Hallo, ik ben gisteren begonnen met de reparatie van een cambridge audio versterker. Het euvel is reeds gevonden. De relais maakt geen contact meer voor 1 kanaal. Maar ik wil de versterker meteen eens grondig reviseren, en alle elco's vervangen.
In de voeding zitten echter twee elco's met 40V 2500+2500 µF
Weet iemand waarom dit was? Was dit makkelijker te maken (of goedkoper destijds) dan 1 elco met dubbele capaciteit?
Of is er een andere reden?
mvg,
Roeland
Bijgevoegd het schema.
http://www.uploadarchief.net/files/download/cambridgep50schematic.pdf
Gebruik dan wel merk elco's zoals Panasonic en Nichicon en niet de chinese zooi (NA, JD, Fuhjyyu) van de lokale electro handel, daarmee maak je het alleen maar slechter. Je komt er gauw achter dat je die via Farnell, Mouser of Digikey moet bestellen.
Lijst van BAD CAPS:
http://badcaps.net/forum/showthread.php?t=388
Op 21 oktober 2011 12:39:23 schreef roebas:
Verkrijgbaarheid, ESR, formaat, allemaal mogelijkheden.
Het heeft trouwens vaak geen nut deze grote jongens te vervangen, alleen als de spanning te dicht bij de 40V zou liggen. Dat is hier niet het geval, ook niet vanwege een eventuele iets verhoogde netspanning.
De kleinere elco's vervangen door 105°C elco's van de eerdere geposte merken. ESR is niet van belang.
Op 21 oktober 2011 12:57:07 schreef Roland van Leusden:
Lijst van BAD CAPS:
De bad caps site geeft vooral verouderde informatie over elco's die hoofdzakelijk op moederborden en in ATX voedingen voorkomen.
Hallo, ondertussen ben ik eerst en vooral op zoek naar een relay om de versterker te kunnen repareren.
Waar kan ik een geschikt vervang relay kopen?
Relay schakelt op 24V, en de spoelweerstand is 1100 Ohm.
Het relay heeft acht contacten (2: 24V + 6: te schakelen contacten).
Een beetje zoals in onderstaand relay
http://be.farnell.com/omron-electronic-components/g2rl-1-12dc/relay-pc…
De afstand tussen de schakelcontacten en de verste van de te schakelen contacten is ongeveer 23 mm.
In bovenstaand relay is deze afstand echter 25 mm, dat zal dus niet passen vermoed ik.
Ik zou niet weten hoe ik deze zoektocht moet beginnen.
Merci voor de eventuele hulp,
Roeland
Is er verder iets bekend van het orginele relais?
Gewoonlijk zijn er twee elco's omdat er een symmetrische voeding wordt toegepast.
Als het ding goed werkt en zijn specificaties nog haalt zou ik er af blijven.
Eventuele winst zit dan puur in uw hoofd (en de zak van de leverancier van audiofiele elco's), niet in de versterker.
Gedeeltelijk waar, het geeft wel een indruk van de vele chinese "fantasie" elco merken die er zijn. Dergelijke merken kom je ook tegen bij de lokale elektroboer, bij conrad en op ebay.
Op 26 oktober 2011 19:28:55 schreef Henry S.:
Ik zal vanavond eens checken.
mvg,
Roeland
Hallo, het relay losgesoldeerd.
Er staat enkel het volgende op:
MD
LTD
Op de zijkant staat een plakker met:
265/30
G2
73/3
Op de bodem staat nogmaals: mdltd
Ik kan morgen een foto maken, maar misschien zegt iemand bovenstaande iets?
In de partlist uit de service manual staat het relay precies niet tussen de componenten vermeld. In het schema staat wel 1K1 bij het relay (heb het ter verificatie ook eens nagemeten, klopt)
Zeer onduidelijke foto's, het zal er bij gebrek aan informatie op een standaard relais met twee wisselcontacten uitdraaien.
Idd is 25mm afstand tussen spoel- en contact pinnen redelijk standaard, maar die paar millimeter verschil is met een beetje handigheid in te passen.
Bij conrad vind ik deze spoel.
Misschien inderdaad mits een beetje gepruts inbouwbaar:
VERM.RELAIS 5A 2XUM 24V
Sorry voor de onscherpe foto's van hierboven (met gsm getrokken)
