Ik heb hier voor mijn modelvliegtuigje een videozendersetje liggen. Zo'n standaard ding dat in huis draadloos verzend van A naar B.
Zit een mooi compact 2.4GHZ zender en ontvanger blikje in, kant en klaar dus zo uitsolderen en op eigen gebrouwde print terugbouwen. :P
Tot daar geen probleem.
Nu is de rest van de overgebleven rommel voor mij niet meer van belang. Maar toch even kijken wat er nogmeer in zit. Blijkt er aan de onderkant van de print nog een kant en klare module te hangen met een koperen antenne eraan welke een transistor aanstuurt en daarmee ontvangst led aan de voorkant van de receiver.
Draadje even uitgevouwen en die is 27,5cm. Wat mij bij een 1/4 golf op 1,10m brengt waaruit volgt 272 MHz (300000 / 1,10). Is dit zomaar een vrije band hier in NL ? Veel vermogen zal het niet zijn maar ik vroeg het mij zo eens af of dat die band wel zomaar gebruikt mag worden ?
Dominic
Nee 272MHz is geen ISM frequentie, er is een bandje van 195 tot 202MHz vrij voor 'laagvermogen draadloze audio' met een max ERP van 10mW.
http://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/frequentie-management/Verg…
Die 2.4GHz videozendertjes hebben vaak een retourkanaal op 433MHz om de afstandbediening te 'verlengen'.
Ik zou aan de antennelengte van de ontvanger niet tèveel belang hechten in je berekeningen. Vaak wordt er maar wat gedaan.
Uit de lengte van de antenne van een speelgoedautotje zou je ook berekenen dat de frequentie 400 MHz is, maar het is gewoon 27MHz.. :)
Weet je de functie van die ontvanger in dit geval?
272 MHz is alleen commercieel gebruik aan derden
Model bouw wordt het meest gebruikt bij frequentie van 27MHz en 43 MHz , met bepaalde dingen word infr rood ook gebruikt, maar dat is een heel ander verhaal.
73 de PD0MV
Nee, voor vliegtuigen is 35MHz en 2,4GHz het meest gebruikt. (bijna alleen maar zelfs)
Die 43MHz is 40MHz, een typo neem ik aan.
Verdomd, er zit inderdaad nog een TSOP in de behuizing gelijmd in een hoekje. Het zal dus inderdaad een AB verlenger zijn.
De antenne aan de ontvangende kant is overigens net zo lang als de zendende. De zender is discreet opgebouwd met 1 spoel, een handje vol C's en R's en 3 transistors. Erg schoon en stabiel zal het wel niet zijn wat dat ding uitbraakt.
Goed we zijn eruit, het ging mij om de A/V Zend en Ontvangst blikjes en die zijn gelukkig van een betere kwaliteit.
Dominic
ja die 2,4 GHz en of hoger dan 50 GHz word geheel voor Radar mogelijkheden gebruikt, dus dat klopt inderdaad.
43 of 40 MHz deze band word van 40MHz tot 45MHz gebruikt voor zowel Modelbesturing als voor de Illegale draadloze telefoon, die je wel is ziet op kwekerijen nog in de vroegere tijden. en voor vele andere dingen, ook Defensie gebruikt het nog wel is voor het een en ander.
73 de PD0MV
'geheel voor radar'? Jij bent toch zendamateur? Dan zou je beter moeten weten, ik tel zó al zeven amateurbanden. ;)
Frequentiegebruik boven 50GHz in Nederland
Dat klopt maar zendamateurs zijn secundaire gebruiker, en defensie wellicht primair , Hi
ik mag dan veel weten, maar ook ik ben maar een mens, vergeet dat niet.
en vele banden zijn radio amateurs Secundaire gebruikers, net zoals 6m band 50 MHz. 50 tot 52 MHz is voor amateur en 53 tot 56 MHz voor defensie
en ja ik weet heel veel ook welke banden toegewezen zijn aan de amateur, maar velen denken en of willen het laatste woor hebben.
dus ga ik niet meer info verschaffen dan nodig is.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (30%)]
Geen dubbelposts aub.
Gebruik de editknop.
FYI, er staat een 70GHz radarinstallatie bij Cabauw. KNMI doet daarmee metingen aan de atmosfeer.
Volgens mij kunnen ze de (verticale?) stroming van de atmosfeer meten met het ding door de reflecties van stofdeeltjes te bekijken. (het ding staat recht naar boven gericht en beweegt niet).
klopt dat is de kleine zendmast bij de mast Lopik, in Lopik zelf, of beter gezecht Ijselstein :P
die kan meten, zowel de stof deeltjes in de atmosfeer, tempratuur metingen doen, en nog veel meer.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (50%)]
Op 21 oktober 2011 13:03:04 schreef PD0MV:
Volgens mij heb jij het nu over de 2 MG masten, die meetmast staat toch echt in Cabauw. Niet bij IJsselstein.
