Ik wil een veiligheidsschakelaar aan mijn werktafel maken, met zo'n paddenstoelschakelaar. Nu blijkt dat de gene die ik heb bij lange na niet geshchikt te zijn voor de stroom, die rond mijn werkbank kan optreden, dus dacht ik iets met een relais (kontaktor/magneetschakelaar te maken.
Dat heeft het nadeel dat dat ding altijd stroom zal gebruiken (25W), behalve als ik dus, in een noodsituatie, de boel uitzet.
Heeft iemand een suggestie hoe ik dit kan oplossen zonder dat ik 24/24; 7/7; 365/365, stroom sta te verkwisten ?
pa3gws
Kijk uit met een dergelijke oplossing: Als de nood aan de man is, dan blijft dat rotrelais plakken (en jij dus ook)
Ik zou niet weten waarom dat relais moet plakken. Je neemt wel een fatsoenlijke magneetschakelaar (die hebben al dubbele contacten in serie) voor dit soort toepassingen natuurlijk en gebruikt hem niet om te pas en te onpas de spanning uit te schakelen.
Ik dacht dat die dingen in de praktijk inderdaad altijd met een of andere magneetschakelaar werkten. Per slot van rekening moet je er ook een grote frees- of draaibank mee kunnen uitschakelen.
De kern van de vraag is of er iets is, dat weinig ruststroom gebruikt.
Solid stae relais zijn vast geen oplossing, GJ_ ?
Het ligt eraan hoeveel stroom je wilt/moet schakelen.
Maar het zal er niet goedkoper op worden met solidstate, zeker niet als het om een beetje vermogen gaat.
Solid state werkt niet. Als je die vastpakt als ze zijn uitgeschakeld krijg je alsnog een rotklap. Alles wat niet zeker scheidt is niet veilig.
Ik zou de oplossing van pa3gws kiezen. Of een schakelaar waarmee je die contactor kunt uitschakelen. En als je dan eens iets hebt wat 24/24 aan moet blijven een aparte WCD daarvoor opnemen, buiten de contactor om.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Solid-State is NIET geschikt als noodstop ed.
Wil en magneetschakelaar 25 Watt verstoken,dan heb je wel een hele flinke magneetschakelaar, eentje voor een paar honderd ampere.
Een magneetschakelaar voor een 16 Ampere hoeft niet meer dan een 5 Watt te verbruiken, en dan natuurlijk alleen als je er aan het werk bent.
Bij een bv LC1D25 gaat het om 7VA. Pas vanaf de LC1D40 gaat het gelijk naar de 20VA. Normale 230Vac spoelen.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (13%)]
Ik weetniewt wat het totaal verbruik zal zijn, maar die paddenstoel is geschikt voor 4A bij 250v AC
De grootste verbuikers zijn een scoop, die 400W gebruikt en een Delta voeding van 300W netto output. Die 4 kV 25mA voeding (met buizen) zal niet vaak aanstaan.Wat ik onder handen zal hebben is niet te voorspellen natuurlijk, maar zal best wel eens boven de 1kVA uit komen.
Ik zal de Siemens K915 III-)/St met spoel 220V ; 4NEZ 1360383 , die ik heb liggen eens opmeten.
Verder ligt er hier nog een zwaar driepolig relais van CEIEMI (of is het EIEM) liggen, of heb ik daar nu juist kans op kleven bij ?
Franssel
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
Vraagje van mij , zou je met een hele grote rode drukknop geen verbinding kunnen maken via een klein lampje van +/- 50mA tussen fase en randaarde zodat de aardlek uitvalt als hoofdschakelaar , en tevens mijn noodverlichting getest wordt
Die rode drukknop van mij heeft alleen een verbreekcontact.
Je zou een naaimachinelampje kunnen gebruiken, minimaal 7 W (= 34mA), maar 15 W is safer
Franssel
Je zou onder die drukknop een microswitch kunnen plaatsen
kwam op het idee door een klein rood knopje
simpel maar een ideetje en schakeld toch 40A uit op de juiste groep cq groepen
Het is de bedoeling van zo'n veiligheidsschakelaar dat hij niet zomaar gereset kan worden. Dat gebeurt dan met een sleutel of door een aantal handelingen dat is een veiligheidseis. Een microswitch voldoet daar niet aan.
Franssel
Een aardlek reset je ook niet zomaar , bij mij in afgesloten (meter)kast
de switch veroorzaakt alleen maar
maar de noodstopschakelaars ken ik van pompinstallaties (als ik 30000L tank bij shell of grysolzuur (klasse 86)bij de vopak)
tot roltrap soms met sleutel of aan de rode knop draaien bij garagedeuren
En zo wordt de aardlek eindelijk eens per maand makkelijker te controleren (testen)
[Bericht gewijzigd door Franssel op (12%)]
Ik vind het een bijzonder slecht idee om de ene veiligheidsvoorziening te misbruiken voor een andere. Met gebruik van de aardlek word de kans op een gevaarlijke situatie per keer gebruiken groter.
Op 25 oktober 2011 22:48:10 schreef Tidak Ada:...of heb ik daar nu juist kans op kleven bij ?
Dit soort kleeft niet (moeilijk):
Dubbele contacten. Als er een kleeft zie je dat wel direct. Het is ook te signaleren omdat de verbrekende hulpcontacten dan niet meer gemaakt worden.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (14%)]
die veiligheids noodstoppen zijn als ze goed zijn al zo gemaakt dat je met het inslaan ervan niet de zooi weer kunt aanzetten door de knop weer uit te trekken . dit was op school wel in de oude lokalen , maar de nieuwe lokalen hadden het systeem dat dit in de meterkast gereset moest worden ( door een leraar met de sleutel ) .
bij laagspanningsrelais is het ook mogelijk om de spoel met nominale spanning in te laten komen , maar eenmaal ingekomen de spanning voor 1/2 te laten zakken voor het verbruik tegen te gaan van de spoel .
of je pakt een merlin gerlin relais uit de tl reeks , deze schakelen al in met 1 puls en met de volgende puls gaan ze weer uit. de versie's van 48vac kunnen ook met 24v dc overweg en de 24vac versie met 12v dc ..
Da's een ouwetje Tidak. Controleer even de nummers die bij de contacten staan. Siemens heeft ook altijd hulprelais in die bouwvorm gehad namelijk.
Bij een vermogens contactor heb je 1-2, 3-4, 5-6, normaal gesproken.
Bij een hulprelais zijn het getallen boven de tien, bijvoorbeeld 11-12, 21-22, 33-34, 43-44.
@testman: met 24Vdc zou een laagvermogenspoel ook een optie zijn. Maar dat is in dit geval niet zo heel handig lijkt me. Ik ga er van uit dat TA een 230Vac spoel wil gebruiken.
Jochem
Hadden we van Rosmalen niet nog noodstoprelais over? Of zijn ze allemaal weg (voor een appel en een ei)?
[Bericht gewijzigd door Jochem op (33%)]
Jochem
Ah. Ik heb er ook geen verstand van, zoals je merkt
Waar zijn die dingen dan wel voor?
[Bericht gewijzigd door Jochem op (25%)]
Die zijn leuk voor in machines om te controleren of de contactor(en) ook werkelijk uitgeschakeld hebben en dergelijke.
Eigenlijk zijn die dingen gewoon handig om de signalen te verzamelen en iedere cyclus te controleren of er gebeurt wat er moet gebeuren. En dus eventueel een opnieuw inschakelen te blokkeren als dat niet het geval is.
Kan ik dat nog kleiner maken met een condensator ?
