hallo ik heb eenf requentie regelaar van siemens 1.5 kw en een 3 kw motor
kan ik dit zo laten draaien dat me motor op half vermoge draait of word dit sterk afgeraden m.v.g Koen
Je gaat die motor zeker kunnen laten draaien, maar met 1.5kw als maximum, als je de motor hoger gaat belasten valt je regelaar uit en geeft foutmelding dat de stroom te hoog is.
okey mooi ehm het is een motor van een bouw lift kan maximaal 500 kilo tillen dus als ik max 200 kilo aan hou de helft zou het moeten werken ?
en dan mijn thermiche beveiliging aansluiten op poort 14 15 teminste zo word het omscheven bij siemens
Maar je kunt het toch proberen? Die drive beschermt zichzelf echt wel, en genoeg puf om die motor op te blazen zit er niet in. Ik ben alleen bang dat er al veel vermogen verloren gaat bij het accelereren van die zwaardere motor en de hele mechanische bende. Als je dan ook nog gewichten wil verplaatsen ermee.....ik geef het weinig kans.
er zit een vertrager tussen zodat er meer vermogen word overgezet op de kabel we hebben 1 kee een stalen balk van 800 kilo omhoog gehezen er mee wel op 380 zonder al te veel moeite alleen de kabel amg tot 400 kilo is 8 mm staalkabel en ligt dubbelgeslagen de bouwliften op 230 volt hebben een 1.5 kw motor en kunnen 250 kilo liften dus ik ga het proberen maar ik was bang voor me frequentie regelaar
Ik laat jullie weten wat het resultaat is geworden dus morgen weten jullie meer
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Je F.O. zul niet niet opblazen.
Maar er komt max 1,5 kW uit. Met de verliezen erbij kun je misschien maar 1/3 van de oorspronkelijke kracht uit je motor kunnen halen.
Meer kan de FO niet leveren. Als je geluk hebt dan kan je FO tegen een korte overbelasting, kun je misschien er nog iets extra uit peuteren, maar kapot gaat er niets.
Het op gang komen is bij direct op 380 (ehh 400 tegenwoordig) nog een beetje kritisch. Volgens mij kan dat veel mooier met een FO. Als de FO niet kapot gaat (zoals Toeternietoe en GJ beweren) dan moet je volgens mij gewoon prima er mee kunnen werken en kan je het gewoon proberen.
haha het probleem is dat je wel is bij mensen bent die geen 380 hebben
