Ik ben terug van start gegaan met een oude hobby: elektronica. De basis ken ik wel, maar ik mis de finesse om de juiste keuzes te maken.
Ik wil 4 knopjes verbinden met 1 input pin van mijn µC. De techniek ligt voor de hand, maar toch vind ik 2 mogelijkheden om dit toe te passen:
Via pull-up:
Of via pull-down:
Ik zou niet weten welke nu het meest gebruikt wordt, en waarom! Kan iemand mij hierover een zinnige uitleg geven?
PS Ik gebruik een 18F4520.
Het maakt niet veel uit. De pull-down lijkt me het makkelijkst, dan is de waarde '0' als er niets is ingedrukt. Maar waarom dat gedoe met schakelaars aan een A/D pin? Je hebt 38 i/o pinnen ter beschikking... (En een 100 pins PIC kost ook maar een paar euro...)
waarom het gedoe? Omdat ik het graag niet té simpel heb. Mijn kennis moet niet van 0 beginnen. Bovendien zijn vele van de pinnen al voorbehouden voor andere functies die ik (misschien) later nog ga gebruiken: PWM, I2C, EUSART, X-tal...
Ik zou niet willen dat ik nu toegevingen doe waarvan ik later spijt ga krijgen.
Stan1
Read the fuc.... manual and read the fuc.... datasheet! {Proton IDE: V2.0.1.2 / Proton Compiler: V3.5.4.5}
Het ligt er ook een beetje aan welke MC je kiest.
Ga je bijvoorbeeld gebruikmaken van een Microchip MC dan hebben veel
van deze (zoals een 16F628A) al een ingebouwde Pull_Up op PortB.
In Picbasic kan je deze gebruiken met het declare:
Declare PortB_Pullups OnOf direct het RBPU bit 7 van het OPTION_REG register
aan zetten:
OPTION_REG.7 = 0 ; RBPU: PORTB Pull-up Enable bitEn bij de 18F4520 is het eigenlijk hetzelfde, alleen zit RBPU in een ander register, namelijk bit7 van INTCON2.
Dus voor PortB zijn externe weerstanden eigenlijk niet nodig!
Bert, als ik jou was, zou ik eerst even een pinbudget maken. Gewoon eens optellen waar je allemaal pins voor nodig hebt, en dan tellen wat je microcontroller allemaal heeft.
Als je er dan een paar te kort komt kan je dit soort dingen gaan gebruiken. Dat is een truuk om achter de hand te houden en niet om bijvoorbaat in te zetten.
Als je pins te kort komt kan je ook nog outputs gaan hergebruiken. Dingen als ledjes hoeven niet 100% van de tijd aan om aan te lijken. En als het ledje toch altijd uit moet als er op een knop gedrukt wordt, kan je makkelijk die pin ook als input gebruiken....
Maar goed, de weerstandswaardes kiezen is nog niet triviaal. Succes!
bij de pull-up situatie mogen de weerstanden in serie met de schakelaars vervallen. Afhankelijk van de waarde's van de weerstanden zal de lijn niet helemaal naar nul getrokken worden.
Joop
