Een FL1.0 chassis wil niet opstarten.
Na losmaken van de THT voedingslijn, en die te belasten met 60W lamp start ik toestel op.
Lamp gloeit nauwelijks, en de 141 lijn blijk 25V te zijn.
De 5V van de µSops blijkt 2.5V te zijn.
Inspectie van PCB op slechte solderingen levert een 7251tor(BC848) op die een klein "gaatje" heeft, en een klein rookspoor op print???
Na vervangen van die tor uit een sloopchassis geen verandering, nog steeds 2.5V.
Is er voor dit chassis nog een kit van de µsops leverbaar?
Deze µsops is gemakkelijk te herstellen.
Als je een schema hebt, weerstandjes 3249, 3252, 3250 nazien.
BUX85, 7251 en zener 6251, diode 6201.
Ik zou maar wat verder kijken, deze micro sops gingen zelden zo maar defect en al helemaal niet met een gaatje in een torretje.
Maw denk ik aan hemelvuur en dan is het snel gedaan daar er veel niet meer te krijgen is .
Wel een uitdaging en wat geschreven is, die voeding in zijn geheel incl main is relatief eenvoudig te herstellen.
LET wel dat bij het klimmen van de leeftijd ook in de FL reeks een paar elco,s gingen lekken JUIST in de u sops en op de sops print van de main voeding resp de waarden 330 uf en 33 uf
Als je trouwens deze smd componenten al klein vind dan kan je vast een zeer sterke loep gaan bestellen voor recentere toestellen
johansson99
DOA, NLA,... Ain't war hell?
De sops repair kits voor FL1.0 en andere heb ik nog liggen als je ze moest nodig hebben. Ik meen ES7022. Philips 12NC : 4822 310 20492.
@ Arnold D: Ik loop al permanent met glas op m'n neus, en in m'n lab dan nog een groter glas met ingebouwde lamp...
Het verbetert niet met de jaren!!!
M'n vingers zijn ook al zo dik dat ik met de pincet werk...
Maar da klein grut vindt je niet zo vanzelfsprekend bij onze vlaamse primitieven!!!
Ik ga eenst eens rondneuzen in onze spekkenwinkels...
Ik heb terug een FL1.17 binnengekregen, met R3209 1.5 Ohm door en BUT11AF kort...
Ik heb de defekte componenten vervangen, en de bruggelijkrichter nagemeten, die is OK.
L5511 los, en een lamp(75W) over de C2238.
Met een reotor en 100W lamp in serie regel ik de "netvoeding".
De µSops geeft 5V, maar de SOPS slaapt! Geen 141V!
Ook geen stuurspanning op de BUT12AF... kleine stuurprint defekt?
Zijn er nog sopsrepairkits te koop?
Staat de voeding niet toevallig in Stby?
Even pin 1 van connector L40 naar het sops printje lossolderen, dan kan de processor of het protectie circuit de voeding niet meer in Stby schakelen.
Groeten, Ron.
johansson99
Op 30 november 2011 14:54:09 schreef schmitt:
Ik heb terug een FL1.17 binnengekregen,...Zijn er nog sopsrepairkits te koop?
Ik zal straks eens rommelen. Het zal de ES7029 moeten zijn dacht ik.
