Beste CO leden,
Ik vraag me af of het zou mogelijk zijn om een transformator te gebruiken in plaats van een shunt? Het schema ziet er dan ongeveer zo uit:
https://lh4.googleusercontent.com/pwWgs5iuscEtVqVhHsbnnuevyKH0Fpso-gp4qay8E749JS0DYoDzgQbg3tFxkahFBxe7F3y8IfF0Kss8OupRdCbrYXlbceBQDWU=w1024
Link naar afbeelding
Als transfo zou ik dan zo een breedbandige van minicircuits willen gebruiken, bijvoorbeeld:
http://www.minicircuits.com/pdfs/ADT1-6T.pdf
Het moet dienen voor mijn complexe impedantie meter. Die een sweep doet van 1-10MHz en dan spanning en stroom meet en vervolgens beide via een ADC omzet.
Het idee is, als ik gewoon een instrumentatieversterker plaats en ZL is redelijk groot, dan is de spanning boven en onder de shunt ook redelijk groot, en dit vereist dan een instrumentatieversterker met hoge common mode ingangsspanningen. Misschien is dit een oplossing?
Alvast bedankt,
Ik zou toch een shunt kiezen. De trafo gebruiken om de Z te voeden.
Twee snelle opamps, een tbv spanning over Z en de ander tbv spanning over shunt.
Ik krijg het schema niet te zien. ;(
Ik heb de link naar de afbeelding toegevoegd. Ik heb de LM7171 ter beschikking wat denk je daarvan ?
Niet iedereen heeft/wil een Google account.
De LMM7171 kan voldoen afhankelijk van de gestelde eisen.
GBW is "maar" 200MHz en dat beperkt de maximale gain behoorlijk per opamp bij 10MHz.
Dus waarschijnlijk meerdere opamps achter elkaar nodig.
Een transformator gebruiken voor stroommeting ipv een shunt is vrij gebruikelijk; zo werkt een stroomtang.
Grote voordeel t.o.v. een shunt is dat je je meter makkelijk kunt isoleren van je te meten stroom.
Uiteraard moet je wel je transformator goed kiezen voor de stroom die je wil meten, een gewone nettrafo zal waarschijnlijk niet geschikt zijn. Maar dat hangt geheel af van welke stroom je wil meten, hoeveel isolatie je nodig hebt, etc.
