ik ben bezig om een PCB te maken en wil hiervoor kicad onder linux gebruiken. Nu heb ik hierover een paar vragen:
1- Ik wil op het pcb draden aansluiten met een schroefklem. Deze gebruikt footprint AK500. Nu heb ik een kicad bibliotheek gedownload waar deze in zit, en deze met het project verbonden.
In het PCB programma wordt de footprint van deze module goed weergegeven. Als ik echter in EEschema een component plaats, bijvoorbeeld ak500/6, krijg ik één cirkeltje met één verbinding te zien i.p.v. 6. Wat gaat er fout hier?
2- Kun je in het programma cvpcb ook de rechter kolom breder maken? de tekst van een aantal componenten (w.o. ak500's) is niet goed te lezen.
Nog een vraag over het component LM555:
In het datasheet van conrad staan de pins gewoon in de volgorde: Van bovenaf tegen de klok in.
In Kicad (in EEschema) echter staan de pins in een geheel andere volgorde. Maakt dit uit of wordt dit in het PCB rechtgetrokken?
[Bericht gewijzigd door ZuiderZeiler op (16%)]
Waarschijnlijk moet je zes symbolen op je schema plaatsen, want er zitten 6 identieke schroefconnectors in je connector.
Het is hetzelfde als vaak met logische poorten gedaan wordt; je zet vier identieke NAND poorten op je schema en in de layout komt een 7400 IC.
Wat betreft je tweede vraag; volgens mij kan het niet. Maar mijn footprintnamen zijn niet zo lang dat ze niet makkelijk passen.
Hoi,
ik heb even met het ding gewerkt, en je kunt inderdaad een nummer instellen van onderdeel 1 t/m 6.
Ik heb een schakeling gemaakt uit een ander onderwerp, met transistor BC557. Nu staan hier volgens mij de collector en de emitter omgekeerd???
http://i558.photobucket.com/albums/ss25/FScheltens/Miscellanious/Transistor.jpg
En nog even een vraag over BC557 in Kicad: In de datasheet (linkje) staat dat deze package TO92 heeft. Maar in het PCB programma heeft TO92 3 verbindingen die in een L-vorm staan. Zie ik iets over het hoofd?
[Bericht gewijzigd door ZuiderZeiler op (29%)]
Collector een emitter zijn niet verwisseld, dit klopt zo. De emitter is altijd het pijltje in het schema symbool.
PNP transistor: pijltje wijst naar de basis, NPN transistor pijltje wijst van de basis af.
Ezelsbruggetje PNP = Pijl Naar Plaat.
Wil je de emitter aan de onderkant in het schema, dan het symbool flippen/spiegelen o.i.d. (ik ken het bewuste programma niet).
PCB layout in L-vorm, wellicht staat het PCB symbool 45° gedraaid. PCB symbolen voor TO92 e.a. transistors zijn meestal een V-vorm of een rechte lijn met drie pads. Het is maar waar men voor heeft gekozen met het ontwerpen van het symbool voor het bewuste programma.
De pinning van TO92 komt in beide (en zelfs meer) varianten voor op de daadwerkelijke behuizing.
Ok zie hier mijn probleem:
http://i558.photobucket.com/albums/ss25/FScheltens/Miscellanious/TO92.jpg
en hier moet in:
http://i558.photobucket.com/albums/ss25/FScheltens/Miscellanious/TO92_2.jpg
Dit gaat dus niet passen, tenzij ik een pootje ombuig. Dit lijkt me niet de ideale oplossing. Waarschijnlijk ga ik even een aangepaste module maken voor dit onderdeel.
Middelste pootje naar achter buigen, dat is toch geen probleem.
Meestal worden ze standaard geleverd met het middelste pootje naar achter gebogen.
en die pinnummering klopt ook voor geen meter...
ze hebben de nummering gemaakt van vanonder gezien.... pcb's worden getekend vanaf vanbven gezien...
poot 1 moet links zitten.
bij bc557 is het CBE 1-2-3 ...
mompelt iets over typisch open-soures, averechts, half af en vol fouten ...
