Hoi,
Ik heb een vraag waar ik via Google werkelijk niets over kan vinden.
Het betreft hier delen van een PV-installatie (Zonnepanelen)
Ik heb een Philips (tegenwoordig Steca genaamd) PSC 02 control unit en een bijbehorende afleesunit, de PSC/RDU.
De controlunit (PSC 02) functioneert niet meer, de rode led licht niet meer op en ook het display blijft dood.
De voedingsspanning naar het display is slechts 1,8V (ipv 3,3V a 5V) hetgeen tevens dezelfde voedingslijn is naar bv de 24C04 en de processor.
Nu verdenk ik een component met positienummer U2, die eruit ziet als bv een BC848 (SMD), maar daar staan de letters 'LOC' op afgedrukt en die kan ik nergens terugvinden.
Is er iemand die toevallig een schema heeft van die PSC 02 unit?
Ik hoop dat iemand me kan helpen, alvast bedankt.
Een schema heb ik niet.
Voor zover ik weet ik Steca gestopt met de productie van deze unit.
De remote unit voeding gaat vaak stuk.
In enkele gevallen sneuvelt daarmee ook de processor, en dan is het einde oefening.
Meestal is de component met het opschrift LOA defect, dus niet de LOC.
De LOA is een 3V3 spanningsstabilisator in SOT23-3.
Als je die vervangt doet hij het weer jaren..
Echter, er zit een probeem/ontwerpfout in die voeding, en eigenlijk moet het circuit enigszins worden aangepast.
Als het niet zou lukken kun je kontakt met me opnemen via mijn email.
Die vind je in mijn profiel.
Ik repareer die units zo af en toe, tegen een hele kleine vergoeding.
Wees voorzichtig met het repareren. Die unit is nl best wel duur.
Zonde als hij permanent defect raakt.
Heel veel succes!
Dank voor je antwoord,
Op die LOA (U9) meet ik 0V, 1,9V en 1,4V dus het lijkt me dat die niet voldoende ingangsspanning krijgt.
Op die LOC (U2) echter meet ik 32,5V, 0,03V en 0,025V. Bovendien 'zie' ik er wat aan. Het is niet dat de behuizing gebarsten is of iets dergelijks, maar als ik er vanaf verschillende hoeken naar kijk zie ik toch een soort schaduw-werking in het midden van de behuizing. Kijk ik er perfect vlak overheen, dan zie ik geen afwijking. Ook is de printbaan van U2 naar D19 donkerder dan normaal wat erop wijst dat U2 redelijk warm wordt tijdens bedrijf.
Er zitten 2 elko's in van 470u/50V, op de ene meet ik 32,5V en op de andere meet ik ook maar 1,4V.
Aangezien de voedingsspanning te laag is (dus gelukkig niet te hoog) heb ik goede hoop dat de processor nog gewoon in goede conditie is. (Al is dat natuurlijk niet 100% zeker)
Je hebt me in ieder geval weer een flink stuk op weg geholpen.
[EDIT: Ik heb inmiddels ongeveer een triljoen trefwoorden in Google ingetyped, maar je komt makkelijker aan het recept voor Coca Cola, dan aan een service manual van de Philips of Steca controlunit. Ik heb Steca een mail gestuurd, en ik zal maandag ASWO ook even aan het werk zetten.]
ik heb u een mail gestuurd met het zelfde probleem
Hallo hobby-ist,
Ik heb hier een Philips PSC 04 met hetzelfde probleem.
Hebt u interesse om deze te repareren?
Zelf ben ik helaas niet handig met elektronica,wel heb ik inderdaad de uitgangsspanning van 1.8V gemeten op de contacten van de RDU.
Op de PSC geen reactie op display.
Op de RDU code Err 1 A00.25
Betekend geen contact met de PSC
Soland.
Ik ben gestopt met repareren van de remote units PSC02.
Voor zover ik kon meten raakt de microcontroller (of eprom) beschadigd tijdens een interne fout in de voeding.
Ik heb het opgegeven.
Vroeger kreeg ik ze nog gemaakt, maar het lijkt wel alsof er iets veranderd is over de jaren. Toch mischien een iets ander circuit?
Schema heb ik niet.
Sorry.
Onlangs had ik dezelfde problemen met mijn PSC-02/RDU combinatie: rode led op de PSC uit en geen informatie op het display. In eerste instantie geen communicatie tussen de zender in de PSC en de dsiplay unit verderop. Maar met de display unit direct in de PSC blijft deze uit. Behoudens de info in dit forum geen verdere aanwijzingen kunnen vinden (Steca zegt de units niet te repareren en ook niet meer in het assortiment te hebben). Besloten om zelf maar eea te gaan uitzoeken.
In dit geval ongeveer dezelde spanningen gemeten rondom U9, de LOA, zoals BVZ en Soland ook hebben gemeten.
De code LOA heb ik terug kunnen herleiden: de eerste letter L is voor low-drop voltage regulators (SMD marking code list, ik meen op de website van National). De volgende letters zijn fabrikant afhankelijke codes, maar geven type/uitgangsspanning aan. Die heb ik niet terug kunnen vinden. Maar even ca 10 jaar terug denkend en de staat van de SMD wereld dacht ik het volgende; LOA=3V3 (hobby-ist info) dan zal LOB wel eens 5V kunnen zijn en LOC 12V. Bij mij zag U2, de LOC er n.l. ook verdacht uit zoals BVZ omschrijft (de code is zelfs niet meer leesbaar).
In eerste instantie de LOA vervangen door een gewone LM317 ingesteld op 3V3 (en met draadjes verbonden met de soldeerpads). Dit gaf geen verbetering. Toen de LOC vervangen door een 5V regelaar (voorzichtig beginnen dacht ik zo). Dit gaf verbetering in die zin dat er weer 3V3 beschikbaar was en het display info begon te geven, dus op de goede weg. Er beleven echter foutmeldingen komen dat er geen inverter gevonden kon worden (en die zat wel aangesloten). Toen de stap gemaakt om voor de LOC een 12V regelaar te plaatsen. Met succes, het systeem deed het weer als vanouds en ook de totale opbrengst van de afgelopen jaren was weer oproepbaar. Dus de processor is niet defect.
Bij het verwijderen van de LOC verbrokkelde de behuizing en was op de plaats van de chip een schroeiplek zichtbaar. Dus deze heeft langere tijd op hoge temperatuur gewerkt, hetgeen funest is voor de levensduur. Ik heb de LOC vervangen door een gewone 78L12 regelaar die aan de ingang is voorzien van een extra zenerdiode van 6V2 (anode aan ingang 78L12, cathode aan de soldeerpad van de LOC ingang). De reden hiervoor is dat de 78L12 maximaal 30V ingangsspanning mag hebben. Er is een risico dat deze overschreden kan worden agv de gebruikte voedingstrafo. Dit is een 15V type. maar door de hoge inwendige weerstand is de onbelaste uitgangsspanning hoger (15V geldt bij nominale load, dit verklaart de 33V uit de gelijkrichter/buffer). Bovendien neemt de zener een deel van de dissipatie op waardoor de 78L12 het minder moeilijk heeft. De uitgangsspanning van de 78L12 dient oa weer als ingangsspanning voor de LOA 3V3 regelaar. Overigens is de uitgangsspanning van de LOC 12V6 (tov de - op de brugcel) vanwege een diode (D19) in de referentiepin van de LOC.
Al met al: ik denk dat in mijn geval alleen U2, de LOC (12V), defect was en niet de LOA (3V3). Het systeem werkt nu al weer enige tijd naar behoren.
NB: de aansluitingen van de LO regelaars zijn als volgt:
de kant met de enkele aansluiting is de gnd/ref,
met de gnd/ref onderaan is de linkerboven aansluiting de ingang en de rechterboven aansluiting de uitgang.
grt,
Techelf
Hi
Ik ben een nieuw lid, en ik vond jullie posts op google; zit met dezelfde kapotte control-unit PSC 02(geen communicatie, geen rode led, display direct op unit werkt evenmin).
Proefondervindelijk vastgesteld dat aangesloten converter gewoon werkt.
Ik ben onvoldoende technisch onderlegd om de controlunit te repareren; mijn vraag is:
-zijn er alternatieven voor de PSC 02?
-Heb ik de PSC 02 eigenlijk wel nodig en/of
maakt het voor de verdere werking van de control-unit iets uit of het beschreven defect optreedt?
-Kan iemand die wél technisch onderlegd is, aan de hand van beschrijving (zoals van Techelf) het ding repareren(m.a.w. kan ik er mee naar een electronica-reparateur stappen)?
bijvoorbaat dank,
Berbee
Hallo Berbee,
- Er zijn alternatieven voor de PSC02 (voor het op afstand monitoren van de opbrengst althans). Mastervolt maakt iets vergelijkbaars, de sunwatch25. Even googlen en je vindt een boel info. Maar er zijn vast meer alternatieven te vinden.
- De PSC02 bevat een aardlek beveiliging en die heb je in principe nodig (als de huisinstallatie geen aardlek heeft). Gewoon laten zitten dus.
- Het defect heeft verder geen invloed op de werking van de PSC02. Het is alleen niet meer mogelijk om (direct) de opbrengst te monitoren, maar verder werkt het systeem normaal (in mijn geval althans).
- Repareren kan maar is afhankelijk van de kennis en handigheid van de reparateur. Ikzelf wil er echter nog even niet aan beginnen.
grtz,
Techelf
Beste Techelf,
Ik heb het zelfde probleem met de contrlunit, ik begrijp je uitleg deels, en ik meet ook de zelfde ( te lage) spanning.
Maar ik heb te weinig kennis om de juiste componenten te bestellen ed.
Ik hoef alleen maar te weten welke spanningsregelaartjes ik moet hebben .
Bij conrad heb je zo veeel wat er op lijkt....
Alvast bedankt.
Pieter
Oei dit is al een jaar oud. Maar wieweet.
Op 30 oktober 2013 19:58:56 schreef waterpiet2:
Stuur hobby-ist even een mailtje !
Hij is erg handig met die dingen :-) !
Op 3 mei 2012 00:19:33 schreef hobby-ist:
Schema heb ik niet.
Sorry.
Beste Waterpiet2,
De spanningsregelaars zijn idd te koop bij Conrad.
Voor de 78L12 kun je deze kiezen: http://www.conrad.nl/ce/nl/product/183059/Spanningsregelaar-IC78L12-10…
Ik geef het meeste kans aan het vervangen van deze, dus hiermee beginnen (deze hesft het meeste te verduren kwa temperatuur). Met korte, dunne draadjes met de pads van de LOC verbinden (die zal er vrij makkelijk af gaan, was bij mij het geval). Bij het component staat ook een link naar de datasheet met daarin alle aansluitgegevens.
De zenerdiode is ook bij Conrad verkrijgbaar: http://www.conrad.nl/ce/nl/product/180122/Zenerdiode-500mW-ZPD68V?quer…
Ook hierbij is een link naar de datasheet te vinden.
Voor de duidelijkheid heb ik een tekeningetje gemaakt, maar kan dat niet bijvoegen (geen website om die te plaatsen, heb het direct naar je email gestuurd). De LOC staat daar nog wel ingetekend als voorbeeld, bij de reparatie moet je die dus weghalen.
succes, Techelf
@Techelf e.a.
Je klikt "FAQ" aan, dan
In het rechterkolommetje "Afbeeldingen"
Op de tweede regel "met behulp van UBB code"
Dan in de derde regel "Uploadarchief"
Even account aanmaken en/of inloggen
ik ben niet van de helpdesk, maar graag gedaan
(Je kan ook onmiddellijk onderstaande link aanklikken)
http://www.uploadarchief.net/overview.html;jsessionid=B8C9F5...A7297C4…
Bedankt Techelf,
Netjes voorgekauwd; zeg maar...
Dit gaat mij wel lukken zo, maar het LOA smdtje is wel een beetje bruin bij mij hoor, die had jij vervangen door een 5 v regelaartje toch, en dan op de zelfde manier als bij de LOC denk ik.
Ik denk da ik ze allebij maar doe dan ,voor de zekerheid.
Ga ff bestellen en solderen, ik laat het nog wel even horen.
Groet Pieter
@Shiptronic,
Sorry man, topic was al zo oud, dat ik het niet volledig terug gelezen heb.
Hallo Pieter,
De LOA is een 3V3 type. Was in mijn geval ook een beetje bruin en heb die in eerste instantie vervangen. Daarom weet ik niet of die ook daadwerkelijk defect was. Aangezien de LOA gevoed wordt vanuit de LOC (12V), zou ik beginnen met de LOC en kijken of alles weer werkt. Scheelt wat gepruts met kleine onderdelen. Maar je kan ook op safe gaan en beide vervangen.
Met de aanwijzingen van mvdk (waarvoor dank) heb ik het schemaatje in het uploadarchief gezet: http://www.uploadarchief.net/files/download/psc02_loc_repair_01.png
grt
