Het volgende:
De koi vijver van mijn schoonvader werd plotseling erg groen. Filters reinigen etc maar niets hielp. Na lang zoeken kwam hij er achter dat zijn UV lamp defect was die zorgt voor het doden van bacteriën.
Ook heeft zijn vijver eens 3 dagen uitgestaan (waren op vakantie) door het uitslaan van de aardlek.
Wat wil ik nu maken: een detectie unit die kijkt of de netspanning aanwezig is en die ook kijkt of er stroom loopt. Als de netspanning weg valt moet er een buzzer in werking treden. Deze buzzer moet ook alarm geven als de netspanning wel aanwezig is maar er geen stroom loopt (lamp kapot dus).
Weet iemand een opzetje om dit te realiseren? Ik wil er een modulaire unit van maken die tussen de stekker van de lamp en de wandcontactdoos geplaatst wordt.
Bedankt alvast voor evt ideeën !
Die buzzer moet wel een gigantische hoeveelheid db's produceren wil je hem op je vacantieadres kunnen horen.
je kunt net zo goed een ldr sensor van een buitenlamp bij de uvlamp maken , valt de uv lamp uit , dan stuur je daar een alarm mee aan.
Roland van Leusden
Dat er stroom loopt zegt niks over de werking van de lamp, je moet het UV licht meten. Buzzer lijkt me niks, fijn voor je buren als je niet thuis bent. Beter een module welke bv een sms verzend.
@Generaal: lol !
Idd, de buren aan beide kanten zijn bereid een oogje in het zeil te houden (zelf ook vijverliefhebbers).
De UV lamp zit in een waterdicht compartiment waar het water langs stroomt, niet simpel dus om daar een ldr oid in te bouwen. Beste optie blijft dan het meten van verbruik en uiteraard aanwezigheid van netspanning.
[Bericht gewijzigd door snoekel op (15%)]
je kunt ook een thermistor op de vsa van de uv lamp zetten , koelt deze af door een kapotte lamp dan komt er alarm. dat er 10 minuten over gaat eer het ding is afgekoeld is niet zo erg voor alleen een uv lamp. omdat de lamp ook uitgaat bij stroomuitval heb je dit ook meteen erbij in de alarmering.
MGP
LDmicro user.
Op 11 oktober 2011 08:07:15 schreef snoekel:
Hmm, algen zijn planten.
Misschien eens proberen met een klein transfootje 230/6Vac waarbij je de secundaire in serie plaatst met de lamp.
De uitgangsspanning aan de 230v zijde kan een aanwijzing zijn van het verbruik van de lamp.
De schakeling bestaat uit 2 delen: Een accu met lamp of zoemer en met laad-gedeelte want het alarm mag niet netgevoed zijn.
Het meetgedeelte bestaat uit 2 dioden of een weerstand in de lijn. De spanningsval erover (want de lamp trekt stroom) laat een tor geleiden en die laat een relais aantrekken. Zodra lamp doorbrandt of de netspanning wegvalt valt het relais ook af, en via het breekcontact van het relais laat je de zoemer via de accu loeien. Volgens hetzelfde principe kunnen wasautomaat en wasdroger met een voorrangsschakeling-stekkerdoos op dezelfde groep worden aangesloten.
Om de accu te sparen, zou ik de zoemer intermitterend laten gillen.
Alles kan makkelijk in een steker-behuizing met ingebouwde contactdoos worden ingebouwd.
[Bericht gewijzigd door plankgas op (10%)]
