Op 29 oktober 2011 21:39:22 schreef Fantomaz:
@Sine, ik zou je toch willen verzoeken mensen niet te stimuleren zelf de kabel te repareren. Zelf niet met de door ons gebruikte materialen. Er komt nogal wat meer bij kijken.
Dat ik een gietmof bij de Praxis kan kopen wil niet zeggen dat ik mijn meterkast 5 meter kan verplaatsen door de kabel van de netbeheerder op te lassen. :)
Aah, maar de gietmof die de energie boer gebruikt krijg ik niet bij de gammel ( die coax verbinder ook niet trouwens ) Het grote verschil is dat ik niet vier meter verderop lig als ik een sluitinkje maak aan die coax ... dat is met die aan +100A gezekerde kabel met een gruwelijk kortsluitvermogen wel het geval.
Ik ben het met je eens dat het maken van een las niet aan iedere handige harry over te laten is.
Nu heb ik zelf wel eens zo'n las gemaakt ( ja ik weet ... heel stout enzo ) maar dat was in een kruipruimte en daarna nog eens in een verlijmde krimpkous ... daar acht ik me zelf nog net toe in staat.
Als die kabel boeren die AOP-tjes in het verleden al gewoon allemaal in de meterkast geprakt hadden zou dat een hoop ellende schelen.
de aansluiting zelf wordt vaak door een aannemer gemaakt , dat zag ik toen thuis werd overgegaan naar cai . er is geen monteur aan te pas gekomen eigenlijk...
nu komt de cai nog steeds binnen op de hoek van het huis met zo'n 30cm lelijk stukje buis , dat had met een lange boor netter gekund tot onder de stoep. dat ga ik nog wel eens maken , want de lengte is ook een probleem..
Op 1 november 2011 16:06:33 schreef Sine: Als die kabel boeren die AOP-tjes in het verleden al gewoon allemaal in de meterkast geprakt hadden zou dat een hoop ellende schelen.
Toen was het zo dat de aansluiting bij de tv kwam te zitten. Voordat ze de kabel ingroeven keken ze eerst waar de tv stond en daar groeven ze de kabel heen, gaatje in de muur, kabel er doorheen en wcd monteren. Nadat het signaal erop zat hoefde je alleen maar een kort kabeltje van de wcd naar de tv te leggen en klaar was kees. Als je de wcd in de MK wilde hebben moest de kabel van de wcd naar de tv wat dus meer werk was om dat aan te leggen. Gaatje boren in de MK naar de woonkamer, kabeltje spijkeren naar de tv. Dat kost tijd en tijd is geld :)
Vanaf begin jaren 90 wordt alles in de MK gebracht (bij nieuwbouw uiteraard) en de installateur zorgt voor de binneninstallatie.
Op 31 oktober 2011 22:46:35 schreef fripster:
ja dat is goed mogelijk. Wat je binnenkrijgt is ook een C12 en als je die dan volgens de regelen der kunst aan jouw extra stuk C12 zet moet het eigenlijk geen problemen geven: de kabeltypen zijn (op de kleur na) immers gelijk en hebben dezelfde electrische eigenschappen.
Nee Fripster, dat gaat niet op. De Regels der kunst zijn wel de kunsten die met enige kennis aan elkaar dienen te worden gezet.
Ik krijg bijna elke week wel 1 of 2 van die "illegale" verlengingen waarbij de klacht is dat internet instabiel is en dat de telefoon vaak uitvalt.
Ik moet dan weer uit den treure het verhaal van de Ferari versus de Landrover uitleggen op een weg met een paar hobbels.
Daarna moet ik alsnog de kabel repareren of verlengen, of uitleg geven hoe de klant dit voor kan bereiden waarna wij het alsnog komen herstellen volgens de normen.
Neem van mij aan dat de meeste klachten die je in de diverse fora tegenkomt mbt de modemproblemen van Ziggo, te wijten zijn aan een slechte verbinding. Meestal in de WCD maar ook heel vaak in dat soort reparaties.
Door schade en schande zijn wij erachter gekomen wat de criteria zijn voor zulke reparaties en wat de do's en do'nts zijn.
Electrische eigenschappen zijn hier irrelevant. Het gaat hier om de hoogfrequent eigenschappen. Datavervorming door misaanpassing en/door signaalvervorming door diodegedrag van oxidatiepunten. Vollopende buffers en totale uitval/reboots.
I Shit You Not People!
