Joeri de Man
LED there be light
Zo al vanaf het moment dat ik het idee opgooide om een verzamelplek te ontwikkelen voor stukjes pcb ontwerp. stond dit printplaatje in de planning. Lange tijd later dan gepland heb ik het toch maar zelf gemaakt.
7 segment display protoboard
Bedoelt om te gebruiken elke keer als ik in de ontwikkelen een 7 segmentsdisplay nodig heb. Zonder poespas direct op een microcontroller en de al aanwezige 5V.
Voordeel is dat je ze kan linken aan elkaar.
De achtergrond was dat ik een print aan het ontwerpen was met 8 displays. Ik zag dat ik alles aan het herhalen was en daarom 1 print die gelinkt kan worden.
Wat denken jullie er van?
Heb ik iets gruwelijks over het hoofd gezien, of zien jullie verbeteringen, tips of uitbreiding. Ik hoor het graag. Ik ga ze volgende week in elkaar zetten.
tip:
door gebruik te maken van bv bc574's
kan je 2 of meer 7 segmenten aan sturen
kost je maar een paar poortjes meer
Nog een tip: Draai het schema een kwartslag, dan wordt het leesbaar.
En waar is de voedingsontkoppeling?
free_electron
Silicon Member
klein is fijn
Mij ontgaat eigenlijk een beetje het nut van zo'n soort protoboard. In mijn beleving moet je met meerdere van dit soort protoboardjes een testopstelling kunnen maken die redelijk dicht in de buurt vana je uiteindelijke opstelling zit.
Maarrrr.. wanneer gebruik je nou 1 7-segment display dat aangedreven wordt door een shift register in een uiteindelijke opstelling? Nooit!
Okee, je kan ze linken. Leuk. In de praktijk heb je dus waarschijnlijk altijd twee of meer van die dingen aan elkaar hangen.
Mijn tip: Bouw een klein display met 4 van die 7-segment displays die je op verschillende manieren kan aansturen.
Joeri de Man
LED there be light
Ik had segment A niet op uitgang_A gezet omdat het softwarematig niet veel uitmaakte, maar uitgang_A wel aan de andere kant van het schuifregister zit.
Schema zal ik nog omdraaien.
De ontkoppeling bestaat uit 1 100nF condensator in SMD vorm, aan de linkerkant. Maar die kan verplaatst worden zie ik nu.
Die punt zie ik nu kan met zelfde gemak op uitgang_A.
Edit:
@kif Het is inderdaad zodat je meerdere displays kan gebruiken.
zo'n 7 segmenten display is absoluut niet handig.
Aan een HD44780 display heb je meer aan.
Die pakt minder poorten ook.
Maar het staat wel erg leuk , het maakt meer indruk dan een HD44780 of een dergelijk display vindt ik persoonlijk.
ook voor retro en oldschool projecten is een 7 segmenten display beter
Op 11 oktober 2011 21:27:53 schreef Joeri de Man:
Ja en score klokken, en mechanische displays.
7 segmenten is niets mechanisch aan
free_electron
Silicon Member
je zou j PCB nog anders kunnen maken. nu heb je het probleem dat, indie je er 3 of 4 aan elkaar wilt knopen de displays afgedekt worden....
maak je pcb zo dat je display gedeelte er kan afgezagd worden en haaks op gesoldeerd
____________________V_____________
| ________________ . _________ |
| | | . | ___ ___ | |
| ) | . ||___|___|| |
| |________________| . |_________| |
|__________________________________|
zagen op de stipellijn.
bovenaanzicht na montage
__
=============| | display
|||||||| |__|
ic
das kwestie van 9 contacten te plaatsen...
en je krijgt dan mooie inprikkertjes die je netjes naast elkaar kan rammen....
Lijkt er veel op:
http://www.sparkfun.com/products/10103
Maar dat is alphanumeric, en redeiljk duur als je er 4 nodig hebt (60$ voor 4-letterig display - belachelijk!), maar het concept is leuk.
Zij gebruiken een SPI bus met daisy chained I/O drivers. Met schuifregisters kan het ook.
Aan je print:
Mocht jij de displays op de voorzijde monteren, moet je je afvragen hoe je pinnen ONDER het display soldeert. Bovendien, de weerstanden komen daar ook niet van zelf.
Ook handig: rangschik de pinnen zo dat het minste routeer werk is. Naar mijn mening staat een proper hardware layout met 5 via's boven een stukje software. In de software kan je heel eenvoudig wijzigen op welke volgorde bits (en dus segmenten) worden ingeklokt.
Componenten onder IC's plaatsen is eveneens iets apart, maar ik neem aan dat met een IC voetje het moet passen..
Joeri de Man
LED there be light
Ik begrijp je niet Hans1990.
Alle troughhole componenten zitten aan de topside....
Oh help. Ik heb toch niet alles verkeerd geplaatst hoop ik. Het een enkele laags printplaat...
EDIT:
Nee alles staat goed. Maar ik heb de smd componenten wel op de verkeerde laag gezet. Maak gelukkig weinig uit in dit geval maar is wel een puntje van aandacht voor de volgende keer.
[Bericht gewijzigd door Joeri de Man op (35%)]
Joeri de Man
LED there be light
Helaas zit er toch een fout in het schema. Het zijn common cathode displays. En hier heb ik alles op de Anode aangesloten. Beetje jammer dus toch een draadje.
