Hallo allemaal,
Mijn collega heeft voor zijn kerstboom verzameling een kerstboom uit Amerika gekocht.
Alles leuk en aardig, maar deze hoort dus te werken op 110V 60hz.
Is het simpel te doen om de 220V te verlagen naar 110 dmv een diode?
En zo ja welke diode moet ik gebruiken?
Het snoer schijnt afgezekerd te zijn op 7A.
De weerstand gemeten over dit snoer met lichtjes is 230 Ohm.
Alvast bedankt.
Een diode reduceert de effectieve spanning maar tot 160V en laat de boel dus doorbranden.
De koude weerstand van het snoer zegt helaas weinig. Staat er geen nominaal vermogen of stroomsterkte bij vermeld?
Zo niet is de best haalbare oplossing een verhuistrafo, dat hoeft geen zware te zijn denk ik. Een noodoplossing kan bestaan uit een lichtdimmer, maar dat is nogal uitkijken met afstellen.
Als er wel een vermogen op staat, kan je een seriecondensator berekenen. Alleen met wat pech is die toch nog duurder dan de goedkoopste verhuistrafo, dus kom je daar toch weer op uit.
GerardMonique
Men kan ook een trafo nemen welke 230V is en een aftakking heeft van 127V, dan heeft men een auto-trafo.
De X is de secundaire ongebruikt.
MVG Gerard.
MAH
Je moet het aantal watts bepalen bij 110 v daar hangt een bepaald amperegetal aan , zet een condensator in serie waarde ca 1uF per 60mA
GerardMonique
Maar met een condensator in serie gaan ze wel knipperen,
wanneer de energiebedrijven hun "toonfrequent signalen" over het net sturen.
Ik weet niet of die lampjes dat leuk zullen vinden om die verhoogde pieken te ontvangen.
Menige dimmers hebben daar ook last van, die we voor onze lampen gebruiken,
alleen dan kan dat niet zo'n kwaad, omdat het onder de brandspanning blijft.
MVG Gerard.
Dat ontvangen lampjes op 230v ook, gloeidraad is veel te traag en tooncode's komen niet continu op het net, maar op enkele tijdstippen. Door de lage koude weerstand zullen de lampjes ook rustig starten. In het zw-tv tijdperk heeft Philips hele series gebouwd met een condensator in serie met de gloeidraad-keten.
SparkyGSX
@Maartenbakker: ik snap niet hoe je aan die 160V komt. Je begint met een wisselspanning van 230Vrms, met een seriediode laat je maar de helft van de sinus door, dus kom je volgens mij gewoon op 115Vrms uit. Ik vraag me af of jij hebt zitten rekenen met de piekspanning gedeeld door 2 of zo, anders zie ik niet in hoe je op 160V komt. Zelfs dan is het een uitdaging; als je het net enkelzijdig gelijkricht (dus alleen een diode in serie set) en afvlakt, kom je nog steeds op 325VDC uit.
Toch klopt het.
230Veff levert in een weerstand evenveel vermogen als 230Vdc; daarom heet het ook 230V effectief.
De halve sinussen van 230Veff leveren in een weerstand evenveel vermogen als 163Vdc. Je moet die spanning dus 163Veff noemen.
Ander voorbeeld. Op een 10 ohm zet je 20V. Je stookt dus 40W.
Nu zet je er 40V op. Je stookt dan 160W.
Als je er de helft van de tijd 40V op zet, stook je dus 80W.
'40V de helft van de tijd' is dus niet 20V effectief, maar 28,3Veff.
Wat je zegt voor 230V geldt in gelijke mate voor 110V. Daarom kan een diode wel, het probleem zit in de koude start want die eerste halve periode is wel 310V.
Als ik een iets maar de helft van de tijd inschakel heb ik toch maar het halve vermogen ?
Of dat dan halve perioden, hele perioden of 5 minuten is zal me dan even worst wezen.
Alle halve perioden zijn 310V.
Het vermogen in de halve sinus is viermaal zo groot als de bedoeling is, wat normaal is voor de dubbele spanning.
Het gemiddelde vermogen wordt daardoor tweemaal zoveel als de bedoeling is.
Nou goed, iets minder doordat de gloeidraadjes heel erg heet worden zodat hun weerstand iets stijgt. Maar nog steeds teveel.
@Sine: ja, de helft van het viervoudige vermogen.
Stel: het lichtjessnoer is bedoeld als 50W. Met de dubbele spanning zou het 200W worden. Met 'de helft van de tijd spanning' dus 100W: het dubbele van wat de bedoeling was.
Op 17 oktober 2011 14:12:41 schreef DE OLDE:
De seriecondensator heeft een lagere impedantie voor de toonfrequenties, dus de lampspanning kan kortstondig misschien wel genoeg stijgen om een helderheidswisseling te zien (in tegenstelling tot bij gewone lampen op 230V). Nog nooit uitgeprobeerd maar ik zou het niet bij voorbaat uitsluiten.
@Gerardmonique: Ja dat kan, maar zorg wel dat de primaire wikkeling van de trafo minstens twee keer (toch?) de stroom aankan die er door de verlichting moet lopen. Dit is het toegepaste principe van de verhuistrafo, alleen daar laten ze de secundaire wikkeling meteen al weg.
Op 17 oktober 2011 15:52:01 schreef Frederick E. Terman:
Ik bedoelde dat de gloeidraden dan nog koud zijn. Maar je hebt gelijk, in de helft van de tijd de dubbele spanning met de dubbele stroom en in de andere helft van de tijd niks is in totaal nog altijd 2x het vermogen.
Op 17 oktober 2011 16:53:04 schreef maartenbakker:
... maar zorg wel dat de primaire wikkeling van de trafo minstens twee keer (toch?) de stroom aankan die er door de verlichting moet lopen.
Dat valt wel mee! In feite loopt er door de primaire wikkeling juist maar de helft van de uitgangsstroom. Ook in de 'onderste helft' (in het schema) van de wikkeling.
Vandaar dat deze manier van gebruik ook wel spaartransformator wordt genoemd: je spaart een complete secundaire uit, en de primaire mag de helft van de draaddoorsnede hebben.
SparkyGSX
Ja, daar had ik duidelijk nog iets langer over na moeten denken. De helft van de tijd een spanning die 2x zo groot is, en dus ook een stroom die 2x zo groot is, geeft alsnog een vermogen dat 2x te groot is.
Je zou elke 4de helft door kunnen laten, maar dat is al een stuk minder simpel dan een diode in serie zetten, en op 25Hz gaat zo'n lamp waarschijnlijk ook nog knipperen.
Een verhuistrafo, of een schakelende voeding die 110VDC geeft zouden bruikbare opties kunnen zijn, al heb je geen idee waar je die laatste kant-en-klaar zou kunnen vinden.
Een condensator is serie lijkt me ook een prima optie, dat heb ik ook ooit gedaan met een half kerstsnoer op 230V. Als je het vermogen weet, kun je gewenste stroom uitrekenen, en daarmee de juiste condensator uitkiezen. Je moet dan natuurlijk wel een type nemen dat tegen die wisselspanning kan.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (21%)]
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Op 17 oktober 2011 16:09:20 schreef sdk:
Een gloeilamp van ongeveer hetzelfde wattage in serie zetten.
Wel praktisch, heb je meteen een sfeervol 60W peertje als piek op de kerstboom
Mijn ervaring met bijv. stekkerdimmers is dat deze nog wel eens een venijnige piek willen geven bij het aanzetten. Mogelijk dat de 110V lampjes dit niet leuk vinden.
