Hier een inductiemotor uit de braaodbakmachine, waarvan sprake was in het 'Wat is dit onderdeel ?' topic.
Helaas iets te vlug uitgesoldeerd ik dacht dat dat op de print stond, maar ik kan het niet lezen (zie foto print)
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/inductiemotor-c.jpg
Hier de foto's van de motor met bedrading en condensator:
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/inductiemotor-a.jpg
Typeplaatje:
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/inductiemotor-b.jpg
Van dit soort motoren heb ik geen kaas gegeten, wie helpt ?
Gele draad is "massa" of "nul " je zet spanning op de rode of de blauwe (de beide wisselcontacten va het relais, op het plaatje de onderste punten), motor zal dan links- of rechtsom lopen
OK, verwactte ik al, maar ik wilde hem niet opblazen.
Bedankt!
Moet ie terug op de print, of wil je er zelf wat anders mee bouwen?
Op de print staat toch de outline van de connector nog duidelijk aangegeven?
Op 17 oktober 2011 21:25:04 schreef Tidak Ada:...ik dacht dat dat op de print stond, maar ik kan het niet lezen...
Op de print staan ook de kleurtjes er niet bij.
Op 18 oktober 2011 08:48:38 schreef rew: [....]
Helaas kan je hem er op twee manieren inzetten. Als mijn kennis van het Chinees nu voldoende was ;) ....
Btw: Toevallig geen Chinezen hier op het forum?
Die onderste, een "zheng", is "positief" (positieve draairichting)
De middelste is een "fan". Het betekend "andersom" (negatieve draairichting)
De bovenste twee karakters zijn een "gong" en nog een "gong". Het verschil tussen beiden is de klank en de betekenis. Samen betekenen ze "gemeenschappelijk". (of de nul?)
Dit alles wist je natuurlijk al, je wou de kleuren hebben, maar zoals ik al eerder zei: die staan er dus niet bij.
Ik wist niet dat jij een Chinees was >:) ;)
Geeft toch wel wat informatie:
Zheng zu ook voor "Live" (L) kunenn staan en
Gong zou dan Ground of Neutral (N) kunnen betekenen
Fan voor "Reverse" (omgekeerde draairichting).
In combinantie met wat DE OLDE schreef zou ik er eigenlijk uit moeten komen.
Ik zal de werstanden van de speolen eens meten.
Nee, fan is reverse.
Ik denk dus dat de onderste twee de fasen zijn, positieve en negatieve draairichting, en de gonggong (de bovenste) de nul.
Mn vorige post heb ik wat verduidelijkt.
en ik ben niet zo heel erg chinees maar heb er gewerkt. Omdat er geen chinees is die engels spreekt moest ik razendsnel ietswat chinees leren. Niet dat ik er een kei in ben maar ik heb hier wel 7 chinese woordenboeken naast me staan.
Ja, ik had fan en gong verwisseld. Stom :o
Handig met de moderne elektronica en wie weet, als ze onze economie gaan helpen...
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (80%)]
gonggong, het zijn 2 karakters, toevallig beiden gong.
@maarten bakker hier twee posts onder:
Taiwan is lastiger. Die spreken wel gewoon mandarijn, maar gebruiken net als in Hong Kong de oudere karakters met wel tot 32 strepen per karakter: onleesbaar. Lezen (herkennen van karakters) is het gemakkelijks in China. Schrijven is drama.
Overigens gaat het me nou niet echt gemakkelijk af moet ik toegeven.
De rode draad zit in het midden op de print (kan niet anders). Blijft over blauw en geel. Rood en blauw zitten beide aan de C. Blauw zal ws. net als rood aan het wisselkontakt zitten. Geel is dan "gonggong" Rood = "fan", blauw = "zheng"
Zoals je al schreef, meet even de spoelweerstanden. rood-blauw moet 2x zo groot als rood-geel of blauw -geel zijn.
edit: Eigenlijk kan het niet anders, de C zit over de twee spoelen, de andere kant van de spoelen aan elkaar (gele draad).
http://www.uploadarchief.net/files/download/inductiemot.jpg
Enne... Sambal bij, kalendel vool thuis meneel?
negentienvijfennegen of negentienzessennegen? bloek aanhouden aan tafel!
(sorry, melig :P)
Maargoed, ontopic: De motor zal symmetrisch opgebouwd zijn, dus 2 dezelfde wikkelingen. Eentje tussen geel en rood, eentje tussen geel en blauw. Afhankelijk van waar je de spanning opzet zal de ene de hoofdwikkeling zijn en de andere via de condensator de hulpwikkeling. Ik zou zelf voor de duidelijkheid de gele draad onder getekend hebben en de wikkelingen op condensatorafstand naastelkaar.
Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Driefasige_asynchrone_motor#Eenfasige_ele…
Overigens mijn bewondering voor GJ_ die toch een aantal karakters ook echt kan lezen, op mij komt het nog steeds erg lastig over. Een vriend van me zit in Taiwan en hoewel hij goed voortgang maakt kent hij na jaren studie (eerst thuis) nog maar met moeite het minimaal vereiste (waren dat niet 2000 tekens?). Nou is dat traditioneel Chinees en dus vast nog weer een trapje lastiger, maar toch.
Bedankt allemaal. Het lijkt me nu helemaal duidelijk.
Weerstand geel-rood = weerstand geel-blauw = 133Ω
[OT]
Mans, Ik ga toch liever bij die Indonesische cafetaria in de Wagenstraat t.o.v. de ingang van de Bijenkorf :9
De WC hangt al vol met kalenders >:)
[/OT]
Mooi, binnenkort dus weer zoete broodjes bakken.
[OT]
Ja, lekker. Achter de Bijenkorf op de Gedempte Gracht zit ook een goeie... Fat Kee, lekker...
[/OT]
[Erg OT]
Maar dat is een Chinéés !!!!
Dan liever "Harvest" op het hoekje van de Wagenstraat en de St Jacobstraat. Dáár serveren ze tenminste kwal !!! >:)
[/Erg OT]
