Hoi, ik ben bezig met een project en hievoor moet ik eerst kennis maken met de PICkit 2.
Nou hebben ze hier een C compiler van HI-TECH.
Ik vind die van CC5x wel fijner maarja.
Nou probeer ik gwn simpelweg een LED aan te zetten maar dat gaat gwn niet in C.
MICROCHIP geeft zelf programmas mee zoals deze:
#include <p16F887.inc>
__CONFIG _CONFIG1, _LVP_OFF & _FCMEN_OFF & _IESO_OFF & _BOR_OFF & _CPD_OFF & _CP_OFF & _MCLRE_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
__CONFIG _CONFIG2, _WRT_OFF & _BOR21V
org 0
Start:
bsf STATUS,RP0 ; select Register Bank 1
bcf TRISD,7 ; make IO Pin RD0 an output
bcf STATUS,RP0 ; back to Register Bank 0
bsf PORTD,7 ; turn on LED RD0 (DS0)
goto $ ; wait here
end En het werkt ook mooi.
Nou heb ik ongeveer hetzelfde gedaan in C.
Maar ik loop tegen een paar problemen aan.
Ten eerste:
Wanneer ik #include <16F887.H> bovenaan mijn code zet, krijg ik een error van kan het niet openen
ten 2e:
Wanneer ik #include <P16F887.INC> bovenaan mijn code zet, krijg ik een error van kan het niet openen
Ik heb ze dus allebei maar handmatig toegevoegd [aan de linkerkant]
Het lukt mij ook niet om de configuratie bits in code te schrijven dus heb ik ze maar ingesteld met de muis, zie link voor afbeelding
http://imageshack.us/photo/my-images/714/configurationbits.jpg/
Vervolgens heb ik mijn code ingevoerd:
void led0 ()
TRISD=0;
PORTD=0;
}of
void main (void)
TRISD.0=0;
PORTD.0=0;
while(1)
}Bij de HI-TECH krijg ik error dat trisd en portd niet gedefinieerd zijn en bij CC5X compiler build hij het wel en programmeert ie het ook maar hij laat geen LED zien dat aanstaat
Ik ben blij met elk hulp!
Hoe heb je de LED aangesloten? Want die code die je geeft maakt de uitgang laag.
Verder, kies een ontwikkelomgeving / compiler combinatie en ga daarvoor. Nu gebruik je meerdere compilers wat voor verwarring kan zorgen.
Zo gebruik ik standaard de BoostC compiler (www.sourceboost.com). Laatst moest ik iets met een HiTech-C compiler doen, werkt bijna hetzelfde maar ik moest wel iets aan de namen van de registers doen.
Daarom raad ik je aan een goede compiler te kiezen en die helemaal te leren gebruiken. Volg tutorials, lees de documentatie, leer alle (on)hebbelijkheden. Dat maakt je leven een stuk makkelijker.
hey thnx voor de replies.
Ik heb iid niet gezien dat 1tje word geset en de ander word gereset.
Ik heb de quickstart gelezen van hi-tech, dat hielp blijkbaar.
Wel apart dat __CONFIG(FOSC_XT & WDTE_OFF& PWRTE_OFF & BOREN_OFF &
LVP_ON & WRT_OFF & DEBUG_ON & CPD_OFF & CP_OFF);
niet werkt, terwijl het zo staat in de sheet.
ik krijg een melding dat hij de symbolen niet herkend:s
Ledjes gaan nu trouwens allemaal aan:p
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (5%)]
hallo,
ik zal je proberen te helpen, ben ook nog maar net bezig in C en weet het natuurlijk ook, het begin is echt niet makkelijk. ik ben zelf nog maar juist aan de AD converter. en heb ook dagen moeten zoeken om mijn eerste ledje te doen oplichtten, maar ik vermoed dat het makkelijker kan dan jou progje.
ten eerste is het beter dat je
#include<htc.h> neemt. en die config stel ik meestal ook nog handmatig in, dat moet ik ook nog onderzoeken hoe je het in het programma zet, bij mij gaf ie daarvan ook foutmeldingen, maar dit is mijn programma
#include <htc.h>
#define led1 D0
void main()
TRISD = 0 ; //
for(;;) // forever
led1 = 1 ; // laat led D0 oplichhten
