isolatie draad inductiespoel voor loopantenne
Ik heb een loopantenne aan mijn schutting van 6 bij 1.6 meter voor de
lange golf. Nu ben ik een inductie spoel aan het maken maar de vraag
is, kan ik de isolatie van de kabel die ik voor de spoel gebruik
laten zitten. Het is een grote spoel, en 100 meter(jawel) kabel
strippen en vertinnen zie ik niet zo zitten.
Dag Wim, welkom,
Ik kom niet uit je vraag. Ik weet wat een loopantenne is (dat heet eigenlijk een raamantenne); ik weet wat een spoel is en wat inductie is. Maar ik snap toch niet wat je aan het maken bent. Heeft de spoel met de raamantenne te maken?
In ieder geval worden de meeste spoelen met meer windingen van geïsoleerd draad gemaakt, omdat de windingen anders onderling sluiting zouden maken.
Strippen zal dus niet nodig zijn, maar stel dat je het zou doen, waarom zou je dan de hele draad willen vertinnen?
e: is dit echt een schoolvraag? (zie ik nu pas)
Het zou helpen als je een beter idee kunt geven van wat die inductie-spoel ongeveer moet worden. Bijv. wat foto's van voorbeelden die je in gedachten hebt.
(hoeveel windingen, draad-doorsnede, orde van grootte van stromen / spanningen, kernmateriaal, binnenshuis/buitenshuis, dat soort dingen).
De spoel moet 200 mH worden. Is 60cm doorsnee, 80 wklngen, draad
2,5mm2 en heeft een luchtkern.
Is in serie geschakeld met de loopantenne, sorry, raamantenne, en
een variabele condensator van 1500pf is parallel geschakeld over
de raamantenne en de spoel.
De raamantenne bestaat uit 600 meter kabel totaal.
Volgens internet kan ik met zo'n spoel lager in frequentie komen
en de impedantie beter aanpassen.
(Blote kabel kan oxideren en heeft dan een veel grotere weerstand
vandaar het eventuele vertinnen)
HF stroom loopt voornamelijk aan de buitenkant van de geleider (skin effect). Door vertinnen zal de weerstand ook niet omlaag gaan, je zou het dan beter kunnen verzilveren. Maar dat hoeft allemaal niet, je kunt gewoon de isolatie laten zitten.
Wil je de spoel alleen voor ontvangst gebruiken, of ook om te zenden. In dat laatste geval zul je rekening moeten houden met optredende hoge spanningen.
Ik zie alleen niet het voordeel van de seriespoel bij een raamantenne. De antenne met parallel C vormt een kring die resoneert op de ontvangstfrequentie. Uitkoppelen doe je b.v. met een klein koppellusje dat je direct aansluit op de (laag impedante) ontvangeringang.
Voor ontvangst zou ik ook geen verlengspoel gebruiken. Wel bij een Aperiodisch raam, maar dan als onderdeel van een L-tuner. Kan je ook lekker binnen afstemmen ipv steeds naar buiten.
Doe je het omdat je capaciteit te kort komt dan kun je ook MKT C's bijschakelen.
Er heeft in funkamateur ooit zo iets gestaan. Volgens mij in een soort digitaal/binair systeem. ( zeg maar zo'n 1, 2, 4, 8x systeem). Daarmee kon hij dan alle combinaties maken. Een pcbtje vol van ie gekleurde blokjes. Was wel alleen voor ontvangst maar ik denk ook niet dat een loop zo laag boven de grond wat doet met zenden.
Voor ontvangst is, als je ruimt hebt, een beverage ook wel leuk. Gewoon over de hele lengte van je schutting.
Gewoon geisoleerd draad gebruiken. Als je het stript en vertind heb je waarschijnlijk meer verlies en kaal koper vormt koperoxide en dat geleidt voor geen meter.
Alleen forsfor-brons wordt volgens mij zonder isolatie gebruikt.
80 windingen (één winding :)) met 600mm doorsnede is eerder 150m draad dan 100m.
Maar bedoel je echt 200mH, dus 0,2 Henry? Je spoel lijkt klein voor die waarde; wat zijn de andere maten?
Aan de andere kant zou 200uH de moeite niet zijn. Trouwens, voor die waarde is de spoel weer te groot.
Zoals gezegd, spoel wikkelen van geïsoleerd draad.
Je bent blijkbaar niet bezig met de normale 'lange golf', maar met frequenties in de kHz of nog lager.
Misschien ken je deze site al?
Bedankt allemaal,
Heb vandaag de spoel gewikkeld en aangesloten.
Mijn spoel is inderdaad 2mH, maar nu ik weet
dat ik met geisoleerd draad kan werken komt die van
200mH er ook wel.
Voor ontvangst maakt het inderdaad weinig uit, signaal
was iets zuiverder. Niks bijzonders.Probeer afstembaar
lager in de band te komen (9-16kc). Ik ga verder met
experimenteren met GEISOLEERD draad.
BEDANKT
wimhavank
