sinds gister aan de gang dus voorheen liet ie het redelijk goed zien (hele lichte bijna onzichtbare streepjes waren er maar toch redelijk netjes kijkbaar). De tv in de woonkamer laat bv (zelfde kabels, zelfde aansluiting etc.) alles goed zien dus geen zichtbare lijnen/streepjes etc.
